Благодаря на всички за отделеното време!!!Някой знае ли дали това е вярно с прецакването на машината ако идва голяма за помещението от честия старт-стоп?
Не го мисли,няма да се прецака.А и няма толкова често on/off,както си мислиш.Със сигурност,ако се наложи, може и доста висока Т да поддържаш,което е важно(поне за мен,щото имам малко дете)
Грийн, по е лошо да надцениш възможностите на климатика и да го насилваш да работи в твърде голямо помещение.
Когато климаттикът е преоразмерен, говоря за свестен инвертор, то тогава той ще си работи нормално в това по-малко помещение, но ще е жалко за дадените ненужно много пари. Това Митсубиш, което си харесал е определено много добро и ще си бачка леко и незабележимо в 18 квадрата. Ако му изгори компресорът, няма да е, понеже е в малко помещение, а щото ти кофти късметът. Вземай и не се притеснявай. Само защо си се нахвърлил на сто волтов, не ми стана ясно, при положение, че има толкова
много прекрасни модели за нашия пазар.
Повече ще се прецака ако е по малка ....
Защо?
Ми щото ще бачка нонстоп и ще си свърши моточасовете по бързо...
Стори и се отначало,че говориш за малка стая,но сега разбрах,че си имал впредвид малка машина май.
Абе ,да ви кажа, моите сега! при при плюс 15 градуса харчат много( по пет киловата на денонощие) и то за да вдигнат от 17 до 22 градуса примерно...Спирам шибаните климатици и започвам да се завивам с одеало... Харчат повече, отколкото през зимата.... Бива, бива тъпотия, ама това не го разбирам...
Очо да не спиш на отворен прозорец??:)
То затова и времето взе да се затопля тези дни. :ole
Очо, много странно се държат твоите климатици. Нали и двете са 25? Вече съм казвал, че баща ми ползва FD35 и зимата по груби сметки харчеше по около 35-40 лева месечно. Това в най-студеното време. През последния месец общо не е изгорял повече от 20 лева, като почти не е спиран. Работи нон стоп на 22 градуса досега. Аз се чудя как така твоите горят по един лев на ден дори и при тези последните температури, като се има предвид, че ти работят в помещения от по 15-16 квадрата. Поне така си спомням. Дали ги засичаш правилно?
Vanko,за каква малка машина споменаваш....щото почнах да се замислям за 25“-та на Toshiba GDR-a на 100V(ами фен съм на това което е за япония,пък който ми каже ,че за европа качеството е същото ....много поздрави от мен!) .С тая изполация която съм инвестирал....незнам на хората колко им е ясно относно ефекта от изолата ,ама в стаята която спя ,след опаковането й с Фибран(XPS),Национала ми вече не дразни със мощното фучене на автоматичен режим.Преди най-много се задържаше на 2.5А ,а след опаковането основно на 1.5Акато консумация(приблизително казано). :Drinks:
Поста ми за малката машина беше към Cooler. A мнението ми за 100 В машини ,което ти пуснах на ЛС,е градено с години практика и не знам колко хиляди клими през ръцете ми.А ти като клиент имаш правото на избор.Като си решил такова,това е.
Ами вече нямам много избор....дал съм капаро.....пък в крайна сметка всичко е късмет....
