Преди около 2 часа установих, че с климатика ми (Midea MSG-09HR) става нещо странно. Индикаторът PRE-DEF непрекъснато мига и климатикът не "отговаря" на никакви команди - нито включване, нито изключване, нито нищо. Последно беше включен вчера в режим охлаждане, вентилатор на медиум, на 25 градуса. Оставихме го включен сутринта и ни нямаше целия ден. Когато се прибрахме беше доста захладняло вече и го спряхме. Днес не е работил. Не знам, обаче, откога е започнал да мига този индикатор - аз го забелязах днес следобяд. Изключих го от контакта за около 30-40 минути, но когато го включа, първо примигва няколко пъти зеленият индикатор OPERATION , след това спира и се включва само червения PRE-DEF и започва отново да мига. Опитах и нещо друго - когато при включване в контакта започваше да свети зеления индикатор, бързо го пуснах в режим отопление с дистанционното преди да се е задействал червения индикатор. При това положение климатикът тръгна и започна да духа топло, но PRE-DEF отново започна да мига. Засега съм дотук - спрях го от контакта и не знам какво да правя. Някакви идеи
