Не е вредно,даже по-добре е да работи.При -10,-15 конвеционалните почти не изключват ,само за размразяване и пак на ново като инвертор :).
Ако системата като цяло е направена добре не е проблем да работи безпроблемно при ниски външни температури, но нещата не винаги са идеални и все нещо може да даде отклонение и да доведе до дефектирането на друго. Последиците са по-големи при по-голямо натоварване на машината и работа в екстремални условия.
Имам MSV1-12HRN1 от две години,още в началото след монтажа имаше някакви вибрации от външното тяло,които се предават и вътре.В края на лятото отварях външното тяло да почистя питата и подложих между компресора и тръбите парчета от изолации,с цел да поемат вибрациите на компресора,но ефект няма,работи доста шумно,понякога вътрешното тяло бръмчи доста дразнещо.На моя компресор също няма обезшумяващо кече,та въпроса ми е дали мога да сложа примерно от пода на автомобил?Има ли значение дебелината?
Няма проблеми да завиеш компресора. За предпочитане е за всеки случай материята да бъде трудногоряща. По-дебела по-добре.
Моят климатик е от същата серия, но 18-ка и компресора фабрично си е завит с кече.
Не е възможно да няма този модел е със такава изолация около компресора знам защото притежавам същия. А да може да сложиш вата от кола.Цитат:
Първоначално публикувано от webdevil
Всъщност не се изразих правилно,има нещо навито около компресора,но е доста тънко,като памучен парцал и не го обхваща целия,все едно е сложено само за да има нещо.На стария ми климатик Promax,си беше направо плътно кече.А самите вибрации на какво се дължат,тялото е монтирано с тампони,които са леко нацепени вече.
VeleV тъй като с Valen1 имате MSV може би ще помогнете.И аз имам такава 12-ка и има само едно нещо което ме дразни.След като стартира климатика вентилатора (няма значение на коя степен )тръгва като на 3-та и после веднага намаля което дразни ако се спи там.Има ли възможност да се пипне нещо софтуерно или да му се ограничи по някъкъв начин това тръгване ако може да е плавно.Въпроса е към всички които разбират за какво става дума.
Забравих да спомена,че при ниски температури под -5 почти няма вибрации и компресора работи по безшумно,най големи са при положителни температури,когато перката отвън спира да се върти,а компресора продължава да работи.
Това се получава като завърта клапата чува се все едно е на по висока степен фана, Варианта е да прекъснеш червеното кабелче на мотора който управлява клапата и да сложиш ключе за да не работи клапата и изчезва този шум.Цитат:
Първоначално публикувано от necata2
Аз също се усъмних в клапата като се завърта и сетеснява отвора и от там се увеличава шума.Изключил съм я директно от платката преди време,вярно шума намаля ама пак несе набира плавно вентилатора като при Дайкин да речем.За това си мисля че е софтоерен недостатък който може да се отстрани като се пипне където трябва.
п.п.Става въпрос за нещо като "Контролно издухване" което е около 1-2сек.и чак тогава включва топлия старт и всичко е ОК.Това издухване ако можем да премахнем.
За жалост нищо не може да промениш в паметта на климатика Свикни с него и да не ти праи впечятелние Този модел е наи добрия на мидея от всички до сега включително и инверторите
Според мен най-добрият им модел е MSF,12ската е с 37 кг външно,отдава 4,4 кв.,но и при нея имаше простотии.Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Най-сполучливите бяха 09-12 HRI и сега MSV1-12HRDN1
Модел Midea MSV1-18HRN1, външно тяло 52 кг. това се налага да го уточнявам, защото сегашните са по-леки. Измерване на температурите в различни дни, 20 минути след разскрежаване на максимален вентилатор.
Външна температура -7°С, входяща температура 22,4°, изходяща 40,4° или разлика 18°С.
Външна температура -9°С, входяща температура 22,3°, изходяща 39,3° или разлика 17°С.
Външна температура -10°С, входяща температура 22,5°, изходяща 38,5° или разлика 16°С.
Външна температура -12°С, входяща температура 22,5°, изходяща 37,5° или разлика 15°С.
Moйто MSV -12hrn1 e по-слабо от MSG-12.В момента при мен на вън е -13гр.двата климатика топлят етаж от къща 52м2.(тази година направих външна изолация и разликата е огромна).Все още си работят ОН-Оф макар,че са конвенционалки преди като станеше -10 -12 и почти не изключваха а само за дефрост.Подържат 23гр. и успяват(заради изолацията е,преди им беше по-трудно)MSG-то на Макс.вентилатор азкарва в момента 44гр.което е страхотно :god,но MSV-то започва да се предава на Мах.издухва 36-37гр.Принуден съм да му намаля вентилатора на 2-ра степен за да подържа 41гр.В заключение да кажа,че за мен MSG-12hr е по-добра от към топлина.
