Re:Климатици Mitsubishi Heavy
				Първоначално публикувано от vlado_tonev
 20ZJ-S.И аз малко се замислих за това,че пада под минимума....Абе като цяло серията ZJ не е толкова лоша.
    Какво значи не е лоша? От година го имам и за ден не ме е притеснил! Работи безшумно, охлажда/отоплява безпроблемно дори като при нас беше станало -17/ -18 градуса! Като си помисля какви машини съм виждал до сега, тази е една от най-добрите, особено за парите, на които я купих! Гледам, че са ги намалили с по 100 -ина лева спрямо миналата година и се змаислям дали преди зимата да не се оборудвам с още един обаче 20-ка! Поздрави!
				Първоначално публикувано от sashomasho
    Не съм го ползвал за отопление все още.Тази зима ще му е първата:-) Да, наистина за парите си е много добре.Като се сетя,че дадох за General 09ldc 1550лв.Между другото каква сметка плащаше през студените месеци?20-ката е 960 лв в condex:-) Ако си намериш познат,който да ти я вземе от там и още 150 за монтажа,ще ти излезне около 1110 лв.
  ама той 9LDC е два пъти по мощен ,колко да дадеш .. и е с по висок КОП от ниската серия на хеви към която спада и ZJ
				Първоначално публикувано от Alexi
    Така е...По-хубавото е и по-скъпо,но не винаги е оправдано.Това исках да кажа:-)
     Отговор: Re:Климатици Mitsubishi Heavy
  След доста четене се спрях на Mitsubishi Hevy SRK/SRC/35ZY-S 1599 лв. с монтажа. Добро  ли е за 22кв. с външна и вътрешна изолация,Ако има нещо по добро,моля дайте съвет.
     Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
  dimlubnik
 				Ще те топли без проблем.
  С DC компресор ли е MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S
  Да, компресора е като на високия клас - RM-B5077MDE1 , 750 ватов.
  MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJX-S   При включен 3D режим трябва ли да се движат и хоризонталните клапи ????
  Здравейте, бихте ли ми помогнали да избера измежду следните климатици:
 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA ,
MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 50 ZJP-S ,
DAIKIN FTX50G/RX50G ,
TOSHIBA RAS18 SAV/SKV E3
кои от тях е по добър вариант м/у съотношение цена-качество?  Искам да охлаждам и отоплявам 29м2 хол с ПВЦ прозорци,тухла с външна и вътрешна изолация, изложение запад и среден етаж от кооперация. Това е фирмата към която съм се ориентирал, имате ли някъкви впечатления към нея? Благодаря предварително!!!
 http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=153
  Първият отдава най-много киловати.
Аз имам много добри впечатления от работата на втория, само , че по-малък.
Четвъртият също не е лош и по-евтин.
Успех.
  Аз бих избирал между:
 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA и
 DAIKIN FTX50G/RX50G
И в двата случая имаш запас и надеждност в излишък, така че според мен определящото е цената и дизайна/там отговаря жената, обикновено/.
Втория и четвъртия не бих ги гледал изобщо с тези лекички външни тела и цени 2000+лв.
Успех!
За да не отнарям друга тема искам да попитам за - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZJX-S
Искам да отоплявам и охлаждам 30 квадрата хол, тухла без изолация, височина на етажа 2.80, с 4 прозореца по 2м2 и две външни ъглови стени. Попринцип този климатик , 12-ка и ме притеснява ще смогва ли, да не върти основно на максимум консумацията и да не смогва да топли и охлажда.
За колко площ  и кубатура го дават, тъй като намирам различни данни
Поздрави
  Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZJX-S  Ще доида малък за 30 кв с височина 2,8 и без изолация  , иначе е много добър . За това помещение погледни това PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
