Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Дистанционното не съм сигурен,че се покрива от гаранцията. На Дайкин съм проверявал и струваха по около 200лв и са с поръчка....
Да не би проблема да идва от окото на климатика обаче? Не могат ли да ти дадат едно друго дистанционно от магазина от, който си закупил климатика за тестване само?
Гаранцията на дистанционното е същата, каквато е и на климатизатора. Обяснете го любезно на търговеца. Налагало ми се е веднъж да водя Свидетелите на Йехова от КЗП в една голяма търговска верига, където си мислеха обратното и даже го бяха отразили в гаранционната карта на един телевизор.
Щом е гаранционно тогава няма две мнения. Възползвай се, че не са евтини.
Първо тествай дистанционното дали работи. Може проблемът да е в приемника.
Благодаря, ще търся варианти. Лошото е, че климатика е от фирма където не монтират много такива и нямат налична мостра.
Не ти е необходима мостра.
Писах в темата за избор на климатици, но тъй като се спрях на конкретен модел Мицубиши - пиша и тук.
Трябва ми климатик за следното помещение:1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
· жилищно/Тавански етаж;
охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 50м2, 60м3 (таван с много скосявания)
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: капандури Velux с добра изолация
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 1.5м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; всички
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти? таван с дървения (сачак)
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo? всекидневна/кабинет в къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? с.Лозен
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 22-23C, зима 22-23C
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн? Да. дървен сачак и каменна вата, плюс стандартна покривна изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Да. Консумация - 200-500Wh
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000лв. с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? зима - -10, лято - 30C-40C
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy -
Отворена площ с форма на 1/2 пирамида, като в ъглите е затворено. Има отвор на стълбище (около 5-6м2)
Обичайна лятна температура в помещението - 27-30C
Обичайна зимна температура в помещението - 17-19C
Интересува ме по-скоро охлаждане през лятото. Зимата може инцидентно да се пуска да отоплява, но не е приоритет.
Модела на който съм се спрял е:
MSZ-AP 25/35
MSZ - AP | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems
Не открих нищо в темата за този модел.
Ще се радвам, ако някой може да сподели мнение.
v_iliev
3. Kaĸвa e:
1.5м2
всички
с.Лозен
2000лв. с монтаж
MSZ-AP 25/35
MSZ - AP | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems Не открих нищо в темата за този модел.
Има отделна тема за този модел. Тази тема е за климатици Mitsubishi Heavy Industries.
MSZ-AP 25/35
Това е нов модел на МЕ, който замества серията MSZ-SF. Преди около две седмици necata2 писа за модела.
Можете да прочетете.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Вчера, търсейки нещо из сервизното на моделите ZSX, най-случайно ми направи впечатление следното:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...66c6cd9c34.jpg
Има серия, с външно тяло, чието дъно е перфорирано на много места (на стандартната серия дренажните отвори са 5+1). Абревиатурата е "ZSX-SA", а на стандартната е "ZSX-S". Стана ми любопитно и поразрових в google. Оказа се, че това е серия "Kazan", която, според каталога изглежда, че е нискотемпературна, гарантираща безпроблемна работа до -35гр.
http://www.kazan.no/wp-content/uploa...roduktblad.pdf
Както се вижда, според този каталог, запазват между 60-70% от номиналната си мощност, при -20гр. външна температура. COP-овете също са посочени. Не зная доколко тази информация е вярна. Вижда се, че разлика в размерите и килограмите на външните тела няма, спрямо стандартната версия.
Ако някой е изнамирал някой скандинавски тест на тези машини или има по-подробна информация, дали има и какви са разликите на нискотемпературната серия, спрямо стандартната, нека сподели.
Какви допълнителни екстри предлага Diamond серията пред Premium? Заслужава ли си да платя повече за MHI Diamond пред Premium за спалня? Предполагам сензора за човешка активност няма да влиза в употреба защото предимно ще се спи :-)
Има по-добра хладилна част.
Здравейте, бих искал да попитам при дефрост ...ZS-S серията нагоре или надолу поставя клапите. Усеща ли се хладното течение ако е над леглото или ще е по- добре да е срещу него.
kantonaa1
Клапите се позиционират в хоризонтално положение, сиреч-нагоре. Направляват добре потока и хладно течение под него не се усеща. По-добре да е над леглото (ако може и леко встрани да е), а не срещу него.
