Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree7Одобрявам
  • 3 Post By necata2
  • 4 Post By goroton
Проблем с елерон-а на Мидеа CS-18HHAA
    Oct 2013
    Question Проблем с елерон-а на Мидеа CS-18HHAA
    Колеги,
    правих сезонното почиствана на климатика вчера (пръскане с обезмаслител и японския шпрей) и докато течеше профилактиката натиснах елерона надолу (да ме пита човек как и защо ми хрумна). След приключването на профилактиката, забелязаха че като пусна климатика на студено (да се подсуши питата), а по-късно вечерта и на топло елерона се придвижва не в пълния си обем и
    при изключване на климатика тръгва да се затваря и успява да се затвори, но после се отпуска и клюмва надолу отворен.
    Все едно съм го наклонил да духа максималмно надолу (на включен климатик) и така си и остава.
    Някакви идеи как мога да отстраня този естетически неприятен проблем?
    Ще ви бъда блаогодарен за помощта!
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Проблем с елерон-а на Мидеа CS-18HHAA
    Пусни го на топло и като се фиксира клапата я завърти ръчно малко нагоре и ще се оправи.
    Plovdiv
    Свали клапата и виж дали не се е спукал края който се свързва с оста на мотора...
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Пуснах го на топло, започна да духа на топло, клапата се фиксира надолу изчаках 3-4 минути (за всеки случай) и се опитах да я завърта нагоре, но тя не оказа никаква съпротива и се мандахерцаше свободно в двете посоки. Тоест няма как да завъртя, да речем на следващото зъбче, където се свързва с оста на мотора.
    Ако е спукана на края (към оста на мотора), продават ли се само такива клапи (елерони) за този модел, за да знам как да се разпростирам в диагностиката и нейната вариативност като сила :rolleyes:?
    Ако се продават ще бъда по-смел...
    Всъщност мога да го заснема на видеоклип и да го постна да речем в youtube, ако това ще ви помогне да се ориентирате по-добре и нагледно да видите...?
    Александър ти е казъл къде ти е проблема,точно където влиза втулката в моторчето се пукат.Сега свали пак капаците разхаби внтовете на моторчето и глегай внимателно за да намериш парченцето ако е паднало или само се е спукало лепиш със секундно лепило и зглобяваш.А пък ако изкаш да ти е вечно здраво щети кажа как съм виждал да го правят майсторите:режат едно "пръстенче" от дюбел 10-ка и го нанизват върху втулката и няма чупене повече.
    estqwerty, bobovo и mirandi харесват това.
    Oct 2013
    Утре, ще е деня!
    После ще се върна с отзиви.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ето една снимка как днес поправих такъв.
    Oct 2013
    Колеги,
    малко закъснение, но време все не оставаше през седмицата да се заема с мини ремонта на елерона.
    Изпълнявайки сляпо вашите интструкции и съвети, това ме доведе до пълен...успех!
    Трябва да призная, че хич не си го представях докато не го разглобих и наистина се оказа, че едно парченце, се е отчупило от края на елерона към моторчето. Извадих го целия, след като бях махнал моторчето, залепих с капчица парченцето и после отрязах едно мини пръстенче от дюбел 10ката, с което доста си поиграх докато става за нанизване върху мястото, където беше лепено отчупеното крайче. Но стана и то мисля че, ще е задълго. Аз съм пример за това как човек, който не се е занимавал с климатична техника, дори не е и любител, може да потърси помощ във форум, да получи съвет и указания и да си свърши работа. Ето за това са форумите и затова помоща на хората, които помагат е безценна!!!
    Благодаря на всички за съветите!
    necata2, Kasap, iwan33 и 1 други харесват това.
    E не се ли сети малко да нагрееш дюбела със запалка за да стане гъвкав и еластичен,става за секунди?Иначе Браво щом си се справил.
  1. Проблем с климатик Мидеа MSG-12HR
    От zombajo_ във форум Климатици Midea
    Последно: 13-11-14, 16:09
  2. Елеронът на Мидеа CS-18HHAA не се завърта надолу
    От goroton във форум Климатици Midea
    Последно: 10-01-14, 21:16
  3. Проблем с климатик Мидеа
    От stancho2112 във форум Климатици Midea
    Последно: 02-05-13, 22:25
  4. Проблем с климатик - Мидеа.
    От bored във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 02-04-13, 20:38
  5. Имам проблем с Мидеа МSR 3 18 HR QB4
    От Soulsick във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-12, 00:12
