Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Like Tree1Одобрявам
Боклуци ли са новите инвертори на МИДЕЯ
  1. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Не купувайте новите инвертори на Мидея, много ще патите, работят някак си но не знаят къде се намират !!!!!!!!!!!
    mod.edit FearMe
    не се толерират подобни емоционални и лишени от каквато и да било фактическа обосновка мнения
    при липса на последваща по-конкретна информация темата ще бъде изтрита
    Mar 2009
    Re:Буклуци ли са новите инвертори на МИДЕЯ
    Например?
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Ми нали знаеш приказката: "За каквото си платиш"! Те климите от 500 лв. ако бачкаха/топлеха, мен да не са ме е*али лудите да давам по 1500-2000 лв. за климатици!
  5. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    По конкретно???????, за хората които разбират от климатици им става ясно за какво говоря, но като начало ще кажа че:
    1. Изключва се и затваря клапа безпричинно
    2. При достигане на зададената температура не изключва ами намалява необичаино много токът на 2А, че и по малко, което е съпроводено с необичаен шум и вибрации на външното тяло и работи така 10 -15 минути и чак тогава изключва
    3. Ако все пак е изключил поради достигане на зададената температура( тогава когата температурата на вън е висока), следващото му включване ако не стане днес ще е утре
    4. Явно трябва да се прилагат към мидейката и един дежурен китаец който постоянно да ръчка дистанционното за да може това чудо на техниката да работи добре
    5. И това всичко което го пиша е във време което все още не се нарича "ЗИМА", ами като завее и задуха навън, кой знае може пък да са конструирани точно за голям студ навън
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това си сигурен, че е характерно не само за твоята бройка (дефектна), а за цялата внесена партида, или конструктивно за целия модел, и дори технологично за целия асортимент "инверторни"?
  7. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Пич, хората, които разбират от климатици знаят това, което ти знаеш.
    С безмисления си първи пост явно се опитваш да научиш хората, които НЕ разбират от климатици какъв е проблемът на марката. Ако държиш да го правиш - направи го както трябва, а не с безсъдържателен първи пост.
    Лошото е, че винаги се намира някой специалист, в случая aruba_man , който със зъби и нокти драпа за теорията, че щом е 500лв не е климатик... Аз, като неспециалист ползвам Самсунг за 500лв в нас и Мидеи пак за толкова на работа и... чудо - работят. Но... това явно е защото не съм специалист. Ако бях, щях да се топля с аналози от по 2000лв
    По точки:
    1. Изключва се и затваря клапа безпричинно - не е вярно и не касае климатиците, които ползвам. Тоест, това е частно мнение за определени бройки и е недопустимо да се прилага спрямо цялата марка.
    2. При достигане на зададената температура не изключва ами намалява необичаино много токът на 2А, че и по малко, което е съпроводено с необичаен шум и вибрации на външното тяло и работи така 10 -15 минути и чак тогава изключва - нямам наблюдения, възможно е да е вярно
    3. Ако все пак е изключил поради достигане на зададената температура( тогава когата температурата на вън е висока), следващото му включване ако не стане днес ще е утре - това е свързано с горния проблем, върху който нямам наблюдения
    4. Явно трябва да се прилагат към мидейката и един дежурен китаец който постоянно да ръчка дистанционното за да може това чудо на техниката да работи добре - това си е направо за триене, без коментар
    5. И това всичко което го пиша е във време което все още не се нарича "ЗИМА", ами като завее и задуха навън, кой знае може пък да са конструирани точно за голям студ навън - в момента навън е -4, -5 градуса. Дните, в които температурите са по-ниски се броят на пръсти. В смисъл, ако за теб това не е зима... според мен живееш в друга държава
    ПС - Сега видях, че си писал Новите инвертори.
    В интерес на истината, тези, върху които имам наблюдения не са нови, редно е да го отбележа.
    Аз нищо лошо за марката МИДЕЯ не съм казал, просто изказвам негативно отношение към определен модел, за да може други незапознати с това да си живеят живота по спокойно а не да берат ядове от конструктивно дефектните модели на някои производители. Иначе за досегашното производство на МИДЕЯ, само или хубаво или нищо.
    Така е - извинявам се - допълних мнението си с това, че наблюденията ми не са върху новите модели. Просто съм пропуснал, че си визирал конкретни модели, а не марката като цяло.
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Sep 2010
    Кой модел конкретно визираш?
    Mar 2009
    Крис,явно имаш от старите Самсунг конвенционални на 22.Провалите са при моделите на 410,като първите издънки бяха на Самсунг и най-вече инверторите.Както знаем добрите пуснаха малко на 407 и започнаха на 410 още в началото на десетилетието.А тези китайските им взеха технологията на старите машини и се почна една-всеки прави и всеки поръчва.Понеже конструктивно няма изменения и на 407 нещата се докарваха,но като се опитаха да пуснат(поне за нашия пазар) на 410 нещата се оакаха.
  12. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Мда, много е стар и не е инвертор. И работи все още
    Без значение де. Не може да ме уверите, че в момента няма нещо що годе читаво и относително евтино. Рядко чета тук, но оставам с впечатление, че се препоръчват 2-3 топ марки на безумни цени, от което част от пишещите тук явно имат изгода...
    Mar 2009
    Ами без да имам изгода,ще кажа,че при новите само от водещите марки стават,като изключим Хитачи и Панасоник.За мен в момента от китайските на 410 няма свястна машина нито при инверторните,нито при конвенционалните.
    Не съм специалист, а само ползвател на климатици и не знам за кой модел пишеш ,но:
    - По точка 1: Дали не спира да размразява външното тяло?
    - По точка 2: Ако е инвертор, това поведение не е необичайно. Но що се отнася за вибрациите...не знам
    - По точка 3: Дай повече подробности. Ако Т* в помещението не се понижава значително, след като климатика изключи, то може топлинните загуби да са минимални и да няма нужда от чести включвания на компресора. Но, може и да има проблем. Просто обясни положението по-подробно и без излишни емоции.
    - По точка 4: Колкото повече ръчкаш дистанционното, толкова по-лошо работи климатика. Личен опит. Факт!
    - По точка 5: Не казвай "хоп", преди да си скочил!
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Аз имам обикновена Midea 18-ка и от преки наблюдения мога да кажа, че работи и топли добре. До сега външните температури в Бургас са падали само до -9°С, като при тази външна температура максималната температура която климатика може да поддържа в стаята е 25°С.
    Начинът на работа на климатика и поддържаните температури напълно ме удовлетворява. Вероятно при външна температура -15°С климатика няма да може да поддържа повече от 20°, но и това е удовлетворително, защото дните с толкова ниски температури по Черноморието са малко.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    И накрая ще разберем ли модела на Midea-та и в какво помещение е монтирана?
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Не знам кой е специалист и кой не, ама на мен не ми провървя с евтини клими! Откакто стоях на студено една зима, реших да играя вече само на сигурно.
  1. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  2. Asrock-боклуци
    От nothd във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 23
    Последно: 01-02-12, 21:59
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Новите инвертори OSAKA-CH-12-BPEO
    От vahals във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 21-02-07, 23:19
  5. RAM боклуци
    От Lamia във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-01, 16:23
