Машината е стара. Номинално отдава на охлаждане 3600 вата при EER 2,92Цитат:
Първоначално публикувано от john3v
Отопление 4200 вата при COP 3,44. Трудно е да се каже дали си заслужава парите, защото не се знае какво представлява конкретния екземпляр. Ако е много ползван може да е позахабен и да ти създаде проблем. Иначе като модел е от средния клас на МХИ и не би трябвало да е принципно проблемен климатик. Ако не можеш да отделеш повече пари, то слагай го и каквото сабя покаже. Зависи какво ще климатизираш с него, но ако е до 22-25 кв.м. ще се справя добре при температури до -5 градуса. Нека и други се изкажат.
