Не мога да си позная климатика.:thumbsup:
Прикачен файл 26214
Днес, за съжаление демо версията свърши.:) И се премина към познатото 3мин. изключено 10мин включено.:)
Прикачен файл 26214
Каква е хардуерната разлика между 25zs-s и 35zs-s? Има ли разлика във външните тела?
Не съм специалист, но и компресорът на 35-цата е по-мощен - 900W, докато на 25-цата е 750W.
Да попитам на 25zs-s вътрешните клапи бяха в положение изключено, необходимо ли е да им задам някакво положение или може да си стоят така? Използвам климатика в режим 3Д ауто като съм задал разположението на климатика в стаята.
Въпросът е накъде са насочени решетките при смяна клапа? Защото виждам в инструкцията, че останалите позиции обхващат всички положения.
Най-накрая ще ви споделя малко отзиви от новата ми придобивка, в детската стая - MHI SRK/SRC 20 ZMX-S. На първо четене, този климатизатор дори надмина очакванията ми. Много приятно изненадан съм от качеството на изряботката. Пластмасата е масивна, много качествена изработка. Където и да го натисна, няма да скръцне, няма да пукне. По-качествена сглобка е от ZSX (мое мнение). Изключително деликатна работа. При повишаване на заданието, се наема плавно, не се развърта турбината моментално, както е при ZSX. Много е тих, дори и на 3-та степен не дразни особено(децибелите са колкото на 09lt на low). На първите 2 степени, много тих. На първа-гробна тишина, макар че стаята е 13м2 и няма никакви паразитни шумове. Дебитът на въпросната степен е около 380м3/ч., което според мен ще е предостатъчно, дори и в големите студове. Вчера си направих експеримент, при външна около 5-6гр. и вентилатор на най-ниска степен. Вратата затворена, темперирано помещение, зададени 24гр. , слънчево време. Един час се въртях в стаята покрай него, като не изключи нито веднъж. Поддържаше си заданието точно. Накарах го на вентилатор Ауто, да влезе он/офф. Надмина очакванията ми, всичко става много плавно, без форсажи и т.н. Клапите са изключително тихи (доста по-тихи от на ZSX), дори и от тези на МЕ-то в спалнята. Външното тяло, също много тихо. И при високо натоварване, и при работа около минимума (слушал съм го точно преди да влезе в офф). Никакви вибрации, силни шумове и тракания, съвсем тиха работа.
Неслучайно е един от най-препоръчваните машини за малки стаи. Хардуера на машината също е доста сериозен, а и за парите си, просто надали има по-подходяща машина за малки помещения, произведени за европейския пазар (лично мнение).
Монтираха го с 4м. тръбен път. Ето и малко снимков материал:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f6af674565.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e041b60287.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...55915faf96.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0894ad81df.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1611643a1f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4897c42b1d.jpg
Понеже не бях на 100% сигурен, дали топлообменника е двуредов, отворих капака, за да се убедя от пръв поглед.
Както вече казах, хардуера е доста сериозен.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bc43a3d010.jpg
Много ми харесва четвъртитият отвор в тавата :thumbup Може би трябва ледников период, за да замръзне.
Честито и със здраве да те топли :)
ЦЪ. Нищо не тече от там май.:) Има нещо поресто, а над него е твърдо.
Големия отвор не е за изтичане на конденза, първо е във високата част на профила на дъното, второ е затворен с нещо като вата.
Жалко.
В това малко, изолирано, южно стайче и с това външно тяло и дефрост само при нужда, сигурно няма да му се налага често да се изтича. [emoji4]
[QUOTE=rosswen;863701]Най-накрая ще ви споделя малко отзиви от новата ми придобивка, в детската стая - MHI SRK/SRC 20 ZMX-S. На първо четене, този климатизатор дори надмина очакванията ми. Много приятно изненадан съм от качеството на изряботката. Пластмасата е масивна, много качествена изработка. Където и да го натисна, няма да скръцне, няма да пукне. По-качествена сглобка е от ZSX (мое мнение). Изключително деликатна работа. При повишаване на заданието, се наема плавно, не се развърта турбината моментално, както е при ZSX. Много е тих, дори и на 3-та степен не дразни особено(децибелите са колкото на 09lt на low). На първите 2 степени, много тих. На първа-гробна тишина, макар че стаята е 13м2 и няма никакви паразитни шумове. Дебитът на въпросната степен е около 380м3/ч., което според мен ще е предостатъчно, дори и в големите студове. Вчера си направих експеримент, при външна около 5-6гр. и вентилатор на най-ниска степен. Вратата затворена, темперирано помещение, зададени 24гр. , слънчево време. Един час се въртях в стаята покрай него, като не изключи нито веднъж. Поддържаше си заданието точно. Накарах го на вентилатор Ауто, да влезе он/офф. Надмина очакванията ми, всичко става много плавно, без форсажи и т.н. Клапите са изключително тихи (доста по-тихи от на ZSX), дори и от тези на МЕ-то в спалнята. Външното тяло, също много тихо. И при високо натоварване, и при работа около минимума (слушал съм го точно преди да влезе в офф). Никакви вибрации, силни шумове и тракания, съвсем тиха работа.
да ти е честита новата придобивка.не искам да ти развалям хатъра,но не това е най тихата и добра машина за тия пари на пазара.едно примерче---daikin ftxm20m-1500 лева без монтажа,daikin ftxm25m-1600 лева без монтажа,а по спецификации и безшумност(погледни си тестови клипчета в youtube) го бие твоя бая старичак климатик като маче у дерек;)
спецификации - 20 ZMX-S (seer 7.4-scop 4.2)енергиен клас отопление А+ отдавана мощност отопление(0.9-2.5-4.3)
daikin ftxm25m-(seer8.5-scop 5.1) енергиен клас отопление и охлаждане А+++ отдавана мощност отопление (1.3-2.8-4.7)--пак казвам(1600 лева без монтажа)
или по простичко казано-нерде Ямбол,нерде Стамбул или като да сравняваш кокошка с кон(расов жребец):lol::)
тука някои "разбирачи"ще кажат--ама то това не е важно,онова не е важно,важно е какво е казала баба Гинка от Гинци:))
