Резултати от 16 до 30 от общо 40
Защо не Мидея?Midea vs Daikin!
    Mar 2009
    #16
    Re:Защо не Мидея?Midea vs Daikin!
    FTYN 25/35 G си бяха хубави конвенционали(1000-1100 лв),а 18 и 22ките са си инверторни и пак добри машини на добри цени;после нещо сгомнясаха работата с новите.Мидеите,като се има предвид,че бяха на половината цена-хич не бяха за изхвърляне и бяха много предпочитани заради работа при ниски температури и малко дефекти,ама и аз като бадр да кажа-нека не ги сравняваме с дайкините.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Ако bartolomeo има желание може да снима или запише параметрите от лепенките на външните и вътрешни тела на двата модела да сравним параметри. Специално при Midea-та има ужасно много вариации на този модел и не се знае кой точно е монтиран при тях. Интересни са консумираните-отдавани мощности и килограми.
    Уредите за отопление на долният етаж (климатици) помагат на уредите за отопление на горният етаж (климатици). Не е ясно дали горните са по-добри от долните. Трябва да се сравняват параметри, а не марки. Дори и на двата етажа да имаше едни и същи модели Midea, горните пак по-добре щяха да се представят.
    За замръзването може би оказва влияние факта, че едните са монтирани по-високо. Ако три седмици температурите са все отрицателни по-скоро е за учудване, ако не замръзне отводняването, а не че замръзва. По-принцип казано, като индикация за добра работа: Колкото повече конденз отделя един климатик толкова по-добре работи.
    Mar 2009
    #18
    Вален,килограмите са еднакви.12ската мидеа отдава повече,ама и дърпа половин киловат повече(мисля,че става въпрос за мидеа на 407,а ако е на 410 няма да я коментирам),но кой знае кой модел и"вариация" е...
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Как ще стане тая работа климатиците от долния етаж да помагат на горния?
    Етажите в хотелите по принцип са еднотипни.
    На горния етаж температурата е като на долния(помещенията се отопляват ) и няма температурна разлика.Сътветно няма топлинен поток.
    Топлината отива така, просто нагоре, само при седенките на бабичките.
    По каква причина тия климатци отдолу ще нарушат принципите на ТД и ще помагат на горните.
    Сравнявам разбира се параметри.При равни по обем помещения, за един и същ период- горните климатици са изгорили по малко енергия и са свършили повече работа.
    Разликата в топлозагубите на долните помещения спрямо горните е равна на съотношението на загубите на горния таван/към общите топлозагуби на помещението.
    Това няма да е по малко от 25-30%.Ако пък сградата има външна изолация, то буквално ще се окаже че тази разлика може да стигне 50-60%.
    Такава е и разликата в ефективността на Мидеите с Дайкин в този конкретен случай.
    Разбира се конкретните модели на климатиците може да са несравними практически.
    Това е при условие, че климатиците са работили постоянно.
    При периодична работа - практичеки не може да се направи никакъв извод.
    Feb 2012
    #20
    Добре,де всичкото хубаво ама разликата в цените е 490лв,колкото една деветка за гаража ми-"работилница",хем ще ми е топличко хем шъ си имам и две клими.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    За работилницата или гаража е съвсем друго нещо.Там всичко ще ти свърши работа и избора е по цената.
    Feb 2012
    #22
    Днес пак заваля и пак един Дайкин е снежен човек,майсторите го почнаха,Мидейките размразяват като луди и нямат грааам лед,това ще да е моя избор май..май.
    Sep 2005
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Ти шегуваш ли се? Какво е разпределението на топлината в една стая топлена с климатик? Колко е на тавана, и колко на пода температурата? Да не искаш да кажеш че горните топлят долните. Топло да бяга надолу още не съм видял. Долните топлят пода на горните и им помагат.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от espace
    Без да се шегувам ще ти обесня.
    Топлината се разпределя по посока на температурния градиент.От топло към студено.
    Да не би, ако над неотопляемо помещение има друго , но отопляемо, то отопляемото не би изстивало през пода?
    И това поради едничката причина, че ти не си виждал.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    По принцип твърдението на badr е вярно за някакви идеални условия, в които няма температурна разлика между пода на стаята и тавана, но ако такава температурна разлика има то и се появяват условия отоплителните уреди на долният етаж да помагат на тези от горният и в следствие сметката за тока на горният етаж да бъде по-ниска от тази на долният. Нали това е логиката за да има движение на топлина, трябва да има температурна разлика, ако има разлика има и движение. Ако температурата на пода и тавана е еднаква движение няма.
    За двата модела и кой е по-добър и си струва парите. Двата модела на двете марки имат еднаква или близка консумирана мощност в режим отоплениe, което означава, че мощностите на компресорите им, ако не равни са близки. Daikin-а има 3 kg. по-тежко външно тяло. От към по-доброто запазване на отдаваната мощност с понижение на външните температури Daikin-а стои малко по-добре. Но според мен от където и да се погледне не си струва даването на 500 лева отгоре за 3 kg. по-голям топлообменник водещ до горният ефект.
    Feb 2012
    #26
    Наистина Дайкините са не инверторни,аз се заблудих.Но под стаите с Мидеите има малко ресторантче,което се топли на камина с водна риза и радиатори,но пък където са Дакините на тавана в стаите и коридора има гипскартон и каммена вата и пак зорлем топлят.Понеже иммено от таз гледна точка сложиха отгоре хубави,скъпи клими.Но въпреки всичко в хотелчето е почти 21-23гр.навсякъде,никой не се оплакъл,че му е студено.Просто сравнявам 2 марки климатици,защото другата зима и аз,ще съм на клим.,дървата са вече 55-60лв.кубика.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #27
    Правилно, това е при идеализирани условия, несъществуващи на практика.
    Но топлинния поток е точно пропорционален на тази разлика и обратно пропорционален на съпротивлението.
    Има действително някаква разлика - напълно достойна за пренебрегване.
    Да кажем, температурата на тавана на долните стаи е с 5* по висока от тази на пода на горния етаж.
    Така на долния етаж стаите изстиват през външните си стени и съответно през тези символични 5*.
    На горния етаж изстиват отново през външните стени и тавана, но тук тавана изстива при 30-35* разлика м/у тавана и околната среда.Това вече е разлика, която е съществена.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Значи все пак тъй като условията не са идеални колкото и минимално да е влиянието отоплението отдолу помага на това отгоре.
    bartolomeo, Между тези двата модела няма какво да се сравнява, защото между тях разлика няма освен цената. Гледай да не залитнеш в другата крайност мислейки, че след като скъпото върши същата работа, както евтиното то и с евтиното става. Машина се избира съобразно нуждите по характеристики и цена.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #29
    Да така е, но въпроса е че това влияние е нищожно и пренебрежимо.
    5* през стена е практически нула.Но нали сравнявахме работата на климатиците.
    Е, оказва се че горните са изхабили по-малко ток и са компенсирали много по-големи загуби, съответно ефективноста много по-висока.Те са свършили доста повече работа.
    Ами температурите стигаха - 20*.При 21* поддържана - това са 40* разлика на тавана на горните стаи.
    А под мидейките парно с водна риза.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #30
    Daikin-ите имат малко по-голяма ефективност заради топлообменника, но 500 лева разлика в цената са много за разлика в сметката за ток 12 лева. Тази разлика ще се изплати чак след 8 години и то ако се ползват.
  1. Отговори: 78
    Последно: 22-07-12, 03:40
  2. Предложете 12-ка Мидея
    От joro_tt във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 27-12-11, 01:03
  3. Дистанционно на Мидея
    От ops5 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-07-11, 23:52
  4. Отговори: 50
    Последно: 18-04-10, 21:53
