Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
здравейте,моля за мнение от разбиращите.Става въпрос за Пловдив,хол и спалня/общо 35м2/свързани,нова пвц дограма,панел без изолация,последен,7-ми етаж,изложение север-изток-юг.САМО ОХЛАЖДАНЕ.В момента има китайска 12-ка sang,но работи на предела на силите си и не се справя.Какво можете да кажете за mitsubishi heavy srk/src40hg-s?Приемам и други предложения.Благодаря предварително!
Отговор: Re:Климатици Mitsubishi Heavy
Здравейте, моля за компетентно мнение и съвет при избора на мултисплит система Мултисплит Mitsubishi Heavy SCM50ZJ-S (или алтернатива от самостоятелни климатици) за апартамент около 61м2
Първа спалня 12.4 м2
Втора спалня 10.8 м2
Хол 24,2м2
коридор(антре) 7,8м2
баня 5,2м2
Обща сума за системата до 4800 лв.
Ще я използвам за охлаждане и отопление . Помещенията са така както са написани по горе ( обща квадратура на 3те стаи в които ще се монтират - около 47м2 с височина 2.5м), тухла(ППК - пълзящ кофраж), краен апартамент, на 3 етаж с гипсокартонови тавани с 10 см вата и Ондутис AL 90 , с PVC дограма КМГ профил 6 камерна и стъклопакет 4 сезона 32мм . Холът е със западно а спалните с източно изложение , като първата спалня е с остъклена тераса(КМГ 6 камерна + 32 мм Енерджи пакет) . Всички външни стени са изолирани с Ригитерм 63мм , а вътрешните с Ригитерм 33мм .На пода е положен трислоен паркет 15мм. Желанието ни е около 24 - 25градуса . В случай че можете да предложите нещо по добро в рамките на тази цена , имам време да събирам мнения. На отзовалите се предварително благодаря и пожелавам добро здраве и приятно настроение.
Бих сложил в хола това PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз. и в спалните по един от тези Mitsubishi Heavy, SRK20ZJ-S .
Може да погледнеш и това http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=888 за 3 бр се пазари за отстъпка .
Madj0
Благодаря , предложениети на НС не е лошо но немат партньорска мрежа в Търговищки регион . Но като разглеждах офертите на некои фирми от Шумен , Русе и Варна попаднах на тези модели от Мицубиши и Дайкин :
Серия EF Kirigamine Zen
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 20 ZJX-S хиперинвертор Характеристики: | Стенни инверторни климатици | Климатици - Климатици,цени на климатици и ооплителни системи за Шумен, Варна, Търговище, Разград от Сатекс ООД
Daikin Professional Daikin Климатици | Онлайн магазин Дарик Клима
Климатик DAIKIN Хиперинвертор Япония F22NTES NEW PLASMA STREAMER :: Термо Клима Варна.
Та въпроса ми е коя система би могла да бъде най подходяща за моето жилище , като с финансови съображения май ще оставя най-малката стая за догодина .Също ме интересува някой може ли да препоръча добра фирма за монтаж от Шуменски или Търговищки регион ?
Моля тези, които имат опит с Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZJ-S да споделят мнение относно шума. Спрял съм се на този модел и ще го ползвам в спалня, така че ме интересува и това дали е шумен или тих.
За по-запознатите!
Как е в шумово отношение спрямо Mitsubishi MSZ-GE25VA, за който всички са категорични, че е един от най-тихите?
mirandi за Шумен мога да ти препоръчам Юлимекс ,цените са повече от добри отделно се и коментират .. монтажа е на добро ниво .. Сатекса доста са занижили качеството и продажбите .. това са 2те най големи фирми по малките не ги знам и от тях има читави но не съм запознат .. каква стая ще отопляваш ? Че тоя Дайкин на 100 волта е доста маломощна машина да не кажа орязана
За Шумен препоръчвам Импулс Клима, предлагат Митсубиши Хеви, Дайкин, Панасоник и Хитачи. 4 човека идват и 4 часа монтират. От Юлимекс или Сатекс да не ти се наложи да викаш за повреда. Първите ми два Дайкин-а ги купих от Сатекс, последният от Импулс Клима. Единият от Сатекс почна да тече вътре (запушен дренаж) и докато дойдат, лично шефа на Импулс Клима дойде и ми го оправи без пари. Имам и Хитачи от ТехноМаркет, миналата година му счупих 5-6 лопатки на турбината и после докато го лепя съм загубил тампона на турбината. За един ден ми намериха тампон от Импулс Клима и ми го смениха безплатно, само защото съм купил от тях един Дайкин. Работят само с Митсубиши Хеви, понеже сервизът на Електрик куцал и много бавели резервните части. Това съм чувал от шефа. Човека няма за цел да продава на всяка цена. И занапред мислех да купувам от него, но минах на 100 волта. :)
aruba_man
:Drinks: прогледна най-сетне...
petarned
За по-запознатите!
Имам наблюдение в/у 35 ZJ-S и смело мога да твърдя , че е много тих , 20-ката трябва да е по тиха от него ( нямам наблюдения в/у него ) Комшия имам с GE35 и не правя сериозна разлика с 35 ZJ в шума ( и да има е адски минимално ) Ако се спреш на ZJ гледаи да не го преоразмериш защото работи кофти в малки помещения . 35-цата ZJ е сложана в 20 кв и тази зима постояно работеше он оф , a ако за 1 час изключи 4-ри пъти влиза в дефрост . После тръгва плавно , но понякога пука през деня не е проблем ама ще е гадно нощем да ви буди . GE-то и него съм го чувал да пука даже и преливания на фреон .
Aleksandars
:Drinks: Ами чак сега почнаха да излизат такива ''младенци'', дет вика колегата diksanal!
Това, че е младенец, не гарантира дълга и безпроблемна работа.
Навремето в Италия имах един приятел - ''Кефала''. Продадох му телефон втора употреба за 100 евро, който в магазина струваше 99 евро. Като го питаха защо го е купил от мен - казваше '' Това, че е работил една-две години е гаранция, че ще изкара още 10, от магазина може да се развали''! :))
Madj0
А след Off, с какви обороти на вентилатора се включва климатика, с ниски или високи? Питам защото някъде във форума имаше мнения за Heavy, че след изключване се включва вентилатора на пълни обороти, което е доста кофти.
Опа, съжалявам, че не чета! Писал си, че тръгва плавно.
aruba_man
Така си мислиш за собственно успокоение.
Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
Здравей , закупих си този климатик през ноември 2012 и е на 6 месеца.
Работи перфектно стая от 12 квадрата. Обаче дойдоха жеги и го пуснах на студено и веднага се появи кофти миризма. Имал съм все добри климатици и още на 6 месец да почне да мирише. Не си го обеснявам толкова бързо може ли да е хванал плесен. Ще бъда задължен за съвет. Забелязвам , че миризмата изчезва когато намаля градусите тоест по студено 20 -21. Но стаята много изстива. На колко градуса трябва да го държа. И трябва ли да ги викна да го погледнат дали е за почистване. Искам да подържа комфортна температура и да няма миризми.
