Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
за миене е помислено .. голямата и малката клапи са на щипки ,можеш да ги махнеш и измиеш ,отделно с комбинация от 2 бутона на дистанционното може да отвори клапите без да стартира с цел почистване на турбина и хоризонтални клапи .. за разхода - наистина е икономична машинката сякаш но ще видим като позахладнее .. това ,че рядко изключва допринася за икономия .. хистерезиса е между 1 и 2° според желанието на ползвателя ,избирането на половинка градус след желаните градуси води до увеличаване на хистерезиса ,климатика заработва малко по различно - пробвай
Alexi
...ако искаш примерно да извадиш турбината да я измиеш ще повдигнеш леко топлообменника в лявата част ....
Как само с повдигане отляво на топлообменника ще развиеш двата винта , които държат белия пластмасов капак в/у мотора на турбината - на 3:10 в клипа https://m.youtube.com/watch?v=Zx_RN0....AhmedElBehery.
Трябва да падне всичко и само топлообменника да остане да виси на стената инак ми се струва , че не става.
а защо ще вадиш мотора ,за да извадиш турбината ? тя се държи на него с един болт .. айде дето не сте хващали отвертка през живота си недейте коментира повече ,има си монтажници за тази цел нали ? няма да ви се налага да разглобявате вътрешно тяло ,както и до сега не ви се е налагало :)
Виж пак клипа , че вади турбината надясно , не отляво ?
От къде си сигурен че отляво не е някоя нервзглобяема отливка , ей така за кеф и кяр на производителя ? (При грии например май не сменят платки и компресори а си купуваш направо нов).
Що човека от мидея не го направи с повдигане отляво и освобождаване на втулката ... а пише - "по нататък разглобяването ТРЯБВА ДА продължи след събиране на фреона , разкачане на тръбите и сваляне на вътрешното тяло " ? Дали не е щото след второто сгъване на тръбите има вероятност да стане "опа".
Много ме радват булгаристан "майстори" родени с отвертка в ръка" , които обаче не обичат винтове , а се радват на сглобка с щипки дето при първото разглобяване след 3 години (недай боже от бързащ монтажист) половината ще се потрошат и почва скрибуцането :D
Не че при другите не е така , но не виждам кое те радва пред една хубава сглобка с винтове.
Айде , че да не ти развалям кефа от "съкровището" майсторе ...
Пп : На моите турбините съм ги свалял след като демонтирам вътрешните тела. За два конуса не ща да ставам балерина на стълбата "цял ден".
Ау, то и тука панаири имало като в други форуми. Какво значение има дали е на щипки. Ами той като е боклук и леглата на винтовете ще се развалят от завинтване и отвинтване заради ремонти. Теглим по една молитва да е качествен и толкоз í ½í¸�. Аз го харесвам този климатик и го предлагам пред Грии фери например. Не е като МХ Диамант ама за 1300 лв колко повече.
9-ката става ли за спалня?
Когато се включи ЕКО режима на Midea BreezeleSS++ намаля ли се развъртането на компресора след стартираненето на климатика и след ОН/ОФ?
gurcayy
Е колко е голяма спалнята?
Glarys
На еко не знам, ама на тих режим да.
режим ЕКО е само при охлаждане .. развъртането както спомена Васил се ограничава от тихия режим до степен он-офф да е напълно незабележим .. при първоначално стартиране си минава през едни 1000 вата за известно време ,няма начин да се ограничи поне за момента не съм открил .
Economy по-скоро смъква температурата с 1-2гр., нищо не ограничава.
LowNoise е друга бира: Ограничава тока от 3-3,5А, сиреч се колебае между 700-800W -+10-20W докат се усети.
На по-старите ECO-то ковеше номинала!
Glarys след он/офф различно.1 път я видях до 1600 вата, друг до 1000
Midea BreezeleSS++ на втора степен на FAN шумна ли е, става ли за спалня?
според мен машината става за спалня .. втора степен не е шумна ,а и на първа се справя идеално в малки помещения .. а ако искаш нещо между първа и втора степен - имаш 10 степени между тях през 1% ,избираш си ..
