Резултати от 1 до 15 от общо 42
Midea MSG12HRN1 с R410A - температури
    May 2010
    имам мидеа мсг12хрн1 с р410а и скоро замерих темепературата в режим отопление на изхода на вътрешното тяло най много стигна 46 градуса след 30 мин работа на компресора и вентилатор на вътрешното тяло на макс а един хайер при същите условия издуха 55
    мидейката е чисто нова а хаейера е сигурно вече 5 годишен но е с р22
    Mar 2009
    Re:мидеа MSG12HRN1 s R410A темеператури
    Колко градуса беше входящият и колко външната температура?
    May 2010
    Re:Midea MSG12HRN1 с R410A - температури
    външният беше около 10 а входяшият на вътрешното тяло 22 защото при задание 22 спираше и тръгваше компресора и вдигнах заданието на 30 да може да блъска много време
    климатикът не е мой аз го препоръчах следващият път ще си взема моите термометри и там има един цифров двуканален и ще замеря по точно
    Mалко са тези градуси,трябва да са поне +55.MSG с R-410 е доста по-слабо от стария КУЛТОВ модел с R22,трябвало е да знаеш като го препоръчваш,че не е това което е старото да духа с над 60 градуса.Да не би термометъра да не ти е в час,при положителна външна температура трябва да ти изкарва около +55.
    Mar 2009
    Неца,коя е тая машина дето духа с над 60гр,нещо тръбният не й е в час.А иначе и аз да кажа,че е малко при тия градуси вън и вътре да вади 46 и то със зор.
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Сигорно не ти се вярва ама тизи старите на R-22 си духат с 60-62 градуса максимум,и от тях имам 2бр.и съм ги мерил и не само аз...А по темата май ,май в монтажа ще се окаже причината.
    Mar 2009
    И моето мнение е че на 22 са по-добри машини,а ти викни техник или изчисти питата.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    necata2 на MIDEA MSG-12HR с R22 макс темп. е +52 градуса след това спира турбината от вън за да падне налягането.Така че си в грешка за тези темп. 60-62 градуса.
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Не съм в грешка,надявам се колегата Valen1 да извади някакви сервизни и да реши спора,може ли или неможе?
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    В сервизното ръководство за този модел което имам я няма тази информация, но тя е една и съща, както при другите модели 12-ки от същата марка.
    При измерена температура на вътрешният топлообменник над 53°С външният вентилатор изключва. Ако температурата надвиши 63°С компресорът изключва. Вентилаторът и компресорът ако и той е спрял отново тръгват когато температурата спадне под 52°С. Температурата на топлообменника е поне 3-5° по-висока от тази на издухваният въздух.
    Nov 2007
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При инвертора от сервизното по-горе нещата са малко по-различни.
    Нищо не се споменава за спиране на външния вентилатор може би, защото можем да контролираме оборотите на компресора, респективно мощността. Казва се в това сервизно, че ако температурата на вътрешния топлообменник надхвърли 60°С компресора се изключва и се включва отново при спадане на температурата под 48°С.
    Mar 2009
    За Нецата 2:
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  17. Тук е от
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Опс, моя грешка. Не съм догледал D-то. Ето го за този модел , но под името GOODMAN. Ама си е Мидейката. Малко е поорязано но ...
    http://www.frigorie-climatisation.co...techniques.pdf
    Mar 2009
    Кво да го спорим и да четем сервизни,на Р22 работят 24-19-24 бара.Който се интересува да прочете Вален и да види таблицата.
    Господ здраве да Ви дава!Честит празник!
  1. LG Art Cool - дозареждане с R410a
    От titan_83 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 04-04-13, 11:18
  2. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 15:11
  3. Какъв маркуч да си взема за фреон R410a?
    От ArabadzhievStanimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-09-10, 00:25
  4. Какъв тип е маслото в компресорите на фреон R410a ?
    От tio във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 26-11-09, 10:28
  5. Chigo KFR-35 GW на R410a или Midea MSG12HRN2 на R407c
    От stoyan1960 във форум Други марки климатици
    Последно: 26-04-08, 09:26
