Re:Климатици Mitsubishi Heavy
  fantom  Това което си направил от една страна е по-правилното решение тъй като дори в зима като изминалата тоест една на 30 години не е необходимо нагревателят да се включва всеки път при дефрост, а е достатъчно да се пусне веднъж в седмицата за няколко часа или веднъж на 10 дни за 2 до 4 часа в които да стопи всичко което е събрало е тавата.
 Според мен обаче е било по-добре да се сложи "термо реле" както казваш и да се сложи прекъсвач с който да включваш нагревателя+терморелето.Така ще може да включваш когато желаеш и ще работи когато е в дефрост(когато е необходимо).
 Така ще се отстрани опасността зимата ако отидеш на почивка и го оставиш изключен да се натрупа лед и да пукне топлообменник или да го оставиш постоянно включен= да има опасност от пожар/повреда докато ви няма.
  Джъсти , за отсъствието от дома си прав - тогава щях да сложа термо датчик ( то не е късно и сега де ) Ама нали е за кафене , външното тяло виси на  3 метра над витрината , вижда се , и в моя случай не се налага термо реле . Кафето почива замо 3 дена на нова година ... ГалинР ръчното управление си има своите предимства, това важи специално във моят случай .
  MITSUBISHI SRC20 ZJ-S.Някакви мнения и отзиви?Дали ще се справи със стая 32 куб.м Югоизточно изложение,външна изолация EPS 5см(само едната стена е външна)ламинат,междинен етаж и хубава дограма с троен стъкопакет.......Интересува ме дали ако отворя и вратата към антрето,което е 4 кв.м,ще смогва да отоплява и него.Моделът дали е сполучлив?Приемам всякакви мнения:-)
  Моделът е добър, компресора е същия като на високия клас - RM-B5077MDE1.Бих сложил 25-ицата обаче.
				Първоначално публикувано от edi1
    Мерси за препоръката:-) Днес го монтираха.Мнението ми е,че за 1150лв с монтажа е много добър.тихички външно и вътрешно(малко ми се струва слаб вентилатора на вътрешното).Засякох го колко вата дърпа 190-220,а и изключва през 1час за около 10 мин.А и междудругото edi1,ти ме посъветва за srk25,но аз се заблудих и се оказа че съм поръчал srk 20.Дано да не съм се прецакал.Някой случайно да знае какво точно е функцията allergen?
  И 20 предполагам ще свърши работа, като ти гледам помещението.
				Първоначално публикувано от vlado_tonev
    За прецакването евентуално, ще разбереш зимата.Ето разликите между SRK20ZJ-S и 25цата.
при -15° навън и 22° в стаята,на 20ката остават 1,55kw. мощност,а на 25цата 1,84kw.Компресора на 20ката и 25цата е еднакъв и килограмите също.
А за алергена-това ти е единият филтър(алерген-деактивиращ филтър).
 ''Алерген-деактивиращия филтър унищожава напълно полени, паразити и алергени, съществуващи в козината на домашните любимци. Тайната на тази стерилизация се крие в ензим-карбамидното съединение. Освен че деактивира алергени, то също така неутрализира и убива вируси, бактерии и плесени. Дори при отделяне от филтъра на алергени, бактерии и др., те са вече деактивирании въздухът в помещението се запазва чист и свеж. '' -поне това пишат.
				Първоначално публикувано от diksanal
    Днес я пробвах тази функция allergen.Направи ми впечатление,че много странно работи външното тяло.Спира,тръгва и се чува едно тракане преди всяко тръгване на компресора.Охлаждане или отопление,нямам представа.Някакви идеи?Благодаря предварително:-) И все пак някой намери ли решение за тази гадна миризма на оцет при охлаждане,когато не работи компресора,а само турбината вътре???Само да кажа,че винаги го спирам с clean(остава на вентилатор 2 часа след изкл.),но пак си го има.Наблюдавам на другия климатик в хола general 09ld,че е същото(там го изключвам с coil dry).
     Миналата година пуснах една такава тема! Месец след покупката климатика замириса и останах много озадачен от това как е възможно! Но директно на въпроса! Има един оранжев филтър, който като свалих да измия в момента, в който го намокрих и замириса на познатата миризма на оцет! Това лято проблеми няма! Пробвай може да се окаже същия проблем! моят модел е 25ZJ-S!
				Първоначално публикувано от sashomasho
    Още днес ще пробвам,макар че моя го монтираха преди една седмица.Един колега ми препоръча препарат Милениум +,който е дезинфектант.Ще напръскам и с него.
     Ето това е темата https://forum.setcombg.com/index.php/topic,51397.0.html!
Пробвай първо с филтъра! Според мен едва ли е възможно да мухляса за една седмица или дори месец! Но каквото и да направиш сподели впечатленията си за иначе според мен чудесната машинка!
    Преди малко го свалих и измих този филтърУтре ще го кача и ще споделя дали има разлика.Взех и препарат за другия климатик(general09ldc),който препарат един колега ми препоръча.Каза,че е за професионална употреба и избива бактерии и гъби вътре в питата.Фирмите,които поддържат климатиците по морските курорти ползват него.ХЕИ ги задължава да правят тези манипулации:-)
  Свалих филтрите,измих ги и в същото време напръсках питата на вътрешното тяло с дезинфектант Милениум +.Резултатът е повече от блестящ.Няма миризми нито на оцет,нито на спарено.Ако на някой му е интересно ще споделя как точно се действа с този препарат и от къде да си го вземе.Струва 18 лв и е достатъчен за около 20 процедури(разрежда се с вода).А относно самия климатик и начина му на работа,ето какво измерих с един уред,закупен от Conrad.Така.....Стаята е около 11 кв.м(2.6),ЮИ,междинен ет,и вътрешни алуминиеви щори.Имам и антре 4 кв,към което вратата е отворена постоянно.12:30 h температурата навън е 34 градуса,а в помещението е 29 градуса(една външна стена с изолация външна EPS 5см).Включвам климатика на high вентилатор,cool и 24 градуса.Какво отчита измерватела на мощност? 780W моментна мощност за около 6-7 минути,450 за 12 мин,300-350 за около 24 мин.Когато вътрешната температура достигне 25 градуса консумацията намалява до 218 W.След 1 час вече температурата е 24 вътре,а консумацията варира между 179 и 195 W.При това положение (179-195 W)работи около 25 минути и изключва за около 10 минути.После пак тръгва на около 480-500W и ги сваля плавно до около 200W.Дано да ви е било интересно.Поздрави на всички:-)
   Това с консумацията е много интересно! Мислех, че минимума му е 220- 250W, но явно слиза и по-надолу! Твоят модел какъв е 20ZJ-S или 25ZJ-S?
    20ZJ-S.И аз малко се замислих за това,че пада под минимума....Абе като цяло серията ZJ не е толкова лоша.
