Резултати от 1 до 7 от общо 7
Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    May 2009
    струва ми се че при охлаждане на 3 та степен на вентилатора духа по слабо отколкото при отопление на 3 степен.
    Или защото е по- безшуман на охлаждане ми се струва че струята е слаба???
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Въпрос относно климатик Mitsubishi Electric MSC-GA25VB ???
    Имаш 474 м3/ч при охлаждане и 588 м3/ч при отопление. Нормално е.
    May 2009
    Стаята ми е 19 м2 и ми се струва че се справяше по добре при отопление. Но не съм го пускал често на охлаждане, за да дам точно мнение. но ми се струва че бавно достига зададената температура.
    Dec 2006
    И ти закъде бързаш? Ако ти трябва бързо охлаждане,или го пускай на мин.температура + макс.вентилатор,или ползвай турборежим или макспауър,ако има такъв де...
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    Прекалено бързото охлаждане на тялото когато си влезнал от топло 30-35 градуса и пускаш режим охлаждане води до скоропостижно разстройство. Случвало ми се е особено когато съм влезнал изпотен и съм пуснал пауър функцията. По-комфортно е постепенното охлаждане.Рязката промяна на температурата може да доведе и до сърдечен удар(инфаркт).
    Taka че внимавай
    May 2009
    ако оставя климатика да работи , и да отворя всички врати на апартамента, да му задам 22 градуса, климатика не може да достигне температурата, тъй като вратите са отворени, това ще доведели да нещо фатално? 5 - 7 часа на ден го пускам!
    Nov 2009
    Бургас
    Нищо фатално не може да се случи,но се радвай и на 25-26 гр.,говорим за 25-ца все пак,остави вентилатора на мах. и температурата на мин.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  2. На отопление каква да е скоростта на вътрешния вентилатор?
    От todor_l във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 17-02-14, 00:59
  3. Как? Режим на вентилатор за Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От asenv във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 14-02-12, 09:39
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB конвенционален - става ли?
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 02-02-12, 16:23
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - дали не са ми сложили друг компресор?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 05-08-09, 10:34
