Равносилно е на увеличаване на тръбния път. Абе икономия са направили малко.
Благодаря Ви за бързите отговори :) Значи ще се сменя тръбата с такава по спецификация(12,7мм), макар че смятам да ползвам климатика само за студено, тъй като имам парно на газ. Въпроса ми е като се отвори тръбния път, би следвало че ще се изгуби фреона, който е в него. След като си сложа правилния размер тръба и затворим пак тръбния път, ще има ли нужда от добавяне на фреон или количеството фреон което ще се изгуби ще е достатъчно малко и няма да има нужда от допълване?! Има ли изобщо вариант да се направи тази процедура, без да допълвам фреон?
Събираш фреона преди да откачиш тръбния път. Сменяш тръбния път, вакуумираш и пускаш фреона и климатика.
Айде и от мене две въпросчета...на тоя етап...купих MIDEA MSV1-12HRN1, сега я заобикалям като голям камък...та:
1. Не трябваше ли да ми дадат като я пазарувах касов бон, въобще някакъв документ, че съм дал пари за това чудо, щото платих, мацката вика ето ти кашоните грабвай ги и айде бегай? Гаранционна карта ми дадоха, но тя не важи ли с документ за купуването? Дано да не става ама съм имал случка с рекламация на дефектен телефон и от КЗП ми искаха документ, че съм платил еди колко си пари за еди какво си.
2. Защо и на 2-та кашона пише Гаранция 5 г.? Едва ли ще ми даде някой повече от 3 г.
Да очаквам ли някакви изненади /неприятни/ от тоя климатик или избора ми е добър? Основно за хладене ще го ползвам и за преходните сезони. За зимата съм "женен" за Топлофикация.
С нищо не можеш да докажеш, че климатика си го купил от еди кой си магазин след като нямаш документ за покупката.
Ако монтажната ти фирма е сериозна няма да ти трябва документа за покупката обаче ако не е и имаш проблеми с нея към никаква комисия за защита на потребителя няма да можеш да се обърнеш.
Е добре де в магазина дъвка да си купиш пак ти дават касова бележка...ти къде спа и защо не си я поиска ???А ти изобщо знаеш ли сега какво има в тези кашони?
Ми щото съм застрелян, излязох и на 200 м се сетих, че нямам документ, а ме домързя да се връщам. Ще им звъня да си я искам явно. Иначе кашоните са пълни с....климатика. Има външно и вътрешно тяло, ама дали работи, божа работа. Аз си мислех, че и стойки има, а то някакви малки винтове и дюбели, предполагам за вътрешното тяло.Цитат:
Първоначално публикувано от rkk
Айде и аз да се наредя сред собствениците на MSV1-12HRN1. Вчера ми я монтира човек от форума, няма да му казвам името /ако той иска веднага ще го кажа и ще изсипа 1 кофа с похвали/, сложи я меко казано ПЕРФЕКТНО, но.......... проблем:
1 . Кондензната дупка на всеки 20-тина секунди изхвърля по около 40-50 мл вода. Така ли трябва, не трябва ли да капе, а не да се изхвърля като разгонен хипопотам? Има ли лечение?
2. Клапите не трябва ли да се движат автоматично нагоре-надолу, защото моите само като натисна на бутон swing се мърдат по-малко? Има ли лечение?
3. Външното тяло ми идва шумничко, а е на тампони, нивелирано, монтажа е супер, тръбния път е около 1,5-2 м. Така ли трябва да е, че през затворен ПВЦ прозорец се чува как боботи? Лечение някакво дали има?
4. Дали някъде по нета има преведено на БГ или поне на руски /соц.възпитаник съм/, функциите на дистанционното, на файл, снимка, сканирано, че моето е само на английски, а тоя език не го шпрехам?
Благодаря, че ме изтърпяхте!
Допълвам:
по т.1 - Конденза не е 40-50 мл, а не повече от 1 супена лужица :)) ...нормално ми изглежда.
по т.2 - Клапите се движат авто при задържане за 3-4 сек. на swing бутона.
по т.3 - Боботенето или му свикнах или е намаляло, но не ми пречи вече.
по т.4 - Благодарение на VeleV.Klima се сдобих с превод...благодаря му.
Конденза зависи от влажността в стаята, ако климатика работи непрекъснато и няма често отваряне на външни врати или такива към помещения с по-висока влажност намаля влажността в помещението съответно и отделяният конденз.
Взе ли си вече документ за покупката?
Аха, ясно....документ си взех, /иначе в гаранционната карта при монтажа нямаше какво да напишат/ фактура с касов бон, ама трябваше пак да се разкарвам като съм проЗт, то и тия пущиняци от JAR Клима не можели да ми пуснат фактура щото еди кой си бил отпуска, та го чаках да се върне...деба...от Илиянци мангалите могат, тия не могат....Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Midea MSV1-12HRN1 колко харчи на месец при отопление горе долу,ще го ползвам в кухня 11,5 квадрата с изолация и алуминиева дограма?
35лв съм засичал моя.
Но като е включен 24 часа нали?Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Разбира се всчики клими ми работят зимата нон стоп. А при мен е в дневна с кухня и постоянно отворена врата към коридора.
