Ако става вапрос за новата вида модел 2011 то тя си има такива заглушители лично сам ги гледал
Това е червеното част от Quality control на Мидеа ли е? Или е прещипана, затапена тръба, че не се вижда добре?
Това си е така фабрично от там е зареждан
MIDEA MSV1-12HRN1 - си е модела, монтирани са юни месец 2011г.. :(
Да, на голяма снимка се вижда по-ясно.Цитат:
Първоначално публикувано от turboie
Това с мъфлърите е ново 20 и моят съвет е въобще да не хващаш в тази посока.Поне аз не знам да се продават такива-за климатици специално,макар че се слагат и то по няколко при по-скъпите марки и модели,където е мислено и пресмятано от точните хора.Всичко останало е в стил "Направи си сам" и се трасплантира от един та на друг пациент и то подарен или извънгаранционен и резултата е спорен.И къде е Илия-на кирия,като си изгубиш гаранцията и си платиш като поп?Да закачат манометри,амперклещи,термометри,да поразсъблекат външното,малко да се огледат и ослушат и може да и намерят решението.Да чукна на дърво и при мен не са много от тази серия,но засега си карат добре и няма аномалии.Цитат:
Първоначално публикувано от mitakabus
Дойдоха момчетата, видяха, съгласиха се че бученето идва от вънка от компресора и не е нормално / как да е нормално!/..нищо не можаха да направят..Сега аз се чудя какво да правя и реагирам. Лятото на студено не правят тоя проблем - поне не се чува толкова и не е дразнещо чак така.. Но на топло когато са и вън е около 0 - студено си бучат вътре та дрънат чак от вибрациите..:(
Интересното е, че бученето и вибрациите се увеличават с времето на работа на компресора. Смисъл, почва да топли, работи примерно 10-15 минути и постепенно се засилва. Като слушам и външното тяло си вдига шума , някак се вдига налягането ли, компресора се натоварва повече ли и вътре също почва повече да бучи и вибрира..
Като нищо не са могли да направят,да викат техни колеги,да им поемат разноските и да излизат от ситуация-това е тяхно задължение до изтичане на гаранционният срок,нали затова ги плащаш тия профилактики.Ако не можеш да си отстояваш правото на безплатен гаранционен сервиз,отиваш при други,плащаш си,забравяш за първите и закачаш обецата на ухото.
с мъфлери или без мъфлери - много приказки на пазара, много "момчета", които освен да коват с гвоздеи мидеи по стените и да образуват статистиката на така наречаната "сива" икономика друго не могат да направят...
...а който иска да си мечтае и да си вярва за поемате на разноски и гаранционни срокове...
...то като погледнеш 5 години гаранция на мидея си е жива гавра с клиента...
...що се отнася до "другите" - "момчета" има достатъчно...
Здравейте,от вътрешното тяло в ъгъла под дисплея започна да капе конденз,какво мога да направя?Климатика не е в гаранция вече.
Махни капака, и провери дали дренажната вана не е пълна с конденз. Ако е така, значи имаш запушване и водата не се оттича. Също така провери дали маркуча не е излезнал от щуцера на ваната.
Плюс това дето ти каза Сашо,webdevil,виж и за тези вероятни проблема:
При спрян климатик духни с уста силно в тръбичката /от вън където изтича водата/ ако има нещо ще усетиш трудност и така докато не се отпуши.Аз така ги лекувам.Всичко това при условие ,че преди си е работил без проблеми.
Успех!!!
Благодаря ви за отговорите момчета,тези дни нямах време да го погледна,днес го пуснах и не капе.Малко помощ за свалянето на капака,къде се намират щипките,да не счупя някоя.И без това исках да почистя турбината и ваничката.
Колеги,някой може ли да помогне как да сваля турбината?Смъкнал съм предния панел,откачил съм позиционера за въздуха и до там,нещо не мога да го измисля
IMAG0215.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
