Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Проблем с вътрешно тяло MBBV-12HRFN-QRD06W
    Mar 2013
    Това чудо е монтирано преди около месец и половина и от самото начало ми бърка в нервите.Имам предвид,че на отопление/21 градуса/ постоянно има едно припукване ,нещо подобно на скърцане и други странни звуциНе знам как точно да ги опишаСпоред сервиза новите модели така си правелиПонякога даже и изключен ме стряска.Извинявам се ако не съм в правилния раздел.За лаишкото обяснение също
    Този пост е редактиран от avenger; 12-03-16 в 18:53.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с вътрешно тяло MBBV-12HRFN-QRD06W
    Като се има предвид марката, изработката и факта, че тялото е изработено от рециклирана пластмаса, подобни шумове не трябва да Ви учудват.
    tanatos и P.Hristov харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    Определено съм съгласен...радвай се че работи това недоразумение!
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Припукването може да се отстрани, като се свалят пластмасите и на сглобките им се залепи тънка платнена лента (Tisa имат такава). Тя трябва да абсорбира "припукването" при релативното движение на проклетите пластмаси, в следствие на температурните промени. Другите шумове се отстраняват чрез подмяна на цялото съкровище с по-висок клас.
    Успех!
    Mar 2013
    Ми знам ли ги тия пластмаси как се свалят.На Даикин ясноVГовориме преди това недоносче Сиестата
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Колега, такъв модел на Midea няма. Би ли снимал табелките на вътрешното (и ако е възможно на външното тяло)!
    По принцип има външни тела 09/12/18/24HRFN1 (последните DC инвертори с BLDC вентилатор), но HRFN външно тяло няма. Вътрешно пък MBBV съвсем няма. Дори близко до това не се сещам да съществува като абревиатура.
    По отношение на пукането - всички климатици от ниския клас пукат, но това се оправя лесно - както ти казаха с парченца плат или друга подложка, просто трябва да се свали предния пластмасов панел (не само капака за филтрите, а цялата пластмаса на вътрешното тяло) и да се подлепи тук и там с някакви тампончета. Другото, което е - ползвай климатика постоянно включен, така температурните вариации ще са малки и ще пука по-малко. А и сметката за тока ще ти е същата.
    Nov 2009
    Попово
    Наистина няма,но това да е проблема,марката говори
    Mar 2013
    Това е само вътрешно тяло.Вкрая или е о или0/преди 6/ Като мога ще дам ощеинфо.Външно тяло засега не знам.
    DUNDURMA одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от al4o Виж публикацията
    АЛЧО..............по-разбираемо бре
    Mar 2013
    Грешка в моя телевизор.Външно модел :MSMBBU-12FRN1-QNd0GW
    Този пост е редактиран от al4o; 29-02-16 в 14:53.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Моделът, който си закупил е добър. Не се притеснявай, не си сгрешил. За тези пари е добра машина!
    Всички електромотори (без тези за клапите) са безчеткови, постояннотокови (BLDC), контрола е с висока честота и са практически безшумни. Пластмасата на корпуса е ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) и не може да се рециклира. По-точно може, но е много токсично, сложно, трудо и ресурсоемко и на практика никой не го прави. Материалът е обозначен отвътре на отливките:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...-recyc-abs.svg
    По принцип това е една от най-добрите пластмаси, но има по-голям коеф на триене от поликарбоната и поливинилхлорида. Оттам се натрупва по-голямо напрежение преди да се освободи и да припука
    Друго, което ми прави впечатление е, че този климатик фабрично е зареден с хладилен агент за 10 метра тръбен път.
    Не, че е голяма разликата, но едни 200 грама може да окажат негативно влияние при къс път - по-шумна работа, по-високи налягания. Може да спира компресора по налягане, спирайки компресора следва рязко охлаждане на вътрешната пита и пукане. Ако има как викнете сервизни специалисти и замерете налягане и ток, за да се прецени дали не е презареден!
    Mar 2013
    При около 3 м. трасе може ли да се получи това.Пресостат ли изключва. Това се води фабрично заредено.В момента няма как да докопам манометри или станция.
    Този пост е редактиран от al4o; 29-02-16 в 15:19.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Пресостат няма. Просто електрониката следи тока. Ако стане много голям - примерно 8 ампера и по програма се изключва компресора за 4 минути. През това време вътрешната пита изтива, налягането в системата спада, а ти чуваш гадното пукане. Най-добре е ти да споделиш как работи климатика - дали върти постоянно компресора, дали работи ON/OFF и т.н. Няма как да гадаем!
  17. Тук е от
    Mar 2013
    Засега върти постоянно .Не е ми е постоянно пред очите.Но ще го издебна
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    За първи път чета че моторите на клапите са четкови.
  1. Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    От v_iliev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-05-14, 10:40
  2. Проблем с вътрешно тяло на Toshiba RAS-225GDR
    Последно: 06-05-14, 01:33
  3. Проблем с вътрешно тяло HAIR
    От kriso.3206 във форум Климатици Haier
    Последно: 13-12-13, 12:40
  4. Проблем с Toshiba RAS 137SKV-E вътрешно тяло
    От ivakis777 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-10-12, 09:58
  5. Проблем с електромотор вътрешно тяло на 12 ldc
    От vesral във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-12, 16:50
