MSV1-12HRN1 колко квадрата помощение южно (без значение кой етаж е в панелка)с дограма ще може да стопли според вас този модел?Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Да ти кажа до 20м2,ще ги топли без проблем.И 25 м2 може да топли,но зависи от зададената температура,ако не ти е студено зимата на 21-22градуса.
Въпросът не е зададен добре, затова и не може да получи точен отговор.
Първо помещението има значение и второ отговорите варират в зависимост от изискванията за отопление при определени външни и вътрешни температури.
Примери: А при външна температура -15°С колко квадрата помещение може да стопли този модел? Ами ако искам да поддържам температура 26 °С до колко квадрата трябва да е помещението?
При външна температура -15°С 23 квадрата помещение(без външни стени с прозорец с дограма) може ли да стопли(до +23°С) този модел?Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Въпроса пак не е зададен добре...недей да си мислиш че се заяжда някой...дай още малко подробности - панелен блок ли е ..къде се намира ,има ли изолация...прозорец без дограма още не съм виждал...но ако опишеш всичко можеш да разчиташ на полезен за теб отговор...и кой етаж е също...
Толкова много уточнения за въпрос с привидно бърз и лесен отговор са необходими, защото е малко вероятно този модел да поддържа температура от 23 °С в помещение 23 m² при външна температура -15 °С. Все пак производителят го е предвидил да работи добре до външна температура -7 °С.
Но пък може стаята да няма големи топлозагуби, може някое съседно помещение или отдолу апартамента да се отопляват и да има нужда само от мъничко добавена топлина. Затова са и всичките тези уточнения и условности за да се разбере такъв ли е случая.
За да може това помещение да се стопли до тази температура при тези условия с обикновен климатик трябва отдаваната мощност да се преоразмери. В момента с 12-ката обсъждана в тази тема имаме 66W на кубичен метър, което е малко дори за скъп и хубав инвертор. С 18-ка от същия модел ще имаме 97W. Не че и тази мощност може да се нарече преоразмеряване, но е малко по-добре.
За какви -15*говорите, щом дори в сайта на Техномаркет има забележка под описанието за модела "-НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С"
Аз си топля етажа 52м2 с 2 климатика 12-ки.MSV12 и MSG12,топлят си и си подържат температурата от 23-24 градуса.На -15 пак работят,но стават шумни и по4ти не си по4иват.-15 им е на ръба на предела.Така 4е си прецени сам.Цитат:
Първоначално публикувано от sestra06
Тази Мидея има ли авто рестарт, защото там, за където я предвиждам, доста често гасне тока :081:
Има
Midea MSV1-12HRN1
http://195.149.248.189:8080/2010-10-...7dcb_920x0.jpg искам да държа вратите отворени(на хола и кухнята) и да топля коридорчето с Мидеата и фуджитсуто ще мога ли и наистина ли харчи 35лв-50лв ток - Midea MSV1-12HRN1 като работи 24 часа като не е инвертор няма ли да замръзва зимата(при -10-15 градуса)?
Това което съм публикувал е от индивидуалния уред на климатика но стаята е с една външна стена. Докато в спалнята ми с която е с 2 външни стени харчи малко повече. И стига с тази глупост че климатиците замръзват при -10 -15 критчината температура за калпавите машини е +3 до -3 там замръзват.
Midea MSV1-12HRN1 не изключва ли като достигне зададената температура нали не е инвертор?Цитат:
Сестро това,че изключва при достигане на температурата не значи,че замръзва.С две думи да ти обясня разликата:Инвертора духа постоянно,но не толкова топъл въздух и така подържа температурата.А конвенционалния работи на интервали,например 10мин.духа много топло после 10мин. пауза и пак същият цикъл.
ако си купя Midea MSV1-12HRN1 ще ми топли ли кухнята 12 квадрата?
