По темата за дефрост.Днес във Видин точно 0 градуса-мъгла,вали лек сняг и е 98% влажност.Един дефрост в 15.20 и един в 18.00.Зададени 22 градуса-ауто.Не се чува нищо-само мига лампичката.И двата дефростта продължиха около 3-4 минути максимум.
От днес и аз влизам в клуба на хеви :) https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26126&stc=1
Честито, със здраве да си го ползваш! Да ти служи вярно дълги години. Ще чакаме отзиви. :)
Благодаря,на първо четене доста тихо вътрешно тяло,много приятно полъхва топличко хем се е кротнал на 190вата.
Честито и от мен!
Чакай да темперира помещението и ще видиш как на най-ниската степен на вентилатора няма да можеш да го чуеш, а си духа доста топло. Всъщност щом си паднал на 190 вата значи е темперирано вече.
И аз съм от 5 дни със MHI-25 ZS-S, настроен на Heat./Auto/24°. Така настроен, измервайки го с ватметър, работи на цикли, редувайки консумация от 750W, 350W, 20W.
Няма ли 190?
Явно няма при всички ,зависи от ватметъра :)
17 м2 квадрата стая, темперирана, не съм го виждал да пада под 330W. По зададените от мен тарифи за ел. енергия, а именно дневна/нощна 16ст./6ст. ми дава разход между 0,90 лв. ~ 1.10 лв. за 24 часа.
Меря със следният уред: http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=10508
170 вата е много добре, но това вдигане на минимума е гадно и с понижаване на температурите става все по голям. и при двата нови модела
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...518027394w.jpg
Да, това и на мен не ми харесва. Замисълът, предполагам, е струята да е по-топла, за да не внася дискомфорт в студа. При мен, с 60-ката няма проблем от 0 надолу, он-офф няма, но помещението е голямо и загубите стават по-големи от минимума.
