MSG-12HRDN1 - това ли са възможностите му?
    Mar 2010
    Климатика е на позната и преди няколко дни отидох да видя как работи. При температура няколко градуса под нулата и зададени 30 гр. от дистанционното климатика не успя да достигне температура, разрешаваща работа на средна и вискока скорост на вентилатора. Днес идваха от фирмата и поведението беше следното : външна температура около нулата вътрена 23гр., след 20 мин. работа на компресора на пълна мощност ( 30гр. от дистанционното и консумация 5,6А ,при 216В )достигна 48гр. изходна струя на low fan. След още 10 минути вентилатора тръгна на MED, като изходната струя беше 46гр. ( входна 24) . И така според тези резултати техниците казаха,че всичко е нормално. След като си тръгнаха и намалих градусите на 22 ,консумацията започна да спада. Когато стана 3,6А вентилатора на вътрешното тяло пак намали на LOW ( въпреки,че е задеден на MED ) и изходящата струя беше не повече от 40гр. През цялото време външното тяло беше абсолютно чисто .
    И така в момента климатика работи по описания начин- след намаляне оборотите на компресора, работи само на ниска степен на вентилатора,консумация между 3 и 4 ампера и не може да направи и 20 градуса в стая 13кв.м. Компресора не спира,а се установява на посочената консумация,климатика топли само себе си и това е.
    При монтажа не е осъществен контрол на работата и най-вероятно не е вакуумиран. Дали това са истинските възможности на машината,или има някакво спасение.
    Благодаря предварително за съветите и мненията !
    Sep 2010
    Re:MSG-12HRDN1 -това ли са възможностите му ?
    Нямам такъв климатик но след като машината може да извади 46-48 градуса при температури около 0 навън според мен проблема не е в мощноста и. След като си го оставил на 22 градуса и е почнал да вади 40 градуса при най-слабия вентилатор не мога да разбера как така не може да направи 20 градуса в стая 13 кв? Така както го описваш сякаш има нечовешки загуби или нещо блокира въздушния поток.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Мощността на климатика отговаря на помещението, но тези измерени данни са малко ниски, като има възможност за малко по-добри показания. Сега при външна температура 0° разликата вътре на средна скорост на вентилатора изход-вход е 22°. При вакуумиране ефективността на климатика се подобрява най-малко с 20%.
    За сравнение мога да дам модела, който имам обикновена Midea MSV1-18HRN1. При външна 0°, зададена температура и вентилатор на максимум, входяща 25°, изходяща 45° или има температурна разлика на въздуха от вътрешното тяло изход-вход 20°С. В момента при външна -7°С и отново всичко зададено на максимум, входящата 25°, изходящата 42° или има температурна разлика на въздуха от вътрешното тяло изход-вход 17°С.
    Разликата от към мощност при инверторните модели на Midea и обикновените на тази марка е нищожна в полза на инверторите при работа на максимална мощност на компресора.
    Sep 2010
    Преди малко засякох при мен текущото положение (не ми се занимава сега да "напъвам" климатика и да меря - и без това жената ме гледа накриво като се катеря по разни столове) - при външна темепратура -7, в стаята е 22, на климатика е зададено 22, "горе" при него на входа му е 24-25 на изхода 32, струята е супер слаба, външното "едвам върти"... Разбира се не трябва да се пренебрегва факта че в стаята има 2 PC-та, един 29" CRT телевизор, 2-ма души и една котка . Явно всички те помагат а и загубите не са особенно големи. Трудно ми е да разбера защо при Иван тази Мидея (която няма очевиден проблем с мощноста) не може да направи 20 градуса в 13м2 - след като с 7 градуса разлика аз "потдържам" 21м2?
    Всъщност Иван не е посочил на колко е настроил климатика? Колко време го е оставил да работи?
    Mar 2010
    Re:MSG-12HRDN1 - това ли са възможностите му?
    Явно в случая проблема се получва от това, че климатика работи само на LOW FAN. Всъщност може би и на по-ниска скорост. И по този начин топлата струя не стига до пода и не може да развърти въздуха. Около климатика има незначителни препятствия- само една много малка масичка точно под него, вискока 50 см, но жалъзите са насочени съвсем леко напред и въздуха я прехвърля. Тове обаче само когато работи на MED или HIGH FAN. Тогава стопля, но след като започне да намаля оборотите , кондензатора изстива леко и 'зависва' на 3-4 ампера консумация и оборотите а вентилатора са толкова ниски,че топлата струя се връща обаратно на входа. Инъче и стаята си е хладничка. При -10гр със сигурност ще има топлозагуби около 2KW, ( за целта има и печка на дърва) но хората се надяваха,че поне около и малко под нулата ще могат да разчитат на климатика.
    Намислил съм да сложа един резистор на температурния датчик на кондензатора, да имитирам 5-10 гр. по-висока достигната температура, поне да разрешава работа на MED и HIGH FAN.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Сега ще погледна програмата за работата на тези инвертори на Midea, за да видя спъва ли го нещо по програма и как да го излъжем да работи по продължително време на максимум. Иначе, когато не работят на максимум им пада ефективността и работят по-лошо от обикновен климатик на тази марка. За сега не прави нищо.
    Работата на вътрешния вентилатор първо е в зависимост от температурата на вътрешния топлообменник. По-долната графика показва начинът на работа две минути след спиране на компресора. Също така по време на работа на компресора този начин за контрол на скоростта според температурата е първи и основен спрямо другите два. За да се премине към някой от другите начини за контрол трябва те да не са в противоречие с тези условия.
    Автоматична скорост на вентилатора. Контрола на скоростта ще бъде по тази логика стига тя не е в противоречие с горната. Знакът дали е положителен или отрицателен при резултата от формулата няма значение, важна е получената стойност. Колкото разликата между зададената температура и тази в помещението е по-малка толкова и на по-висока скорост вентилатора работи.
    И третият възможен начин, който позволява корекция на скоростта посредством включване и изключване на два джъмпера вероятно намиращи се на вътрешната платка. Този начин за контрол на скоростта се прилага само при работа на компресора. В зона А на графиката скоростта на вентилатора се разрешава да е максимална. Отново дали получената стойност е със знак минус или плюс няма значение важна е самата стойност. Ако се настроят джъмперите да показват с 4° по-малка разлика това ще доведе до по-висока скорост на вентилатора.
    Написал си че издухваният въздух е бил 46° което ще означава, че температурата на топлообменника е била поне 50°. Имай в предвид, че при отчетена на топлообменника над 60° компресора изключва по защита.
    Mar 2009
    Вален,според мен тия пльокшовци да ги извика пак да го заредят по везна,ама като се постопли,че на тия -температури ще оакат работата,или ако имат станция(което ме съмнява) да дръпнат фреона и да видят колко е.
  10. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Ехххххххххххх де да е от фреона, аз мисля че говорим за конструктивно сбъркан климатик на иначе ВЕЛИКАТА МИДЕЯ !!!!!!!!!
    За съжаление май си прав. И ние имаме вече няколко бройки които не работят,не вдигат налягане и съответно не топлят.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Не думай ние още нямаме.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    До сега модела нямаше ли проблеми, все пак машината е на 3 години, или проблемите са при новопроизведени бройки, където нещо не е наред при модификации на модела.
    Точния модел е MSR 12HRDN1.Имаме доста продадени бройки от тях и засега само няколко ни създават ядове като са със еднакви симптоми и са продадени по едно и също време тоест са от една партида.
    Ямбол
    Помислих за MSG, защото в заглавието на темата е посочен този модел.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Аз имам втора бройка която днес ми излезна, явно с малко фреон тъй като не тръгват степените на вентилатора при не достатъчно налягане-температура. Иначе за сега спокоиствие цари на телефоните.
    пс. Какво им е че ми е интересно ще трябва тук да питам понеже ми отрязаха личните съобщения.
  18. Banned
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Велев, на лични не може ли да ти се пише?
  1. MFA-12HRDN1
    От flamme_froide във форум Климатици Midea
    Отговори: 55
    Последно: 24-04-14, 16:35
  2. Отговори: 108
    Последно: 05-02-14, 08:23
  3. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 19:58
  4. Оферта за MSG-12HRDN1
    От suicidal във форум Климатици Midea
    Последно: 03-10-10, 10:54
  5. Възможностите на Asus 7700 GeForce 2 PRO???
    От KingDiamond във форум Овърклок
    Последно: 14-07-03, 12:33
