Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
milanov
То май не е имало продължителни студове от -15° в последните няколко години, т.е. от както е излязъл модела. Но мога да кажа за предния модел 25zm-s при -18° - на 40 мин дефрост по 5 мин. и според ватметъра 800W
То си му е заложено в дефрост алгоритъма. 25ZS-S по-миналата зима хвана -17 на няколко пъти и нямаше драми.
MaxBass
Здравейте, моля за съвет и информация преди да съм сигурен, че трябва да се обърна към доставчика си.Имам климатик SRK50ZSX-W за който платих предоволно, а не получавам душевен комфорт...Имам два-три основни проблема.
1-когато го монтираха октомври забелязах, че дори на U-LO седи на висока момента мощност към 800вата( имам смарт контролерчета и следя доста неща) и прави доста чести цикли он-офф което е дразнещо.Следствие на което се появи втория проблем.
2-Явно заради кофти монтаж или друго от сравнително голямата мощност 700-800вата на степен U-LO вътрешното тяло постоянно пука...Ама пука Ви казвам.Пука като от наместващата се пластмаса, и после пука дори в етапите си на почивка , а дори и до 20мин след изллючване...Пълен апсурд! Ако го оставя на същата температура 23-24 градуса ,но на втора степен този проблем го няма(но високия минимум си остава).
Допълващи факти
-Зимата всъщност му мина тая болест и съм го виждал да работи и на 250-300 вата
-Не е основно отопление, а по скоро го оставям през деня във всекидневната (36кв.м.)
-Принципно го избрах заради страшни хвалби и уж топ модела който се слави с безшумност на която държа.
Та въпросите реално са;
-Нормално ли е да пука климатик за 3500лв при каквито и да е обстоятелства :(
-Защо се орави на луд и работи на високи мощности които пък го водят до чести цикли на он-оф
Изчетих книжката три пъти на два езика :D и нищо...Моля...Коментирайте :)
Не вземай мнението ми за специалист по климатици ,но не е ли по-мощен от необходимото за помещение 36 м2 !? Такова помещения за повече от 13 години се отоплявахме с 12ка Етерия без никакви проблеми . /вънщна компрометирана изолация 5 см / .
Здравейте, как ставаше онзи номер с промяната на температурата с 2 гр., когато се натисне и задържи пуск бутона? За 20 или 30 секунди беше?
papadodo
Mig82 беше дал как става:
1. Както си върви климатика натискаш големия светещ бутон на вътрешното тяло с палец и задържаш.
2. Климатика се изключва, но да не ти пука продължаваш да държиш за 30секунди докато не чуеш биииип.
3. Пускаш го от ДУ и вече не ти гони +2° от заданието.
20С стават 18; 21->19;…….
За отказ повтаряш нещата само че трябва да чуеш бип бип бип след 30те секунди.
Има описанието на стр.46 от техн.ръководтсвото за ZS серията в точка Countermeasure for excessive temperature rise. Има го и за двата модела ZS и ZSX.
Та ако някой иска може да го пробва и да даде отзиви как се държат моделите и какви са консумациите, както и да ли има промяна в дефростите. В този случай предполагам и Silent режима ще е с по-значимо влияние.
emil vasilev
Благодаря, Емо! Преди седмица видях, че са изкарали подови, с външни от ZS серията, само 50-ката е със ZSX. Което е малко разочароващо, следват стъпките на Тошиба. Предната серия бяха само в комбинация с външно тела от високия клас. Дано поне и ценово да се отрази.
П.п. Между другото от Кондекс още пролетта някъде ми бяха споменали, че 20-35 ще са с външни ZS и информацията излезе вярна.
<a href="https://*********/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-dxk12z6-w-dxc12z6-w-12000-btu-klas-a.html" target="_blank" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=tl8-8qQndzw
Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W/DXC12Z6-W, 12000
1360 лв
Здравейте, купих този климатик, през вечерта не мога да спя! има само 3 степен на вентилатора High-Medium-Low и Ауто.
дори при LOW не ми е комфортно ( имам и Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 1300 лв като го слагам на най ниска степен дори не се усеща да работи) . Как да намаля още скоростта на вентилатора ? не съм за високите градуси даже оставям на 18 гр. как мога да настроя на Ultra Low софтуерно.
има ли някакви скрити опции
https://prikachi.net/images/nETtG.jpghttps://prikachi.net/images/nEFDr.jpg
Пробвай турбина на АУТО.Или свикваш или сменяш.И защо смени марката.
Това е по известния в БГ ZSP
Не мисля, че нещо може да се направи. Вътрешното тяло е доволно малко, при 330м3/ч (Lo) e 28dB(A).
По-читавите климатици при такъв дебит са от порядъка на 19-23dB(A), но и с по големи вътрешни тела.
ЛМЦА-то която не се слави с тишина при 330м3/ч (Quiet) е 22dB(A)
bobivg
Митсубишито даже е по тих от Фижитсуто като изключим тих режима
Mitsubishi - Low 28/Medium 36/High 44
Fijitsu - (Quet 22) Low 33/Medium 38/High 43
Митсубишито работи прилично,топли добре просто няма Тих режим като спя,това ме дразни
Като сравняваш шума го сравнявай с дебита, както ти дадох пример.
Ако му сложат 150м3/ч ще е тих ама няма да стопли нищо, затова няма по-ниска степен.
Иначе при някои марки правят точно тоя номер за да клъвне някой на брошурката. Гледаш ниски децибели взимаш го ама се оказва, че почти никога не може да го ползваш на толкова ниска скорост.
milanov
...за тошибите ли....:)
Не точно, от както е сложен, не съм разбрал, че работи. Никакъв звук, уникално добро.
Е то аз все такива тихи купувам, но от торбата с п****** друго вадя.:)
