Резултати от 1 до 9 от общо 9
Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1
    Mar 2013
    Usa
    Здравейте на всички!
    Имам странен проблем с климатик MIDEA MSG-12HRDN1.
    Когато се включи на охлаждане или отопление и се стартира компресора, след това той не спира. Постепенно увеличава оборотите и остава за постоянно на едни средни обороти и като променям стойностите на температурата от дистанционното, продължава да работи на средни обороти.
    Когато е в ауто режим и датчика за околната температура на вътрешното тяло е охладен тръгва на отопление, когато е загрят тръгва на охлаждане и все така на средни обороти без да спира като изменям принудително температурата на датчика.
    В режим отопление когато от дистанционното е зададена по ниска от околната температура, компресора не работи и щом стопля датчика с по висока от зададената компресора тръгва и остава на средни обороти за постоянно, даже и да изстудя датчика на вътрешното продължава да работи.
    В режим охлаждане е аналогично положението с обратен знак.
    Мисля си, че платката от вътрешното изпраща правилно команди към външното, след като разбира за изменението на температурата и като мога да променям режимите на работа.
    Всички датчици работят и стойностите им са еднакви (около 14ком при темп. около 17 градуса)
    Светодиодите на вътрешното не показват някакъв код а грешка.
    На външното има 4 светодиода за които не намерих информация. Един червен отделен свети постоянно винаги и други три един до друг червен, жълт и зелен, които светят постоянно когато компресора не работи и като се включи изгасват и трите.
    Вътршната платка е ce-kfr32g/bp2tn1y външната е ce-kfr32w/bp2n1-123
    Моля за някакви съвети, къде да търся проблема. Ясно е, че е в някоя от платките, но коя да набедя.
    Дали може да е от епрома, но не ми показва грешка в него.
    Всякаква информация за отсраняването на проблема ще ми е полезна.
    Благодаря предварително на всички!
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Странен проблем с MIDEA MSG-12HRDN1
    Ако може и аз да попитам: Откога имате климатика и защо държите да спира?
    Mar 2013
    Usa
    Имам го от 7 години. Той не спира даже и да достигне и задмине зададените температури. Като тръгне компресора си работи постоянно и на отопление в стаята става много топло и не намаля оборотите и не изключва. Проблема е от преди седмица.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Това са стойностите на всички датчици, ако ги нямате.
    Dec 2010
    Можеш ли да измериш пралелно на датчика, колко е напрежението?
    При 25гр. трябва да е 2,5V.
    С увеличаване на температурата трябва да намалява напрежението. - мисля.
    Поне да провериш дали процесора получава адекватна информация.
    Mar 2013
    Usa
    Благодаря за скрийншота!
    Намерих сервизното и ги проверих от там. Мерил съм ги всичките и са в норма около 14ком на 17 гр. температура и работят като си изменят съпротивлението. Като откача някой от тях системата реагира, веднага показва грешка. Нещо друго се случва.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    утре ще опитам так да премеря
    Направих измерване на напрежението паралелно на датчиците, при температура външна около 15 гр. уреда показа 3.5v при включен климатик без работещ компресор. Когато заработи се променят напреженията, като с повишаване на температурата напрежението пада върху всеки датчик и обратно. При вътрешеното тяло ситуацията е същата. Само на температурния датчик на компресора когато не е стартирал напрежението е около 4.5v. Предполагам, че подават правилно информация към процесорите, но след това нещо се случва.
    Mar 2013
    Usa
    Ще съм много благодарен ако някой пусне контакти на майстор или сервиз които се занимават с електроника по климатици да изпратя платките за ремонт.
    Благодаря предварително!
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако разбирам правилно, на отопление тръгва, след като стоплиш датчика до по-висока темп. от зададената? :-)
    Mar 2013
    Usa
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не, процесите стартират правилно. Проблема е че после компресора не намаля и не изключва и така ако е пуснат на отопление става по топло от зададената температура или на охлаждане по студено. Както и да коригирам след това градусите, компресора работи все на средни обороти на режима на който е стартирал.
  1. Midea MSY-12hrdn1
    От Ivan981 във форум Климатици Midea
    Отговори: 19
    Последно: 03-02-12, 20:58
  2. Мнение за MIDEA MS9V-12HRDN1
    От vaniosl във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 03-07-11, 19:41
  3. Midea MSR-12HRDN1 - става ли за 24m³ ?
    От stefors във форум Климатици Midea
    Отговори: 35
    Последно: 08-12-10, 16:47
  4. Midea MSG-12HRDN1 - проблем с филтрите
    От harpbg във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 10:38
  5. Midea MS9V-12HRDN1
    От ivanpetelov във форум Климатици Midea
    Последно: 18-07-10, 23:20
