Климатика е на позната и преди няколко дни отидох да видя как работи. При температура няколко градуса под нулата и зададени 30 гр. от дистанционното климатика не успя да достигне температура, разрешаваща работа на средна и вискока скорост на вентилатора. Днес идваха от фирмата и поведението беше следното : външна температура около нулата вътрена 23гр., след 20 мин. работа на компресора на пълна мощност ( 30гр. от дистанционното и консумация 5,6А ,при 216В )достигна 48гр. изходна струя на low fan. След още 10 минути вентилатора тръгна на MED, като изходната струя беше 46гр. ( входна 24) . И така според тези резултати техниците казаха,че всичко е нормално. След като си тръгнаха и намалих градусите на 22 ,консумацията започна да спада. Когато стана 3,6А вентилатора на вътрешното тяло пак намали на LOW ( въпреки,че е задеден на MED ) и изходящата струя беше не повече от 40гр. През цялото време външното тяло беше абсолютно чисто .
И така в момента климатика работи по описания начин- след намаляне оборотите на компресора, работи само на ниска степен на вентилатора,консумация между 3 и 4 ампера и не може да направи и 20 градуса в стая 13кв.м. Компресора не спира,а се установява на посочената консумация,климатика топли само себе си и това е.
При монтажа не е осъществен контрол на работата и най-вероятно не е вакуумиран. Дали това са истинските възможности на машината,или има някакво спасение.
Благодаря предварително за съветите и мненията !
. Явно всички те помагат а и загубите не са особенно големи. Трудно ми е да разбера защо при Иван тази Мидея (която няма очевиден проблем с мощноста) не може да направи 20 градуса в 13м2 - след като с 7 градуса разлика аз "потдържам" 21м2?
