Резултати от 31 до 38 от общо 38
Like Tree5Одобрявам
Голямата измислица: "висок cop"!!!
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #31
    Re:Голямата измислица: "висок cop"!!!
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    при по-високи обороти то логично е по-голямо, но за сметка на ресурса.
    И на кой му трябва в днешно време електроуред, дето да работи 20 години?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    И ти си прав.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #33
    Ами като се изръся няколко бона за климатик, съвсем логично е да очаквам живота му да не е само докато мине гаранцията, а да се изплати и ОТ ТАМ НАСЕТНЕ да ми носи печалба. В противен случай си е чиста набутвация.
    Мога да се съглася с теб при едно условие.... когато цената на въпросните климатици стане такава , като на бързооборотна стока
    Feb 2008
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Е че тя си е такава само дето доходите ни са още по бързо .... изчезващи
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Имам предвид цената на кило сирене или шише уиски....
    Feb 2012
    #36
    Отговор: Голямата измислица: "висок cop"!!!
    Зачетох се в тая тема и гледам "Затова основното правило при климатиците е:
    МОЩЕН КОМПРЕСОР > ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ФРЕОН > ГОЛЕМИ ТОПЛООБМЕННИЦИ = КАЧЕСТВЕН ИКОНОМИЧЕН И ЕФЕКТИВЕН КЛИМАТИК
    Качествен климатик 12 - ка означава :
    - тегло външно тяло минимум 36-38 кг.
    - тегло на вътрешно тяло около 10 кг.
    - мощност на компресора минимум 1,2kw (около 1kw може да е при инверторите) "
    А ако е реално десетка и вътрешното тяло тежи 14кг а в вънщното 41кг и има кило и половина фреон дали ще топли ?
    Темата по скоро трябва да е за некоректните търговци ( измамници ) , които продават 7 -ца за 12-14-ка ... Един човек няма да си купи 7-ца за 25 кв ако някои не му я предложи . А относно мидеа имам тук над главата една 18-ка на 10 години дето топли вярно ... ама на каква цена .
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #37
    Ама за какви пари си я купил. Нещата имат две страни: Първоначално даваш много и после плащаш малко или първоначално даваш малко, а после плащаш повечко.
    Инверторните и обикновени климатици 12-ки трябва да имат максимална консумация на отопление най-малко към 1,2 kW за да бива климатика от към мощност. Но това е минималният долен праг, под който не трябва да се пада. За такъв климатик от към мощност се казва "бива", не че е нещо кой знае какво, но става.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #38
    Засега по-добро от моделите високия клас за японския пазар не съм видял- мицубиши(хеви и илектрик), тошиба, фуджицу/фуджи илектрик/дженерал, панасоник, една част от шарповете.
    Най-важното е гъвкавия и мощен компресор -нисък минимум, висок максимум и номинал установен малко под средното аритметично от двете(максимум и минум в режим отопление)- такива има фуджицу, тошиба, панасоник и някои от моделите на шарповете.Така обикновенно вечер след 17'00 часа когато се прибират хората у дома високия максимум може да компенсира експресното достигнане на желаната температура в рамките на 15 до 40 минути и след това постепенно климатика да слезне по консумация и топлоотдаване под номинал. Когато имаш климатик който достига до 10-11.7кв топлоотдаване в режим отопление и може да падне до 0.9кв топлоотдаване, а в номинал е 5 киловата при консумация 1 киловат, според мен едва ли има по-добро решение за отопление на жилищно помещение от 30-35 квадрата.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 24-12-14, 01:18
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
