Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
  Featres: MSG
Auto Level Swing
Auto-Restart Function
Turbo
Sleep Mode
Activ Carbone
Capacity:
Cooling Capacity           Btu/h 	12000
                       kW 	3.5
Heater Capacity            Btu/h 	13000
                       kW 	3.8
Electrical Parts:
Power Supplay          V~,Hz,Ph 	220-240,50,1
Power Input (W)          Cooling 	1096
                      Heater 	1050
Operating Current (A)      Cooling 	4.8
                      Heater 	4.6
Performance:
EER              Btu/W.h, W/W 	11.0, 3.21
COP                    W/W 	3.63
Energy Class 	A
Air Flow Volume (m³/h)      Indoor 	660
Noise Level (dB(A)) Indoor(Hi/Med/Lo) 	39/33/28
                      Outdoor 	54
Net Dimension & Weight:
Indoor (mm)             WxHxD 	815x280x196
Outdoor (mm)            WxHxD 	780x540x250
Net Weight(kg)     Indoor/Outdoor 	9.5/28.5
Packing Dimension & Gross Weight
Indoor (mm)             WxHxD 	915x360x275
Outdoor (mm)            WxHxD 	910x575x335
Gross Weight (kg)   Indoor/Outdoor 	12/30.5
Paping Size
Liquid                    mm 	 6.35
Gas                     mm 	 12.7
Applicable Area:
Applicable Area              m² 	18-26
  Здравейте на всички . И Весели празници.
Ето нека и аз да се наредя сред вас като притежател на климатик MSV1-12HRN1
Но имам питане - Имали проблем ,че тръбния път е над 3 метра / 4,50м / е ??
Къде мога да намеря книжка за Бг за дистанционното ??
И друго което ми направи впечатление - Вентилаторната перка или там както вие е наричате не се върти постоянно .
Моля Ви четох доста но никои не казва как трябва да се държи климатика .
И никъде не намирам как да накарам елерона да седи на едно място. Натискам Суинга но се движи . И застава в положение което духа нагоре и после се завърта .
Моля да ме извинят тези които разбират Но в тази сфера съм новак.
Монтажниците го сложиха макар,че на два пъти рязаха тръбите :)) Не знам какво представлява уреда за вакумиране. Но мисля , че го вакумираха .
Ако имате съвети моля
Благодаря Ви
  Като за начало честито,модела е много добър конвенционален климатик което ще рече,че работи в режим ON-OFF.Но когато стане -10 рядко ще изключва.За тръбния път не се притеснявай 4,50м. е добре.Книжка на Български има в кашона на климатика.За ''елерона'':когато се включи климатика в режим отопление се обръща нагоре и след като се затопли вътешното тяло тогава се обръща на долу (топъл старт).За ''Сунга'' с 1 натискане се движи надолу или нагоре клапата,но когато го задържиш 3 секунди влиза в режим Реене,като клапата се движи сама.Ползвай функцията ''Follow me'' с нея самото дитанционо следи температурата в стаята и подърза точната зададена температура.Съвет от мен ако не ти пречи дръж вентилатора на 3,най -бързо стопля и съответно е по- икономичен,сега го рестартирай от контакта и давай както съм ти написъл.
  http://www.midea-bg.com/bg/products/.../msv1_12_hrn1/ От тука може да си изтеглиш функцийте на дистанционното
  Неца,как така рядко ще изключва на -10?Човека да не си държи джама отворен или гони 30гр.?
				Първоначално публикувано от necata2
    Мерси майка много помогна. Да забелязах ,че на всяко натискане елерона се движи . И за това ,че се обръща когато започва да работи забелязах. Но имам едно питане Тази опция "Ионаизер" кога мога да е ползвам .НАПРАВО СЪМ ВЪЗМУТЕН ОТ ТАКИВА ПИШМАН МОНТАЖНИЦИ - Сам си сложих кутиите и прочие. Влезнаха пуснаха го и викат ние тръгваме Но какво да се прави така е като има аматьори в комуникациите. Все едно да сложа дограмата и да не ти покажа кое как работи или да донеса мебелите да монтирам кухнята и да не покажа на човека тънкостите .
Мерси майка за съвета. Това да следи температурата го чатнах :))
				Първоначално публикувано от armen
    Мерси майкиа златен си .Жената каза ,че щете черпи :)))
edit Майка това не ми помогна много. Но мерси за труда. Исках реално за самия климатик понеже дистанционното е друго и няма по точно обяснение кога мога да използвам дадени функци
				Първоначално публикувано от johny01
    По принцип правят второто,моя на -10 трудно трудно подържа 25-26градуса на -15 стои на 23 и неще повече.Живея в къща и затова неще сигорно.
    Аз ще го видя сега тези дни става студддддддддд :))))))
Можели да ми кажеш нещо за това което питах по горе
  Прав е necata2 мойто msv сутринта при -11 го гледам при зададени 25 и натиснат бутон фолоу ми се пъна към два часа да ги достигне след това ми стана жал и го направих на 24 та успяваше но с мойте топлозагуби почивката му е 2-3 минути и пак.Така че при по ниски температури от -10 нищо чудно да не изключва.
				Първоначално публикувано от DTS
    https://forum.setcombg.com/index.php?topic=37826.0
    Мерси за труда НО нищо не казват точно.
Но нека да поясня и да не ставам банален Сори за тези които мислят така
Но форумите са за това да се помагаме един друг
ето какво знам и какво не знам
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Featres:
Self-Cleaning - кога мога да го включа и през какъв период ?? Функция "Самопочистване"
Follow Me 	Това го чатнах :)))√Функция "Следвай ме"
LCD Display Това го чатнах√ LCD Дисплей
Ionizer Това не го разбирам за какво служи и кога се пуска и прочие Йонизатор
Golden Fin 	 То какво е ???Golden Fin покритие на кондензатора
Auto Level Swing 	 Това го чатнах√
Auto-Restart Function 	 √Авто рестарт
Turbo Това него чатнах кога и колко време може да се пуска Турбо режим
Sleep Mode √Режим "Сън"
Activ Carbone Belt това за какво е √Активен карбонов филтър
Две дирекции на въздушният поток ???
Мерси предварително.
Мисля ,че ще има човек които ще може да отговори
Понеже има хора които са притежатели от 2008 г на такъв модел
  Така нареченото златното като цвят покритие на топлообменника е уж да забавя или спира корозирането. Ала-бала, чудят се какво да напишат за да продадат стоката.
Какво самопочистване, какви пет лева. Наименованието не отговаря на функцията. Служи да изсуши питата в режим охлаждане преди климатика да бъде изключен. Да не се изключва мокър за да не мухляса бързо, а по-бавно.
Турбо режимът при обикновените климатици също е ала-бала, защото компресора и без това си работи на 100%. Само вентилаторът тръгва на максимална скорост ако не е бил настроен на нея.
Йонизатора зарежда с положителен заряд носещите се из въздуха замърсители, които след като се заредят положително търсят къде да отдадат заряда си. По опростено казано приземява прахоляка и другите частици от въздуха на земята.
     http://www.midea-bg.com/public/files...cuments/59.pdf Твоито дистанционно не е ли такова,защото това го дават за тоя модел
				Първоначално публикувано от valen1
    Мерси майка за отговора . Но "По опростено казано приземява прахоляка и другите частици от въздуха на земята." както те разбирам всичко отива в краката :)) Но при коя функция се активира
