Midea MSR5-12HRN1QC2 - разтриса се силно при спиране на компресора
  1. Novice
    Sep 2009
    Климатика е нов, още при първото пускане достигайки зададената температура, компресора спря и силно се растресе външното тяло итака всеки път.Като изключи компресора се получава нещо като хидравличен удар и се тресе силно външното тяло доидоха от фирмата и казаха че проблема е от компресора сега чакам за нов компресор.Някой има ли наблюдение на подобен проблем
  3. Junior Member
    Sep 2009
    Re:Midea MSR5-12HRN1QC2-силно тресе при изключване на компресора
    Аз имам същия, само че 9-ка. Добре работи външното тяло. Само бръмченето се чува. Никакви вибрации. Мен пък ме дразни, че при отопление и достигане на зададената температура, компресора спира (както е нормално), но вентилатора на вътрешното продължава да работо (което ми се струва ненормално). По този начин се получава наежващо обдухване на стаята. Малоумни китайци. При теб така ли е??
  4. Novice
    Sep 2009
    Re:Midea MSR5-12HRN1QC2 - разтриса се силно при спиране на компресора
    При мен съшо работи постоянно вътрешния вентилатор но проблема се решава кото се премести датчика от питата върху страничната пластмаса поне така пише в някои форуми
    Dec 2006
    Едва ли това ще реши проблема...
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от asenpl
    За толкова пари - толкова е комфорта ,няма защо да се чудите - нормално , е има и по добри модели но... след дъжд - качулка...
  7. Junior Member
    Jan 2009
    и при мен се случи същото.сега съм със нов компресор.ТО НЯМА ТАКЪВ КИНЕВ КАТО ТОЗИ КЛИМАТИК.оказа се в последствие че компресора е бил 7-ца а не 12-ка.това се прави във България.сменят комресорите.и при теб ли се получава същото?като спре копресора и вътрешното тяло започва да духа студен въздух?....
  9. Novice
    Sep 2009
    имам 2 от тези климатици извадил съм датчиците за вътрешна температура като на снимката и сега вътрешния вентилатор спира като достигне температурата
  10. Junior Member
    Jan 2009
    И аз го пробвах този номер,но при мен не се получи.Аз ли баркам нещо....
    Dec 2006
    Бароне,нали беше в час с климите??? Ми то вентилатора не се управлява от този датчик,а от тръбния,ако изобщо се управлява де...
    Постоянното въртене на вентилатора дори и при спряло външно тяло е заложено в процесора с цел постояно въртене на въздуха в стаята няма как с този датчик да промените това!
  13. Novice
    Sep 2009
    Ако температурата около датчика е постояна в продължение на 2 минути вътрешният вентилатор спира,за да се постигне това, климатика трябва да работи постояно .
  15. Junior Member
    Тоя номер с датчика май ще върши работа. Снощи отидох и извадих датчика от мястото му и тази сутрин вече не въртеше, но трябват още малко наблюдения.
  1. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  2. Спиране на компресора с удар
    От sunmanbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-03-11, 17:16
  3. Midea MSR5-12HRN1 - впечатления
    От barona75 във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 03-06-10, 12:46
  4. Midea MSR5-12HRN1QC2 - вибрации при спиране
    От icko68 във форум Климатици Midea
    Отговори: 15
    Последно: 25-09-09, 14:21
  5. Компресора на хладилник Gorenje при спиране се разтриса
    От asd_klima във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-10-07, 10:46
