Резултати от 1 до 15 от общо 19
MSG-12HRDN1 - проблеми с обезскрежаването
    Jan 2010
    Проблемът с този климатик е това, че не влиза въобще в режим на обезкреежаване!!Климатикъ е на 3 месеца и до сега нямаше подобен проблем.Текущите ремонти направени в опит за решаване с проблема са няколко.Смяна на вътрешен и външен тръбен датчик, а и сащо и вътрешнив датчик за стаината температура!След това изпуснах фреона и вакумирах.Заредих по грамаж от табелата и отново не влиза в режим на обезкрежаване!!Ако някои може да ми даде малко информация за програмата която използва този модел.Какви са условията за да влезе в режим на обезкрежаване.Какви стоиности трябва да измерят датчиците и тн.Всичко което би могло да ми е от помощ.Помогнете с някои съвет какво да предприема за откриване на проблема.Предварителнно благодаря на отзовалите се.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:MSG-12HRDN1 обезкрежаване!!!
    На какви градуси го държиш климатика?
    Jan 2010
    Борим се с проблема от около 2 седмици.Пробвал съм на всякакви.Пробвал съм и на достижими и на такива които му е трудно да достигне.Проблема си е същият.Не иска да обезкрежава.В конкретен отговор на въпроса..държал съм го от 24 до 30 градуса!!Разчитах на това че някои модели на мидея включват да обезкрежават, след 35 , 40 или повече минути работа на компресора.Разбира се на по-високи градуси за да не спира компресора до изминаването на определеното време.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Имам сервизното на служебния комп. и ще погледна утре какво има за дефроса на този модел.Но ако си оторизиран от магнум си поискай сервизни за всички модели.
    Jan 2010
    Благодаря...ще чакам допълнителна информация.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ето снимал съм описание на дефроса при HRDN1
    Jan 2010
    Благодаря
  10. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Re:MSG-12HRDN1 - проблеми с обезскрежаването
    Това че един климатик не включва режима е супер яко , особенно когато няма необходимост от това, в другия случай е кофти
    Aug 2009
    Хайде и аз да питам за проблем .. от няколко дни имам Midea MSG12-hrdn1 инвертор..направи ми впечатление , обаче че като работи няколко часа (средно около 8-9 ) се самоизключва и затваря клапите.. някакви идеи?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Да не си активирал функцията економик?
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Нямам представа за тази функция но не съм активирал нищо .. май .. макар , че като се замисля го прави само на SLEEP MODE това с изключването .. но пък нали идеята на инвертора е да не се изключва .. и в такъв случай какво правим ако навън е -5 и се изключи? Макар , че не съм се сещал да погледна външното тяло дали спира когато се самоизключи вътрешното ..
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от DrugsBunny
    Е да при някой дистанциони е режим икономик при други е слип то е едно и също ама разлино написано на дистанционото.
    Aug 2009
    И в крайна сметка? Проблем ли е това самоизключване? Да прекратя ли използването на тази функция?
    Сега установих , че се изключва не само при SLEEP MODE. Както се работи , спира да духа , затваря клапите , угасват всички лампи и спира да работи и външното тяло .. при натискане на бутона ON/OFF издава само звуков сигнал без каквато и да било реакция и при повторното натискане на същия бутон светват лампите , отваря клапите и започва да работи .. моля помагайте , че започва да вали сняг , а сервиза били много претоварени и незнаели кога ще могат да дойдат ..
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Нищо му няма на климатика ти. Включва се естествено и изключва от бутона ON/OFF пускай го и не му задавай режим сън. И сервиза за тази работа че не се справяш с дистанционото ще ти вземе пари поради липса на дефект и загуба на време.
    Aug 2009
    Изключил съм му режим сън , нулирал съм му всякакви таймери и все пак се самоизкючва.. не е точно в мен и несправяне с дистанционното проблема си мисля .. + това като си сметна часовете които е работил и самоизключил не са еднакви , така че отпада варианта с таймера .. и както подчертах се самоизключва и когато не е в режим сън ..
  1. MFA-12HRDN1
    От flamme_froide във форум Климатици Midea
    Отговори: 55
    Последно: 24-04-14, 16:35
  2. Въпрос за MSG-12HRDN1
    От bronc във форум Климатици Midea
    Отговори: 32
    Последно: 11-01-13, 15:46
  3. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 19:58
  4. Midea MSR-12HRDN1 - става ли за 24m³ ?
    От stefors във форум Климатици Midea
    Отговори: 35
    Последно: 08-12-10, 15:47
  5. Оферта за MSG-12HRDN1
    От suicidal във форум Климатици Midea
    Последно: 03-10-10, 10:54
