Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By valen1
Midea MSR5-12HRN1 - впечатления
    Jan 2009
    Споделете впечатления за този модел......
    Re: MIDEA MSR5-12KA
    Като цена неможе да се иска повече от модела но за топли поне малко от малко не го монтирай в помещение без изолация дограма и да не е повече от 50кубика.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: MIDEA MSR5-12KA
    Мога да дам един много добър съвет към всички купуващи си евтини климатици като например Midea. Купувайте само модели включени в официалните каталози на съответната марка или показани в официалната интернет страница на производителя.
    Защото забелязвам в предлаганите модели предимно при Midea, че заминава за Китай някой наш търгаш и поръчва в завода производител модел 7-ца, после му лепи лепенки че е 12-ка и ето ти после предприемчивост и търговски нюх за сметка на шараните които вече са захапали кукичката.
    Този модел Midea MSR5-12HRN1 го няма нито в каталозите нито на сайта на производителя. В интернет информация за него излиза само в български и няколко румънски сайта. По информацията поместена в българските сайтове, килограмите на двете му тела съответстват съвсем точно на различни модели 7-ци работещи на същият фреон. После да няма въпроси - Защо седмицата ми не топли като 12-ка.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2006
    Re: Midea MSR5-12HRN1
    Значи ли това, че малко се пипа Мидеята на българска земя преди да стигне до клиента
    Ако е доставена от Магнум няма как да има измама хората са официални вносители на Midea.Не са някоя гаражна фирма.
    Dec 2006
    Какво значи официален вносител в БГ? На сайта на Мидея никъде няма и дума за Магнум.А ако пуснеш в Гуги "официален вносител Мидея" ще ти изплюе какво ли не,само не и директна информация от Магнум.Спор няма,че са голяма фирма,но са си обикновени вносители.Такова определение като "официален" няма.Ако аз внеса 20 или 100 бр ,като си поема поддържането по закон,какъв ще съм-неофициален ли като съм по-малък? Или и аз да афиширам,че съм официален?
    А въпроса с измамите от големи фирми-вносители е коментиран многократно.Не твърдя,че Магнум са такива,но...Работих в Технолукс (Аладин) навремето и съм видял как лесно става.
  9. Junior Member
    Feb 2006
    Re:Midea MSR5-12HRN1 - впечатления
    С какъв фреон е този модел? ПИтам защото мисля да го купувам, основно за охлаждане.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от jasen78
    R410A
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    R410A
    Аз също към този модел съм се насочил, но се двоумя все още и за MSG 12 HRN2. Кой е по-подходящ за помещение по-малко от 40 куб.м. (3700x3400x2700) с изолация и ПВЦ, среден етаж, северно изложение.
    Имам Midea MSR5-12HRN1 в северна стая. Помещение по-малко от 40 куб.м. (3300x3400x2700) с изолация и ПВЦ . Взех го заради това че е икономичен . Но тази икономичност е за сметка на по бавно достигане до по висока темепература на изходящия въздух .Мога да кажа че по скоро става за поддържане на темепературата в стаята в нормални граници (22-24) отколкото за да я стоплиш бързо когато се прибереш или ти стане студено . Не ми допада също че и на най ниска степен на вентилатора прави течение в стаята . Може би трябваше да взема 9-ка която да работи поне по 5-10 минути на цикъл ,а не по 2-3 като при мене , но тогава имаше от този модел само 12-ки . Иначе намерих начин да огранича течението в стаята когато съм си легнал на леглото срещу климатика : или със събиране на залужите или слагам парче лист върху климатика / от кадето засмуква въздух / за да му намаля дебита . друг пробвал ли е такива шантави идеи
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Бавното вдигане на изходящата температура на режим отопление е поради това, че машината е маломощна.
    Dec 2006
    12ka в 30 м3 според теб е маломощна??? 120 -130 Вт / м3 са ти малко ??? Май имаме нов Джъсти....
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    тия 120вт/м3 знаеш ли кога ги прави ? ако го настоя на 30 градуса и вънка не е над 7 над нулата и работи без да изключва 10 мин .
    понеже в стаята е 21-22 аз го пускам на 22 цял ден и климатика поддържа около 22 . първоначално температурата на изходящия въздух е около 30 градуса и след 2-3 минути когато спира компресора тъкмо е достигнала 42-44 градуса и продължение на 2 минути продължава да върти турбинката .
    Според вас колко вата отдава този климатик в този режим на работа при положение че дебита е около 500м3/час.
    100 , 70 или 50 вт/м3 ?
  1. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  2. Midea MSR5-12HRN1 - резонанс/шум от вътрешното тяло
    От wall във форум Климатици Midea
    Последно: 02-07-10, 12:14
  3. Midea MSG-12HRN2/407/ или MSR5-12HRN1/410/
    От johny01 във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-10, 13:09
  4. Midea MSR5-12HRN1 - впечатления
    От jav_1975 във форум Климатици Midea
    Последно: 22-12-09, 15:32
  5. Midea MSR5-12HRN1 vs. Panasonic CS/CU-UW12GKE
    От nikman във форум Климатици Midea
    Отговори: 23
    Последно: 16-11-09, 23:20
