Мерси за инфото ще погледна
P.S. Аз лазя и гъза си пазя :-)
Здравейте.Моля за помощ.Какво ли не изчетох цял месец за климатици и още не мога да се ориентирам.Реших да се обърна към ВАС.Спалня 16кв.м,h 2.70.Северна външна стена .Изолация 4 см.Средства до 1700лвСпрял съм се на -Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S-Kапацитет на отопление при -15°C -2.56 kW, Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC-Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW,Daikin FTXS25K/RXS25L Professional-Kапацитет на отопление при -15 °С-2.21 kW.Предимства и недостатъци.Моля помогнете.:)
Първото...
Aleksandars ,благодаря за отговора ,през зимата няма ли да имам проблем с Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S-Kапацитет на отопление при -15°C -2.56 kW, докато Fujitsu General ASHG12LUCA/AOHG12LUC- е с Kапацитет на отопление при -15°C -3.13 kW?При мен се явява 16x2.7=43.20куб.м.x70w=3.02kw.Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZJ-S няма ли да е слаб при -15гр.При потребност 3.02kw Mitsubishi Heavy дава 2.56kw.?
Питаш и ти отговарят, какво повече трябва да ти се обясняват и да се разтягат хиляди локуми. Според мен мицубишито също е по-добрия избор от тези машини. Да не говорим, че в тази стая и хубава 25ца ще върши работа.
Моделът на Дайкин, който си посочил не е хубава 25-ца.
Грешна ти е сметката. Като смяташ с остатъчна мощност при -15, слагаш 50 w на кубик. Тая стая и трябват най-много 2 kw.
В 16 кв.м без да прониква слънце ползвам Mitsubishi HEAVY SRK/SRC 25 ZJP-S без никакви проблеми.
igt +1
Ще спестите и пари.
Ето малко "опит" с този климатик:
1.https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post685463
и 2. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...k25zjp-s1.html и
3. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...rk25zjp-s.html
4. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...s13skv-e3.html
5. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post650182
Колеги, сервизно за MHI SRK 25ZM-S някой да е намирал?
Благодаря, обърнах гоогле ама не можах да намеря.
Подов SRF/SRC 50 ZMX-S:
https://www.youtube.com/watch?v=ch-gIWsFf5k
https://www.youtube.com/watch?v=v3eTaPUWmzw
Нещо тази пластмаса не ми вдъхва доверие. Интересно ми е като заработят какво ще е.
Здравейте,някъде да знаете да прочета тип грешки имам проблем с един беавер който се изключва и светят таймера и пауера в тандем ?Благодаря предварително!
Здравейте, някой знае ли дали MHI SRK 25ZM-S има йонизатор или е само в по-скъпия модел? Освен това какви други филтри има. В различните сайтове са упоменати различни неща...
Няма.
