Климатици Mitsubishi Heavy
babati
rosswen, а фуджицуто на съседа отгоре какъв модел е? Харесва ми как е пробито отдолу. При LUCA дупката е само една, ако не се лъжа. Мерси.
09LTC трябва да е, техните тави са от този тип, затова най-вероятно им дават и безпроблемна работа до -20. При МХИ ZSX е същата работа, 5 дренажни отвора под топлообменника и вече обещават работа до -20.
П.п. Познаваме се с жената собственик, обаче тя хал хабер си няма какво са и боднали, просто е искала добра машина, която да топли добре. Но на 99% съм сигурен, че е LTC.
Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
rosswen, на 09LTC външното тяло е по малко като размер.
Aleksandars
Като нищо да са и шляпнали и 12-ката...Тук доста си падат по преоразмеряването. Като кажа на някой от псевдомонтажниците, че съм си сложил 7-ца и гледат стерео.
А някой може ли да ми каже при -20 колко отдава на номинал 20zmx-s?
На компа в службата е, инфо утре.Някой колега ако го има в момента, да докладва.
Умножаваш максимала на определения модел по 0,65 и получаваш.
krasimirradev
И колко е?
1.5kw по номинал и 2.5kw максимално топлоотдаване. Изхождайки от сервизните на МХИ, е така както ти каза Додо, само че умножаваш по 0,6.
Става дума за детска 17кв.която се отоплява с конвектор 2 kw.Двоумя се между този,25zs-s или panasonic z9ske.Предпочитам нещо с йонизатор или плазма.Или да изчакам до другата зима може нещо да изкочи на промоция.
Ps то направо си е триумене
krasimirradev
Получава се около 2.8...в някои сайтове при -10 го дават 2.7
Зависи какво точно умножаваш. Номиналът или максималът? Някои сайтове се поддържат от говеда, които не правят разлика.
rosswen
Колега, объркал съм моделите. За ZM-S са 65%, а за високия клас ZMX-S са по-малко. Или са объркани сервизните, или високия клас ZMX са ги направили малко по-слаби, за да са по-ефективни. Не знам. Не може да се измери на практика в домашни условия.
dodo_pv
В сервизните и средния, и високия клас запазват еднакви проценти. Сега погледнах и сервизното на ZM-S, същата история. 20 ZM-S, при -15 външна и +20 вътрешна, отдава 1,59kw. При номинал 2,7kw, са си около 60%.
