Резултати от 1 до 15 от общо 19
Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-ка
    Jun 2009
    Привет,
    Имам едно старо климатиче Мидея 9-ка - обикновен сплит, купуван преди 4 години. Ползва се 90% за охлаждане и понякога за отопление есен и пролет. Та, сега се налага да го преместя от една стая в друга съседна стая, без да местя външното тяло. За целта трябва да му се сложи около или малко над 4 м тръбен път. Майстора, който бях ангажирал да го прави дойде на оглед и каза, че не ми препоръчва да го местим, защото много бързо ще си отиде компресора заради това, че ще му налеем повече фреон и ще му е по-трудно да вдига налягане в системата. Има ли нещо вярно в това? Препоръча ми да си купя нов климатик, който да ми бъде монтиран по-близко до мястото, където желая да сложа вътрешното тяло и така да бъде скъсен тръбния път. не го прави от икономическа изгода, тъй като ако си купя нов климатик, няма той да ми го монтира. Какво е вашето мнение?
    Поздрави
    Edit: Мисля, че моделът е MIDEA MSG-09HR
    Ямбол
    Re:Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-ка
    Ами, МИДЕЯ до 5-ия метър не се дозарежда, поне така пише в сервизните.10 метра е максималния тръбен път.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Няма нищо вярно! Ако на новото място тръбния път е 4-5-6 метра няма проблем. Просто трябва да се демонтира по правилата. Желателно е фреона да се източи, защото с годините може да е изпуснал малко или повече. След монтаж с нови тръби да се зареди отново по везна.
  5. Junior Member
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Значи да не се притеснявам, че може да прецакам компресора с по-дългия път и повечето фреон?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Няма място за притеснения, вземи смени монтажника.Освен това модела е жлезен, не го сменяй.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan
    Както ти казаха колегите-размени си спокойно стените и смени ''консултанта'' и си свиркай.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    Благодаря за съветите! Ще го преместя. И за да съм все пак запознат - трябва ли като се подмени фреона, количеството му да бъде повече от първоначалната заводска зарядака заради по-дългия тръбен път?
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ако е до 5-6 метра тръбния път не. Малко говоря наизуст за този модел, но там някъде е. Зареждат по табела и гледай да вакумират преди това! Ако ти е 4-5 метра, твърдо само количеството по табела.
    Ямбол
    Сега погледнах сервизното на HR, дават стандартна дължина 5 метра, максимална 10 и дозареждане с 30 грама на метър.
    Примествай го смело,не се лъжи да иточваш Фреона и да се набутваш с ново зареждане,малко хора знаят,че фреона на практика е почти вечен и си запазва качествата до последно.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    ... То професори много, но не си ли чувал, че фреона с годините може и да намалее? А чувал ли си, че се източва и след това се слага пак и само се допълва липсващата част? При тази процедура се заплаща само това, което е допълнено?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Дълъг тръбен път при неинверторна Мидея 9-&
    Тази машина е на R22. Техниците, които знаят, какво правят, могат да я дозаредят и по манометър - без да източват нищо.
  16. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Така е, но при Мидея и 9-ка то и без това си е слаба и като й удължиш тръбния път то ко ше остане от мощността-почти нищо.Тя едвам се справя до към 38 външна на охлаждане,а с дълъг тръбен път сигурно и при над 30 ше издъхва.Просто не си струва цялата операция при тия цени на медната тръба ще си е чисто набутване.
    С манометри се зарежда климатик с 0,1 бар остатъчен фреон и пак си работи. Също и без да има фреон с вакуумиране и зареждане с парова фаза също може да се зареди конвенционален и да си работи добре. Друг е въпроса защо го няма и на какво се дължи пропуска
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ако ги зареждате така като и пишете тежко им на клиентите.
    Точно ,че сте много професорите и за едно приместване ще прецакате на човека климатика с източвания и приливания и вместо 40лв. ще му излезне 140лв.
  1. Твърде дълъг дефрост, проблем ли е?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-14, 18:13
  2. Качествен дълъг D-Sub15 VGA кабел - от къде ?
    От rexxxxx във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 20-12-08, 15:36
  3. USB кабел колко дълъг??
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 18-04-05, 15:46
  4. Дълъг тв-оут кабел проблем!
    От Shegobieca във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 13-04-05, 14:28
  5. Как да запиша дълъг филм на CD?
    От SET_time във форум Музика, филми и театър
    Последно: 29-11-03, 15:23
