Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с Midea MSF6
    Apr 2010
    Здравейте.
    Проблема е следния. Перката на външния вентилатор не тръгваше (не идваше ток до него). Сменен е кондензатора на вентилатора. При възстановяването на платката се получи друг проблем. Командван от дистанционното, климатика не приема сигнал за включване когато е на топло, но приема сигнал за изключване. Тази аномалия се получава само в режим отопление, на всички останали режими климатика приема сигналите. Пробвано с друга памет - никаква промяна. Пробвано е с друго дистанционно - отново няма резултат. Пробвано е и с друг дисплей, но и това не е. Ако имате някакви съвети, давайте...
    Nov 2007
    Re:Проблем с Midea MSF6
    Само паметта ли е сменяна или цялата платка? Това все пак е обикновен сплит и няма много варианти при такъв проблем. Платка, IR приемник или дистанционно. Щом е пробвано с други приемник и дистанционно остава платката. Ако искаш мога да ти пратя сервизната книжка на този модел. Там си е описано кое и как.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Какъв кондензатор на външна перка сменяте във вътрешното тяло? Там има но той е за вътрешния вентилатор. И като не разбирате защо ровите платките? Сега кой знае какви сте ги направили щом и паметта сте сменяли.
    Feb 2009
    Какво точно разбираш под не приема сигнала?
    Не тръгва на отопление или няма звуков сигнал от вътрешната платка че е приело командата?
  1. Резервна част за Мидея MSF6-18AR-QB6 ПОМОЩ
    От frizera във форум Климатици Midea
    Последно: 17-11-12, 21:23
  2. Midea MSF6-12AR-има ли достоен заместник?
    От naydenov69 във форум Климатици Midea
    Последно: 14-07-12, 22:33
  3. Midea MSF6-12AR - заслужава ли си?
    От towko_aa във форум Климатици Midea
    Отговори: 84
    Последно: 08-01-12, 20:19
  4. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 11:46
  5. Midea MSF6-12AR - настройка на въздушната клапа?
    От rumo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 31-12-07, 12:36
