Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 138
Like Tree71Одобрявам
MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    Nov 2013
    #121
    Отговор: MIDEA MSMABU-12HRDN1 / BLANC 2016 (отзиви и впечатления)
    е гледам, гледам, все 1,5 мпа виждам..
    Dec 2010
    #122
    Явно за това има награди за дизайн. Щото много хора гледат само дизайна явно!
    Аз като видя СОР = 3,2 ??? - енергийна ефективност между клас C и клас D.
    Максимална мощност 4,22kW ??? И се води 12-ка!
    И това е при +7гр. външна все пак и вътрешна 20гр.
    Килограми на външно 25,5кг.
    Какво повече да го гледам, достатъчно!
    bobbyap одобрява това.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #123
    COP не е 3.2. Под 3.61 няма право да се продава в ЕС, защото не е клас А. Номинал 3.81KW си е точно 12000BTU. Дори минимума за 12 000 BTU е 3.5KW. Какво да се води - 3-ка ли ? Такива са единиците.
    Не я защитавам, просто тенденцията от миналото с презапасяване на всички параметри намалява или се отива към гранични стойности, но все пак се покриват. Да ти покажа ли снимка на LG с 19кг външно тяло - пак 12ка ? Модел 2016та ....
    Dec 2010
    #124
    Е, как да не е СОР = 3,2 ???
    Отдава 3,81kW при консумация 1,19kW = 3,2016...
    Те затова горе пишат SCOP !!!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    COP не е 3.2. Под 3.61 няма право да се продава в ЕС, защото не е клас А. .
    Тези изисквания вече не важат.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #126
    Това ще е интересно, покажи да го видим.
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Ахам, един въпрос имам към знаещите..
    Това предполагам на табелата са максималните налягания за системата 1,5 МПа
    Ако се доверя на моите китайски манометри, 410а при 15 атмосфери температурата му на изпарение ще е 45 градуса, което за отопление, няма как да стане, просто няма да проработи...
    За отопление трябва да е към 2 атмосфери налягането в изпарителя, което прави приблизително -10 градуса в изпарителя...
    Което пък спазва основният закон на термодинамиката, за термично равновесие...
    Колега малко си в грешка 4,2мпа или 42бара са на топло което е максималното(не работно) налягане преди да изключи което пък на r410a e = 66гр.
    [[/QUOTE]
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Nov 2013
    #128
    Ама това е на кондензатора, а аз говоря за изпарителя, 15 атмосфери на изпарителя не са ли малко множко, на табелата ясно си пише номинал..
    #129
    Разбери го така:Максимални (прекомерни)налягания на високото налягане (нагнетяване на топло 4,2).И максимума на ниско налягане (на студено 1,5)
    И не пише номинал а exessive(прекомерен).
    На повечето клими са 4,2 на 2,1
    toto4ev одобрява това.
    Nov 2013
    #130
    Аха да, така обяснено има смисъл.
    Sep 2016
    #131
    От месец не е писано, та реших да пиша....
    По горе не зная с какви числа се омотавате, а и не ме интересува.
    Важното е климатика да работи, а той за мен работи мн. добре.
    Температурите паднаха и еврика - отоплява на зададени 24, 25, 26 градуса, при 0 или минус един, два градуса външна температура.
    В стаята става приятно топло, не знам за какво бяха тези дрязги с/у климатика...
    Във Варна са продадени, около 1000 бройки от този модел, само за периода март - октомври 2016.
    Този пост е редактиран от burkoff7; 30-11-16 в 09:28.
    Mar 2015
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от burkoff7 Виж публикацията
    Прав сте да не ви вълнуват цифрите, с които се "омотаваме", те са за хора, които държат климатика им да работи коректно и да харчи разумно, при Вас явно това не е от значение. Относно Варна и марката Мидея може да видите тази снимка -> https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post795915
    А за 1000-та бройки ми е интересно как разбрахте, като казвате че сте обикновен потребител
    Този пост е редактиран от P.Hristov; 30-11-16 в 11:12.
    mkukas одобрява това.
    Sep 2016
    #133
    Каква снимка?
    Ти луд ли си, да се хващам за една снимка?
    Нито го знам модела, нито в какво състояние е и как е поддържан и т.н.
    Защо спекулирате?
    За ноември месец имам сметка - 57лв. за електроенергия.
    Колкото и да пишете против имиджа на Мидеа, тя се продава, независимо от тава какво пишете и какво мислете!
    emil vasilev одобрява това.
    Mar 2015
    #134
    Каква снимка?
    Защо спекулирате?
    За това дали съм луд или не, могат да се произнесът компетентни медициски лица (макар, че явно съм, щом се занимавам с Вас), а такива снимки има бол.
    Относно имиджа на марката, той едва ли може да падне по-надолу от текущото си ниво, което се дължи на качеството на машините "доказано" с години експлоатация.
    Относно сметката Ви за ток, моята е 37 лева, ама се топля на тец, та такива изказвания за сметки, тука във форума само могат да предизвикат смях.
    А както Ви казах и преди, нескопосаните Ви опити за маркетинг изглеждат меко казано жалки, поне може да се опитате да са малко по-професионални и полезни на потребителите.
    DUNDURMA и hawai76 харесват това.
    Sep 2016
    #135
    Споменах сметката си за електроенергия, защото вие започнахте първи с това - "да харчи разумно", а и през ноември съм го пускал най-често.
    Oтнocнo имиджa нa мapĸaтa, тoй eдвa ли мoжe дa пaднe пo-нaдoлy oт тeĸyщoтo cи нивo, ĸoeтo ce дължи нa ĸaчecтвoтo нa мaшинитe "дoĸaзaнo" c гoдини eĸcплoaтaция.
    За сведение предпочитам Мидеа климатик пред - Osaka, Nippon, Elite, Sang, Finlux, Treo, Kansai, Haier, Aux...
    Не бих подценил Gree cozy mirror в този клас.
  1. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 20:58
  2. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 19:41
  3. Midea MSR-12HRDN1 - става ли за 24m³ ?
    От stefors във форум Климатици Midea
    Отговори: 35
    Последно: 08-12-10, 16:47
  4. Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
    От harpbg във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 10:38
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-10, 23:20
