Принципно, дефростите при 3-4 градуса, се срещат значително по-често от тези при -20оС.
Грешна информация за градусите,не са 4,а 2,но все пак е над 0С.Не нямаше лед по питата,доколкото мога да видя тъй като беше тъмно и може да е имало минимален слой
Споко, :) токущо се "размрази" хевито. Нито една капчища не падна. И вчера вечерта пак беше така. Поне приключва бързо. Около -2° е външната. Вечерта да е била +1°.
С този вятър няма влага, какво да размразяват?
Off: Явно условията локално са много различни защото моят е субрал около 5литра тази нощ.
Малко информация и от мен.С падане на температурите-около нула и малко под нея "Мицу"заработи като истиски инвертор.Явно и липсата на слънце си оказва влияние.Нагласен на ауто и 22 градуса си работи без да се влиза в он-оф.Ватметъра показва 189W консумация.Преди бълваше жега и спираше,а сега работи постояно,но струята не е така топла като преди.Друго не се сещам.
50ZSX-S вчера дефроства 2 пъти през деня, и двата пъти питата си беше добре заскрежена. Понеже е подов монтаж и съм с леген под него, произвел е едни 7 литра вода, винаги става така при влажно време и температури около 0.
Малко противоречива ми идва тази информация. Но ако си доволен и ти харесва така да работи е прекрасно.:)
Крайно време е да има копче на климатика - хладна/топла/гореща струя (или нещо от сорта пряко свързано с минимума). Всеки си има различни предпочитания.
Няма угодия [emoji16]. Под +4 вдига минимума, би трябвало да е по-жежко. При мен дори и да духа хладно, то е съвсем лекичко, по-скоро е приятно хладно, леко топличко. Всичко е въпрос на усещане.
Иначе МХИ-то от подписа ми цял ден не се е сещало за дефрост. Външните са цял ден около -3 -4 със северо-източен вятър. Въздухът не е влажен и питата е идеално суха цял ден. Задание 24 на вентилатор low. Поддържа 24, за он-офф не се сеща.
Rosswen каква консумация ти дава 60-ката
Съвсем точно!
При избор на температура в режим на отопление забелязах,че на 24 изпиуква два пъти...защо ли?
Ако това е така да се каже препоръчителна стойност...то на мен ми иде в повечко...22-23 ми е комфорта зиме.
За дефроста не мога да коментирам.Бях си в къщи само за десетина дена по Коледа и имах много по-важни задачи.Но все пак забелязах 2-3 кратки дефроста денем,при сухо за Варна време и около 3-4 градуса външна.Изпарителя не беше заскрежил.Може и да съм се подвел...не знам...но мигаше зелена лампичка.
Иначе Електрика от подписа го познавам по-добре...той си дефроства на суха пита редовно:smiley:
d_imige, вчера и днес бях по цял ден в хола, за това имам добри наблюдения върху машината. Сухи дефрости ми се е случвало 2 пъти да прави, като контролни, след повишаване на заданието от ДУ. И при мен писка 2 пъти на 24 гр. На нас на толкова ни е комфортно, виж с Електрика седяхме на 21-22, ама то от зор [emoji16]. Затова казах, че жената се е родила с този.
Suyahoka, от 15-ти ноември до 15-ти декември, МХИ-то и 35МЕ SF са ми излапали приблизително 450kwh (грубо) общо. Конкретно само за 60-ката не мога да кажа колко. С ватметри не се занимавам, при условие, че вкъщи е топло, а сметките са екстра.
Положението тук вече стана доста сериозно. Вятърът си остана, обаче вече със снеговалеж и мъгла... Външната е вече около -5, вдигна си още веднъж минимума преди час и половина. Струята все още се усеща съвсем леко хладна, вдигна съвсем леко степента на турбината, както трябва да си е на Low (преди това работеше някъде между ULo и Low). Продължава да си поддържа заданието точно. Инверторният режим продължава :D. Вече се е образувал малко скреж по топлообменника. Дефрост все още липсва.
П.П. Предния климатизатор го махнах именно заради кофти алгоритъма на дефрост. Е, МХИ определено си ги бива в писането на такива.
Как разбираш, че си е вдигнал минимума като не изключва?
По-скоро са се увеличили нуждите на помещението.
Излезе каталога на MHI за 2018г.
