Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
solaar31
Здравейте, насочил съм се към Брийзлес за спални помещения - главно за отопление през целия зимен сезон. Някой да има оплаквания от шума при работа?
Ако сте прочели темата,модела работи изключително тихо,никой не се е оплакал от шум.Отделно от това допълнително от сервизното меню,може да се настрои турбината до минимум при който само се вижда че се върти без да се чува.Вероятно е един от най тихите модели на пазара.Друг въпрос е ,че Брийзлес модела е насочен предимно към охлаждане,клапата му няма как да се насочи да духа предимно към пода.Ако това не ви притеснява ,слагайте го.Ако искате да духа и към пода,може да си вземете Midea Solstice.
Относно пукането на пластмаси може да се пробва някакво уплътняване, ако корпусът има контакт с топлообменника някъде.
casal
Не ми е голям проблем, реално пропуква отначало като развърти на 700-800 вата.После си пада на минимума и си работи безшумно.След сношните настройки на 10 хц и на охлаждане, на тих режим си пада на 75-80 вата при 9 хц,на компресора.По дефолт беше на 11 хц.Иначе чертае интересна графика,на всеки около 30 мин прави развъртания до 680 вата,и после си пада на 80.
Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
за съжаление моделите с тоя софт го имат това развъртане и на отопление ,което води до изключване на всеки 30-40 мин въпреки ниския минимум
А да питам модела ,има ли опция за самопочистване след охлаждане като върти сам известно време на вентилатор ,или само active clean функцията,която за мене е безмислено да се пуска след всеки режим на охлаждане.Пуснах я веднъж,първо замрази вътрешния топломбенник до минус 16 гр,после пък го нагрява и цялата операция траеше поне 30 мин.Може би е полезно да се пуска на една ,две седмици.Засега,при охлаждане му вдигам градусите на 30 и го оставям още половин час на вентилатор да се поизсуши.
Alexi
Breezeless i solctice и те ли правят така при отопление.Знае ли се какъв е минимума над който не би правил така.Примерно ако работи на около 200 в,дали ще си работи без да се развърта.
С активиран тих режим на вентилатора,със задържане на копчето за вентилатор но само и единствено от дистанционното почти не прави такива развъртания, май и дефростите били много по малко, имаше го в едно сервизно на кариер-мидеа, но не помня моделано затова ще го изпробвам на зима. При мен с активиран silence не прави никакви развъртания на охлаждане. На отопление с 1 процент от приложението, правеше чести развъртания , но с активиран от дистанционното никакви или на много часове.
на тих режим са доста по редки но пак има .. модела който не прави така никога е Ал Изи но там минимума на отопление е 300 вата
Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
mystikalrs
Ще се тества довечера,развъртанията от снощи бяха при 20% вентилатор.Но като гледам на тих режим ,при отопление едва ли ще може да потдържа температурата.
Е поне има доказателство, че наистина извършва този процес за връщане на маслото. И май не всяка марка го прави, а си работят без проблеми.
зависи с какъв дебит духа ,тихия режим не ограничава компресора особено може и на 600-700 вата да бачка на тих режим .. брийзлеса ми 90% от времето е на тих режим в 15 квадрата
Alexi
Ако ти се занимава,хвърли едно око на сервизното на какви обороти ти е турбината при тих режим.При мене на охлаждане е 75 ,или 600 об ,което май се води минимума по сервизно и му дават уж 420 кубика и 21 дб,което ми се струва леко невярно ,да има такъв голям дебит при тази тишина.А при отопление забелязах ,че на тих режим е коеф 61-62 или 490 оборота,и духа едва едва.
^Rokera^
Вече съм писал, че са 75 в режим охлаждане:
75х8 = 600 оборота
Минималните за този модел по сервизна настройка е
-15х8 = 120
От което следва 600-120=480 оборота.И -41 да се зададе, пак ще е толкова, не позволява софтуера да намаля повече от 480…Писах Ви в другата тема, че трябва да тествате къде е границата, защото вътрешното тяло се различава от на Breezeless.
А и за другите да спомена, за да не стане объркване - Това е темата за модел MOB01 и пиша за него, модел Breezeless MOX230 и т.н, както и серията E-CB са различни варианти, по-нови такива и имат различен софтуер и хардуер на управление за турбини, перки, вентилатори, клапи, компресори, компенсации и т.н...Не ги бъркайте моля!Дори по-новите варианти със същите означения имат разлики в управлението, постоянно нещо се променя.И за да бъдем обективни, трябва задължително да се тества.Не можем да разчитаме на документация, защото не се декларира всичко подробно от производителя.А напоследък за определени вносители, дори не смятат за нужно да опишат поне телата от коя партида са.
Някои компании много си повярваха и вече плачат за Д’ръво!
Хайде Успех и със здраве…:Drinks:
Mob01 трябва да е старата версия с 29 кг външно тяло, която я няма от няколко години. На новия модел с 26.4 кг пише това на външното MSFAAU-09HRFN8-O най вероятно е mox230. Дефрост алгоритъма същия като на breezeless E ли е със сигурност този ли е
Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.
Вариант 1 по ми харесва само по температура на Т3, ама каквото такова. При all easy pro с външно тяло mox230 е по вариант 1
моя ал изи е с външно mox330 .. 230ката няма ЕЕВ ,не знам обаче през кои години се е предлагал
