Приятелю,ако си мислиш,че климатик от 2000лв не тече конденз-много се лъжеш.Лошо е ,ако не тече/карах преди опел и ако няма сутрин локва-лошо/. Грешката ти е,че е на терасата.Цитат:
Първоначално публикувано от martosblack
А ти ходилиш ли изобщо по ремонти н а инверторни мидеи.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Излиза, че всички други марки инверторни климатици имат някакви дефекти и понякога се налага ремонт, а ти НИКОГА не си отварял мидея инвертор за ремонт?БРЕЙ! ! !
martosblack, както при евтините, така и при скъпите - все си тече ли, тече...! :) Че и замръзва въпросната дренажна тръбичка на всички.
Важното е, че при теб климатика се размразява успешно и външната пита е ОК :Drinks:
Климатика ти е "пушка", а относно отвеждането на водата - разгледай темата по въпроса.
Добро решение е да сложиш тръба 2 цола и да е под голям наклон, без същевременно да я захващаш с щуцера от оригиналната.
Ако ли не - naydenov69 дава алтернатива против фигурното пързаляне.
Че ако беше купил скъп климатик да не мислиш че той не тече или си исхвърля водата сам.Проблема е че си пожелал да се монтира климатика в терасата а не отвън.Цитат:
НЕ бе хора-ясно ми е,че трябва да изтича конденза-аз се притесних ,че хвана 3 пръста лед на тавата и преди да се усетя започна да тече въмшното тяло при размразяване от всички възможни отверстия :)Както казах по-горе климатика си работи чудесно!Достига зададената температура.На външното тяло сложих тампони-не е шумно(поне съседите не се оплакват)!На най-силен вентилатор -шума от лаптопа ми е доминиращ!!!След като достигне зададната температура-вентилатора спира!Но нямам база за сравнеие и затова се и издразнихх,когато протече отвсякъде-това може и да е нормално,но на мен ми се стори,не дотам!
И аз бях забравил щуцера на моя беше замръзнал но с едо шише топла вода размразих и го махнах сега си изтича свободно.
Благодарности на всички,които ми помогнаха със съвети за избора на клиамтик ,а и след това-човека с аватар от Джентльменьи удачи(Kaar)-:))))Наздраве! Валев Клима,johny01,Alexandars,deian ,Naydenov69-nazdrave! i thanks! :Drinks:
Здравейте, спрял съм се на обсъждания от вас климатик, бихте ли ми препоръчали някоя фирма от пловдив която да направи монтажа.....Благодаря предварително......
привет на всички колеги искам да ви питам какво мислите за MSV1-18HRN1 ?? :081:
е оказасе че сам щеси отговориа :) :)определено сам изненадан от новите модели като за полужителни температури се сприаваи перфектно този модел ме кефи определено давидим зимата как ще е но като го гледам сега мисла 4е и зимата ниама да има прробелми доста тих както вътрешното така и въшното тиало доста екстри и уникално дистанционоо свтещо:) тези модели с r410a определено са доста по добри от старите както и от фреона така и хардуерно и софтуерно
ще видим зимата ще пиша пак но забравих дави кажа 4е имам парно навсиакаде и климатиците ми са хоби ако неми хареса ще го сменаи но е доста по тих от general и чух добри отзиви за новите модели наи вече заради дизаина го взех пак и гаранциата ми важи за 3г ко по хубаво от това определено магнум се представиат добре тоиа сезон :jamaika
Е оказа се,че сам ще си отговоря.Определено съм изненадан от новите модели като за положителни температури се справят перфектно.Този модел ме кефи определено-да видим зимата как ще е,но като го гледам сега мисля,че и зимата няма да има проблеми.Доста тих-както вътрешното,така и външното тяло-доста екстри и уникално светещо дистанционно.Тези модели със R410а определено са доста по-добри от старите-както като фреон,така и хардуерно и софтуерно.
Ще видим зимата,ще пиша пак,но забравих да ви кажа,че имам парно навсякъде и климатиците са ми хоби.Ако не ми хареса ще го сменя,но е доста по-тих от Дженерал и чух добри отзиви за новите модели,най-вече заради дизайна го взех,пък и гаранцията ми важи за 3 г.,но по-хубаво от това определено Магнум се представят добре този сезон.
Много бързо стана спец само с гледане...До следващата зима ще се радваш на светлинките като циганче в стрелбище,после зимата почваме ние с отговорите тва що не работи,онова що замръзва,тва що бучало зимата и т.н.
Три години с профилактика,колкото до Магнум - винаги са се представяли добре!Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Здравейте и от мен, от 2 дни и аз вече съм собственик на MSV1-12HRN1. При монтажа ми, го монтираха с тръби 6/10, но гайките се оказаха 12-ки и монтажника завари на тръбата 10 от двете страни по една педя тръба 12-ка за да може гайките хубаво да затворят. Вчера в техническата характеристика на модела видях, че пише за тръбен път да се ползват тръби 6/12. Въпроса ми е има ли проблем да работи така климатика или трябва отново да се свали тръбния път и да се подмени с цяла 12мм тръбичка? Преди монтажа видях, че от топлообменника на вътрешното тяло голямата тръбичка която излиза е 10-ка и преди гайката, със заварка преминава в 12-ка. Дайте мнение, че взех да се плаша по този начин да не прецакаме климатика, въпреки че си работи прекрасно и от 2 места техници ме убеждават, че няма проблеми, да не се притеснявам. Благодаря Ви предварително!
Поздрави!
Определено има проблем, правилата и спецификациите за монтаж са направени за да се спазват.По тази логика, можеше и 2 тръби Ф6 да ти сложат.Викай ги и да ти сменят тръбата.
pavlov85, Този начин на изпълнение няма да доведе до проблеми с климатика причината за които да е в конкретният диаметър на тръбите.
Ще се намали малко ефективността на климатика (консумирана - отдавана енергия).
