Климатици Mitsubishi Heavy
Пак почваш да сравняваш кон с магаре. Точно 12 LMCE недей да разправяш колко по-тих е от ZS, защото имам преки наблюдения над него и имам чувството, че дори 50-ката на ZS е по-тих от него. За топленето, няма да коментирам... Това, че си попаднал на кофти бройка или монтаж е друг въпрос. Хората тук не са хванат от гората, разбрахме за твоя случай, но стига с приказките от 1001 нощи. Не си ти единствения, който има наблюдения над 2-та модела.
Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Имам 25ZS-S много доволен,държа го на ауто,направи ли си температурата е супер тих и топлещ,заради некадърни монтажи се осакатяват климите
Някой знае ли за град Хасково фирма която предлага климатици и монтажна група която да извърши качествен монтаж, за да нямам отново главоболия?
А за климатик се спрях отново на MHI 25ZS, за 14кв. добре изолирана стая.
Някой знае ли при монтаж дали е проблем да заварят тръбният път към вътрешното тяло, не е ли по добре да се завие гайката?
Преди 2-3 дни бях на гости у мой близък с 12lmca...шумен си е на всички степени..и подухва хладно близо до него..не го засичах,но ми се сториха дълги дефрости при плюс няколко градуса навън.Нямам преки наблюдения върху ZS-S.
Знае ли някой при монтаж дали е проблем да заварят тръбният път към вътрешното тяло, не е ли по добре да се завие гайката?
Производителят в книжката за монтаж е написал кое как се монтира. На заварка ако се наложи някой ден демонтаж е по сложно.
tuparlak
- - - - - - - - - - Някой знае ли при монтаж дали е проблем да заварят тръбният път към вътрешното тяло, не е ли по добре да се завие гайката?
Ако не попаднеш на некадърници е по-добре да го направят с конуси и гайки. При заварка се образуват люспи от окиси в тръбите, които могат да попречат на работата на системата. Все пак зависи как и с какво ще го заваряват, ако е на по-ниска температура може да се избегне оксидацията.
Саньо от подписа ми е със заварени тръби .. скоро прави 11 години :) не пишете глупости ( Джак ти специално не си вдигал капака на външно тяло да видиш какво има отдолу )(
Съгласен съм с колегата tuparlak,че децибелите на МХИ нещо май ги мерят различно от другите марки и се получават разминавания но за топленето определено МХИ-та топлят здраво.Имаме монтирано наскоро 12LMCE в 21кв.м.,както и две ZMP и определено мога да кажа,че под 0гр. външна струята на LMCE на HI-POWER става определено по-хладна,докато тази на МХИ-тата се запазва със същата температура.Имаме и Тошиба АВАНТ в 23кв.м. и на HI-POWER ги стопля по-бързо от LMCE на 21кв.м. при положение че помещенията са с еднаква изолация.На LMCE единствено най-ниската степен е тиха,останалите са доста по-шумни особено сравнени с АВАНТА.ZMP-тата няма да ги коментирам те като цяло са шумни,нищо че на LOW ги дават 26дб,определено АВАНТА с 28дб е доооста по-тих,пък да не говорим за ULo на Тошибата и Фуджицуто което и мен не веднъж ме е навеждало на мисълта,че МХИ мерят при различни условия и за това се получават такива разминавания.
Явно зависи от модела. Моят на Ulo го дават 24 db, спал съм многократно под него и не ми се струва по-шумен от втората степен на МЕ-то, която също е 24db. ZS-S е наистина доста тих, дори и на med, лично съм го пробвал.
П.п. Има и руско ревю на модела в ютюб, където замерват шума на всякакви машини и констатираха, че този на 20 (25) ZS бил най-ниския, който са тествали.
tuparlak
Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и Fujitsu 12 LMCE
и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
Няма такъв филм.Ела да видиш как 25-цата прави баня в стаята.Доста некоректно изказване от твоя страна.
tuparlak-a до вчера се чуди какво да монтира,днес почна заключения да прави. Недей така ,ще подведеш някой с гениалните си констатации.
Цял ден се въргалям на спалнята с лаптопа, ZS-S на 1.5 метра от мен, на моменти спирам да го чувам и гледам дали не дефроства, ама не, бачка си тихо кучето. Жената и тя не се оплаква, че е от нейната страна на спалнята, само като се заслушала го чувала, това на 22 градуса и вентилатора на ауто.
Преди два дни и аз влязох в клуба на 25 ZS-S с два броя и едно 9 Change.
Първи впечатления уникално тихи и топлещи на 24 гр. Работят на незабележим ОН/ОФФ. Заради детето ги ползвам на ниските степени на вентилаторите 1/2. ,ауто ми се стори доста силно. На единия в началото в тубината се чуваше едно бързо монотонно цъкане ,но след "ръчкане на всичко" засега се оправи....дано да е било боклук от монтажа. По време и след дефрости си препуква но много слабо. Грийто в кухнята е куче.... пука, мърка но топли.
то при +10 ако не си доволен .. че и дефрости ?! чакай да дойде зима .. за 2 дена и вече доволен ...
