Like Tree7Одобрявам
  • 4 Post By Валентин Игнатов
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By Валентин Игнатов
  • 1 Post By Rumb@ta
Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)
  1. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    Обезскрежаване/Defrost Mode (Midea)
    (Битова климатизация – мини сплит системи)
    Съкращения/означения и описание на датчици, сензори обвързани с цикъла на размразяване:
    T1: Indoor room temperature.- Стайна температура
    T2: Evaporator (indoor heat exchanger) temperature.- Температура на изпарителя (вътрешен топлообменник.В режим отопление е кондензатор).
    T3: Condenser (outdoor heat exchanger) temperature - Температура на кондензатора (външен топлообменник.Явява се изпарител).
    T4: Outdoor ambient temperature - Външна температура на околната среда.
    T5/Td: Compressor discharge temperature - Температура на изпускане при компресора (Това е температурата на хладилния агент на изхода на компресора в посока вътрешното тяло или кондензатора)
    Ts: Setting temperature by RC. - Зададена температура от дистанционното управление.
    Съкращения и описание на параметри с предварителна настройка на
    EEPROM:
    TCDI1” - (Enter defrost temperature) – Това е параметър заложен в паметта на eeprom, който оказва при каква минимална температура на T3 (изпарител на външното тяло) е необходимо системата да задейства механизъм за размразяване, според кумулативната (натрупана) работа на компресора във времеви интервал.
    Минималната температура на Т3 е заводска настройка предварително зададена в алгоритъма.Тя се определя на базата на модела хладилна система, нейните характеристики, обем и предназначение.При масовите мини сплит системи за битова климатизация обикновено стойността е между 0 и -3°C.Това е прага или границата на температура при която програмата задейства алгоритъм от които се определя кога машината да влезе в дефрост, а не температурата при която се задейства самото размразяване.
    TCDE1” - Exit defrost temperature1 - Параметър заложен в паметта на eeprom, който определя конкретна фиксирана температурна стойност на изпарителя за успешно размразяване и неговото приключване.
    TCDE2” - Exit defrost temperature2 (maintain for a period of time) – Изпълнява същата цел като при TCDE1, но с усъвършенстван алгоритъм, който се стреми според условията да държи оптимални температури на изпарителя за определено време, което се явява достатъчно за размразяване в конкретен случай.Разликата между двете програми е, че при TCDE2 се пести електроенергия, защото програматора позволява времето за дефрост да бъде съкратено.
    *Температурния праг на TCDE1 и TCDE2 е различен според обема и вида на системата.Варира между 10°C и 23°C.
    Продължителността на дефрост зависи от времето за изпълнение на параметъра TCDE1 и/или TCDE2 с условие, че когато Т3 е надхвърлил температурния праг с 4°C за 80 секунди, размразяването приключва.Като максималното допустимо време за цикъл на размразяване е 15 минути.
    TIMING DEFROST TIME” и “Enter Defrost Time” – Таймер програматор, които определя/следи общото време на изпълнение и времето между два последователни дефроста.Има няколко времеви линии и способа според вида и начина на управление на алгоритъма за размразяване.
    При системи с Intelligent Defrost програматора определя времевите линии според показанията на сензорите от софтуера за управление на TCDE1 и TCDE2.
    Използва се и с цел защита, като ограничава максималното време за размразяване от 15 на 10 минути при екстремно ниски температури, когато Т4 е отчел под -15 или -20°C.Както и когато времето между два последователни дефроста е изтекло.Ако поради неизпълнение на някое от условията, системата не е отчела дефрост в продължение на 120 минути до 8 часа, този програматор задейства превантивно размразяване.
    Дефрост програми
    (Условия и основни принципи на работа)
    Времето на работата на компресора и задействането на размразяване се определят според следните условия:
    Базов модел
    1
    Winter Mode 1 – При положителни външни температури
    Условие 1 - Ако T4>0°C, машината задейства дефрост когато:
    а. T3<3°C за 40 минути и/или T3 се поддържа под -6°C за повече от 3 минути
    б. T3<3°C за 80 минути и/или T3 се поддържа под -4°C за повече от 3 минути
    Winter Mode 2 – При отрицателни външни температури
    Условие 2 - Когато T4<0°C, машината задейства дефрост ако:
    В Условие 1 „а” или „б” са изпълнени и температурата на T2 е намаляла с повече от 5°C
    Winter Mode 3 – Размразяване по защита на контролер EDT (Enter Defrost Time)
    Условие 3 - Без значение от стойността на Т4 машината задейства дефрост ако:
    T3 < 3°C за повече от 120 минути и/или T3 се задържи под -2°C за повече от 3 минути независимо от показанията на Т2.
    Базов модел 2
    (Нордик варианти)
    Вариант 1 - При отчитане само на Т3:
    Т3 е по-ниска от 3°C и времето на работа на компресора е повече от 120мин., тогава ако Т3 е по-ниска от TCDI1+4°C за 3 мин., се задейства дефрост (Тук ако TCDI1 e 0°C ще задейства дефрост при -4°C, ако е -3°C ще го задейства при -7°C)
    Вариант 2 - При отчитане на Т3 и Т4 се задейства дефрост ако:
    а. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30 сек., когато разликата м/у Ts-T1 е по-ниска от 5°C и времето на работа на компресора е повече от 90мин.
    б. Т3 или Т4 е по-ниска от -3°C за 30сек.и времето на работа на компресора е повече от 120мин.
    Усъвършенстван модел
    Intelligent Defrost - Интелигентен режим на размразяване (алгоритъм контролиращ системата и нейния подход за размразяване чрез проследяването й посредством референтна стойност Т30 и температурни разлики между Т3 иТ4)
    „Т30” е параметър, който се записва в програматора след начален старт на компресора.
    Т - Означава температура;
    3 - Посочва кой точно сензор се следи и записва в паметта (в случая е Т3 температурен датчик на изпарителя);
    0 - Индекс с който се отбелязва начален старт за отчитане на параметър
    Контролната референтна стойност на Т3 се отчита между 10та и 15та или 7ма и 12та минута на работа на компресора – тогава системата работи с относително изравнени параметри.Програмата следи за нейното понижаване и ако отчете определен спад под референтната записана стойност, програматора ще задейства дефрост във времеви интервал.Това е така, защото се счита, че понижаването на температурата на изпарителя е в следствие на неговото заскрежаване, съответно нарушен топлообмен.Тъй като не винаги се получава заскрежаване на изпарителя (при по-ниски температури и относителна влажност на въздуха), програматора следи и разликите в температурите между Т3 и Т4.При конкретни разлики по схема, машината влиза в дефрост, за да изравни параметрите – в тези случаи интервалите за размразяване са доста по-дълги.
    Примерна таблица
    (времевите интервали и температурните стойности се различават при конкретните модели)
    Допълнително: Способите за размразяване са обвързани с управлението на компресора.Подаваните му мощности според Т5 и разликите между Т1 и Тs.Наравно с това влияят и резките промени на външната околна среда – за да извлече топлина отвън и я пренесе във вътрешния топлообменник, изпарителя трябва да държи по-ниски градуси от външната отчетена температура Т4, това много често води до аномалии и ненужни кратки дефрости – неоспорим факт, който се наблюдава в реални условия.Ако климатикът разполага с основен алгоритъм за размразяване по параметър за време, контролни дефрости се получават и при положителни външни температури до 10°C.Защото често при работа на компресора над номинал, Т3 се явява около и под 0°C за повече от 3 минути, когато Т4 е отчел приблизително +5°C.Също така при промяна/повишаване на заданието Тs над 2 градуса, при ниски отчетени температури на Т4 под 0°C, системата задейства контролен дефрост с цел превенция, за да започне процеса по повишаване на налягането със сух изпарител.
    *Голяма част от ползвателите считат този модел на управление за абсурдно поведение на машината.От компанията обаче се твърди, че това е най-сигурният механизъм за справяне със заскрежаването на системата.Гарантират почти 100% безопасен контрол и превенция, като така игнорират евентуални проблеми и причинени повреди от начина му на работа.
    Ето и какво може да очаквате, като поведение на машините според тестовете в реални условия:
    При външни температури до 10°C, контролни кратки дефрости на 2 часа;
    Около 0°C дефрост на 1 час;
    И до -5°C на 30-40 минути.
    Времето на самия дефрост е приблизително 180 секунди за контролен такъв.Тези при нужда варират според температурните разлики, но обикновено за нашите ширини до -15°C траят не повече от 5-7мин.
    При някои модели има вероятност дефрост алгоритъма да се различава, според модификация на външното тяло.Като пример мога да дам серията AllEasy Pro.
    На таблицата се вижда, че използват един от двата варианта според асемблирането на външното тяло.
    Забележка: Информацията е взета от официалната страница на Midea tsp.midea.com (Technical Support Platform).Отговорността за достоверност на изложените данни се приписва изцяло на техния създател и собственик.
    Alexi, Ankh, Palev и 1 други харесват това.
    Отговор: Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)
    мда ,Солстиса има така наречения "Ентелегентен дефрос" писан от китайски "ентелегент" .. за това се наложи малко да се побългари че цъкаше едни кратки дефростчета над нулата при определени условия .. вече не го прави де .
    Валентин Игнатов одобрява това.
    Dec 2024
    Трябва да ги продават в комплект с поялник, както и други марки
    Dec 2012
    Re: Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)
    Благодаря за информацията, може ли да дадеш кой модел от предлаганите в България, кой вид алгоритъм използват дали базов модел 1, базов модел2 и интелеген и т.н Най вече ме интересува breezeless S
    Вътрешно тяло MSFAAU-09HRFN8-I
    Външно тяло MSFAAU-09HRFN8-O
    Този Усъвършенстван модел алгоритъм е доста по добре и е копиран сякаш от Тошиба, но на практика как е и при кои модели е сложен не се знае.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-06-26 в 07:02.
  6. Junior Member Аватара на Валентин Игнатов
    Apr 2026
    Отговор: Re: Обезскрежаване/Defrost Mode при Midea (Битова климатизация)
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Здравей,
    За Breezeless, когато външното тяло е MOB01, изпълнява първия модел с winter mode, когато е с mox230, изпълнява втори модел с вариант 2, както е и Breezeless E серията.
    AllEasy, Extreme Heat, Mission 2 използват само модел 2.
    Ultimate Comfort, Blanc, Forest, E-Xtreme Save ECO, AURORA, използват модел 1, като при някои по-нови модификации има частични промени в условие 1.Три тях температурите на Т3 започват от -6 до +5 градуса външна.
    GAIA, Oasis, Solstice работят с интелигентно размразяване.Както и всичко ново което ще излиза, поне така се твърди.
    Това чудо Solunar, нямам идея какво прави…Може би, ако някой прецакал се го купи тази година ще сподели зимата как се държи…
    Подови/конзолни, таванни, касетки, щайги и т.н, работят с модел 2.
    По принцип информацията е оскъдна, но това което ми прави впечатление е, че във всички вътрешни каталози за търговци, под информацията за дефрост навсякъде пише едно и също, цитирам: „Когато работи в режим на отопление, климатикът ще изпълнява цикъл на размразяване, ако общото време на работа на компресорът е от 30 до 120 минути, докато температура на околния въздух е под +5 °C.”Явно за да се презастраховат, се пише една и съща глупост.
    Това което съм дал като инфо в първия пост е само за ориентир.И по никакъв начин не дава реална, камо ли подробна представа за изпълнение на дефрост.Може би на по-късен етап ще се сдобия с повече данни, които ще споделя при първа възможност.
    За Тошиба не знам точно как стоят нещата, но по памет ми се върти нещо в главата, че май ползваха някаква стара разработка на Дайкин.Трябва по-запознатите да кажат какво се случва…
    bobivg одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    този интелигентния дефрост на Мидея е изкопиран от Тошибите ,но при Тошиба работи както трябва - може би ползват по прецизни датчици или има и други разлики .. как ще работи даден алгоритъм зависи и от капацитета на топлообменниците а те при Мидея са по малки като цяло ,с някои изключения
    Dec 2012
    Базов модел 1 явно е за по старите и по ниски класове машини.
    При Дайкин също не е много интелигентен дефроста.Има или няма нужда пуска контролен дефрост на 3 часа това за модел ftxm=a това само под 0 градуса. По добре от Тошиба да копират
    При базов модел 2 ако се модне датчика тръбния по case 2 пак ще пуска под -3 винаги на 120мин. Под условие case 1 е по добре и гледа само тръбния датчик и може да ги ти подкарва под -7 -8 с мод.
    Dec 2024
    T3 ли се модва и той няма ли някаква защитна функция
    не са толкова зле нещата с дефростите при Мидея ,леко модване и стават съвсем прилични .. къде къде по тежки случаи има и то при много по скъпи марки и модели .. освен това дефроста е доста тих и кратък ако е без нужда
    Dec 2024
    Аз преди нали бях споменал за една позната с подов Мидея, живееща близо до река. Казва че през около половин час прави дефрости като стане по-студено.
    Т3 може би изключва компресора, ако топлообменникът отвън мине определена температура през лятото, но няколко градуса разлика едва ли ще са проблем.
    тука има неясни условия .. ако заскрежава за половин час е нормално .. ако не заскрежава иска леко стопляне на Т3 то по принцип няма условие чак на половин час да прави ,по скоро са 40 мин .. от моите замервания съм установил ,че датчиците на модела не са особено прецизни и при разминаване градус - два може да попадне в разклонение на алгоритъма с по чести дефрости от нужното .. Т3 не изключва компресора - само Т5 има тази способност и то по скоро да го ограничи а не да изключи напълно
    Dec 2024
    Е тя направо ги описваше под 30мин, но едва ли ги засича с точност. Не знам и колко скреж образува и дали има изобщо, и точно при какви температури не мога да кажа, но по нейните думи сякаш се случваше редовно при по-студено време. При висока влажност, както е в случая все се образува някакво заскрежаване за минути, но едва ли е толкова много. Звучи ми нещо подобно като при МЕ.
    Някъде пише нещо такова за Т3, но може да е за конкретни модели, тя цялата им работа е според това явно.
    Ето тук на 3.3.4 https://www.midea.com/content/dam/mi...H_200429_7.pdf
    Този пост е редактиран от casal; 25-06-26 в 17:53.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Имам доста практичен опит при моделите за японския пазар. Също съм предизвиквал нарочни дефрости, просто за тест, дали работи.
    При заскрежена външна пита, за да тръгне дефроста, електрониката иска и да падне и температурата на вътрешния сензор на питата. Ако някой нарочно го охлади, доста ще ускори започването на обезскрежаването.
    Моята японска Тошиба, зимата съм я хващал да работи на заскрежена пита/не обледена/ и продължава да си работи и да духа горещо. Хич не я интересува много, щом вътрешния топлообменник е горещ.
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2024
    Аз нали дотам докарах МЕ след мод - чак когато се заскрежи външният топлообменник и в предната част, ще спре да духа много топло.
  1. Отговори: 34
    Последно: 13-06-26, 21:22
  2. Midea Mission 2 - Access Point (AP) mode не се включва
    От GhostlyBG във форум Климатици Midea
    Последно: 31-10-21, 00:19
  3. зацикляне в defrost режим
    От _XaXo_ във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-12-20, 10:31
  4. Таймер (реле) за обезскрежаване - Electrolux END3597
    От tharude във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-10-11, 19:25
  5. Обезскрежаване при инверторните Haier
    От d_imige във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 02-04-10, 22:26
