Резултати от 31 до 44 от общо 44
Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    Sep 2011
    #31
    Re:Избор на климатик Mitsubishi за отопление .
    ivaho съгласен съм сас теб но тези машинки несa толкова известни на бг.паз според мен clima.com е фирма с име
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от ivaho
    ...вземи си нов климатик...
    По-нов климатик от 6-а серия на Дайсейкай здраве му кажи
    Aug 2011
    #33
    Климатика е монтиран от г-н Александър Щерев и г-н Станимир Щерев .
    Добре извършиха монтажа и съм много доволен .
    Благодаря и на г-н Ивайло Чернев от "Powerclima" за климатика .
    Toshiba, RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 работи перфектно няма шумове никакви .
    Дистанционното е страхотно има осветление на дисплея и бутоните са фосфорни и вечерно време светят зелено .
    Ето снимки на климатика :
    http://bitron.data.bg/p/files/SNIMKI...0RAS-10SAVP2-E
    Ямбол
    #34
    Айде ,честито за новия"звяр", дълга служба и да те топли безпроблемно. направил си прекрасен избор и на машина и на екип за монтаж. Ще чакаме отзиви, ако не се лъжа ти май си първия във форума със 6-а серия.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от djoni19
    Честото на djoni19 за придобивката-дълго и безаварийно ползване,и съвместна работа на съфорумци-незаменимо!
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #36
    Честито djoni19 .Дълго и безаварийно ползване.За тези пари направи най-добрият избор.То изобщо като съотношение качество/екстри/цена тошиба дайсекай 6 е най- балансираният и добър избор.
    Зимата ще пишеш по време на студовете как се представя...
    П.П.:
    Може ли ако не те затруднява да "пуснеш" една снимка на дистанционното снимано на тъмно без светкавица със светещи бутони/копчета...малко да оплакна очи...
    И аз имам дистанционно със светещ екран, но копчетата не щат да светят...
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #37
    Браво - супер монтаж, само хубави емоции с климатика. Отляво по средата се вижда един бутон - 8 градуса. Това да не е като на Дайкините опцията, които могат да се оставят на 10 градуса отопление през зимата ако няма да има за по-дълго време никой в помещението и харчат от порядъка на 10-20 вата?
    Ямбол
    #38
    Да, същата е, но поддържа 8 градуса.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да и после от 8 до 22 и климатика се побърква докато навакса. Ако имаш помещение, което зимата слиза под 8-10 градуса си си направо за кюмбе не за климатик.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #40
    Дайкин-а може най-малко на 10 да се остави, ако искаш може и 12, 13, ако искаш и 15.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #41
    ... Аз знам колко може, идеята е, че ако тази екстра ти потрябва, това значи голями топлозагуби и не знам дали има смисъл от климатик в този случай. Тоест дали е икономически обосновано. Далаверата на климатика е, когато е комбиниран с добра изолация на помещението.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #42
    Аз доколкото знам тази опция е примерно ако отсъстваш за седмица и температурите са само минусови го оставяш на 10 градуса и компресора не изключва или си поддържа някакъв негов режим там, може да го подгрява - не знам. За тази цел е направено и харчи от порядъка на 10-20 вата.
    Това си е някакъв специален режим и неслучайно има отделен бутон за него, иначе щяха да го направят от стандартното увеличаване/намаляване на температурата.
    Ямбол
    #43
    При ІІІ серия функцията я има само в ND модела за северните страни.В Е серията я няма.
  17. Тук е от
    Aug 2011
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Честито djoni19 .
    Това е дисплея и копчетата .
    Благодаря на колегите за пожеланията, живи и здрави .
    Реших да си поставя двуполюсен ключ които да изключва захранването на климатика .
    Както обикновено в България има проблем с намирането на качествена стока .
    В магазин Mr. Bricolage .
    Купих Schneider Unica 32А (за 38 лв .) двуполюсен ключ с надеждата да ми свърши работа .
    Производство Испания .
    На пръв поглед изглеждаше солидно .Преди да бъде поставен го тествах с мултицет и се оказа че не контактува всеки път ,след разглобяването му се оказа че машината пресова на криво част от пластините и проблема е на лице .
    Затова се наложи пак да търся ключ , намерих друг на фирмата Legrand Milac 45А (18 лв.) двуполюсен ключ .Производство Франция .
    Ключа е перфектен жалко за Schneider, загубиха още един клиент .
  1. Избор на климатик за отопление
    От mangas82 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 95
    Последно: 14-12-14, 00:57
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 10:27
  3. избор на Климатик 30м2 за отопление
    От iavor във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-08-11, 10:29
  4. Избор на климатик за отопление
    От esso във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 126
    Последно: 30-04-11, 00:40
  5. Избор на климатик за отопление на две стаи
    От stenel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-01-10, 20:20
