Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
Христев
При -15 няма кой знае каква влага във въздуха,за да дефроства често! Честите дефрости са около 0 градуса,мъгла снеговалеж!
С намаляването на температурата намалява и капацитетът на въздуха да задържа влага.
Натрупването на скреж по питата зависи от температурата, относителната влажност и точката на оросяване.
Примерно при -10° и относителна влажност на въздуха 75% точката на оросяване е -14°. Ако приемем, че точката на кипене на фреона е с 5 градуса по-ниска от околната и кипи при -15°, рано или късно питата ще побелее и ще замръзне.
Пак при -10° и относителна влажност на въздуха 55% точката на оросяване вече става при температура -18°(по-ниска от т.на кипене) питата няма как да змръзне.
NikolayBS
Извинявай, грешката е при мен. Прав си,всичко е важно. :Drinks:
Май грешката е във сайта,нещо омотава постовете.
И аз се извинявам за офф-а, в тази тема съм понеже обмислям избор за спалня(детска) и за сега съм се колебая между 20/25 zs-s и Етерея 2016г.[/QUOTE]
Не бързай. Тя тази зима си отиде.Чети ,сравнявай. Най добре е да намериш правилният човек /фирма/ от форума в твоето населено място за оглед и консултация. Желая ти успех.
Jack Krauser
По принцип е така, но при големи топлозагуби всичко се обръща с краката на горе.
Като стана въпрос за ZMX, в момента навън е -7, на врнтилатор Ауто е. Кротнал се е на степен Ulo, като струята е хладна. Гаранция се върти около минимума, но не изключва (подминал си е леко заданието). И ZSX се държи така, само че до +4, след това вдига минимума и забравяш да слезе на Ulo. Явно инфото в сервизното, че 20-35zmx не си покачват минимума чак до -10, е вярно.
П.п. Все още въпросът за дефрост под -15 ме интересува, неслучайно качих таблицата. Дали просто са я изчертали така, понеже като цяло обещават работа до -15, с изключение на ZSX, което не значи, че включва брояча под тази температура. Практиката за сега показва, че не се включва брояч, но ще бъде добре повече презимували да споделят. Чел съм някъде из темите преди време коментари, относно тозо въпрос, но няма да е лошо и малко опреснение по темата.
rosswen
Като стана въпрос за ZMX, в момента навън е -7, на врнтилатор Ауто е. Кротнал се в на вентилатор Ulo, като струята е хладна. Гаранция се върти около минимума, но не изключва (подминал си е леко заданието). И ZSX се държи така, само че до +4, след това вдига минимума и забравяш да слезе на Ulo. Явно инфото в сервизното, че 20-35zmx не си покачват минимума чак до -10, е вярно.
П.п. Все още въпросът за дефрост под -15 ме интересува, неслучайно качих таблицата. Дали просто са я изчертали така, понеже като цяло обещават работа до -15, с изключение на ZSX, което не значи, че включва брояча под тази температура. Практиката за сега показва, че не се включва брояч, но ще бъде добре повече презимували да споделят. Чел съм някъде из темите, назад във времето по този въпрос, но нека опреснин този въпрос.
Едва ли хората писали софтуера на машината просто са си чертали схеми. Довери им се,те знаят какво правят.:)
ZS-S цикли ли on/off през 5мин., 25zm-s не се изтрайва. По сред нощ ставам и го изключвам.
milanov, в спалнята климатика е изключена от 2 дена. Под 22-23 не е падала температурата. Ама тя е южно изложение. При теб не е ли достатъчно топло, че да не включваш машината?
MHI 25ZMP-S,монтиран декември месец и за първи път работи в такова време ме изненада много приятно с минимума:
https://www.youtube.com/watch?v=eTsQ...ature=youtu.be
за сега няма много он-офф.
Ами то навън 15 градуса , даже много харчи...
Снимано е вечерно време при +6С,дневно време при +15С климатика е изключен,понеже няма нужда от него.Снимал съм минимума,харченето вече е друго.
Re: Климатици Mitsubishi Heavy
Топли ли добре, дане му е излетял фреона и компресора да си работи с по малко натоварване.
Топли яко на HI-POWER развърта да 1650W колкото и другото ми ZMP,няма никаква разлика ако е мръднал фреонеца нещата няма да са еднакви.
Дааа, явно моят zm-s се оказва малко боклучав. При всяко включване 6мин. работи на 580W. Сваля на 330W и след 4мин. изключва. При тези външни направо си е гадно да те облъчват два киловата....
Явно ZS-S има подобрения сравнение със стария модел,тази сутрин наблюдавах един он-оф цикъл.Когато включи развъртя да 450в и в рамките на минута свали на 185,така си работи 10тина минути и изключи.Не се усеща никакво претопляне,другото което ми направи впечетление е че цикъла започна на ULO и така завърши,въпреки,че съм му задал MED вентилатор.
Бях писал за проблем с приемане на команда от дистанционното на Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S. Смених батериите ефекта беше краткотраен. На моменти работи перфектно, но ако съм оставил климатика да работи и след няколко часа искам да го изключа или да променя заданието трябва да доближа дистанционното на 50 см за да проработи или да направя няколко опита и след това винаги хваща, дори от далеко. Стандартно дистанционното няма гаранция от фирмата се увъртат, то така няма и от какво да се оплача, защото дистанционното работи. Има ли начин да поръчам от някъде оригинално дистанционно или ще трябва да се задоволя с някое универсално? Може ли приемника нещо да прави проблеми? Някой с подобен казус и предложение за отстраняване на проблема?
