препоръчайте ми климатик
    Jan 2012
    спрял съм се на MITSUBISHI MSC-GA20 VB, но не мога да намеря подробна информация за този модел,търся нещо до тези пари за отопление на стая 12кв. с изолация с вата на стените и тавана,гр.Видин
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:препоръчайте ми климатик
    При външна -10°С, а е до толкова, защото серията е с капилярки максималната отдавана намаля до 1,5kW. Достатъчни ли са ти и ако не колко ти трябват?
    http://www.mediabank.canvac.se/files...msh-ga25vb.pdf
    Jan 2012
    като,че малко ми се вижда 1.5kw,честно незнам няма ли да може да се справи при -10, какво бихте ми препоръчали тук често падат под -10 градуса температурите, все пак за големия студ имам камина на дърва,но сутрин е изгаснала и вечер като се прибера от работа е студ.Главно за това или като ме помръзва да я паля.Другия вариант е Fujitsu asy09 usb ултра промо, няма никакви екстри в него а и при баща ми има такъв 12 ка нещо не ме очарова.
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Ако не се лъжа това GA20 е стар модел, вземи си MSZ-Ge25, доволен ще останеш - и от цената и от работата му
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Дали модела MSC-GE20VB се справя, как и до колко си го пише. Отдава на отопление 1,5kW при външна -10°С, като изрично е посочено, че не е взето под внимание честотата и продължителността на дефроста, през което време климатика не само, че не топли, ами и прехвърля топлина навън.
    Максималната отдавана мощност в режим отопление на модела MSZ-GE25VA при външна температура -10°С е 1,92kW. Външното му тяло е с 2 kg. по-леко сравнено с MSC-GE20VB. Официално е предвиден да работи до -15°С, защото е изпълнен с EEV, а не с капилярки. Това, че е предвиден да работи до тази температура не означава автоматично, че ще върши работа, двете неща нямат нищо общо едното с другото.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Сравняваме конвенционален с инверторен климатик?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не, не правим сравнение между двата, гледаме колко отдават при -10°, дали и до колко ще вършат работа. Разликата между инвертора 9-ка и конвенционалният 7-ца нали я виждате каква е 420W при -10°С.
    Темата е по-скоро лаф да става, защото ivochoici не знае каква мощност му трябва, тоест я няма основата, върху която да се стъпи.
    Jan 2012
    е аз тъся нещо до 800 лв. все пак не мисля да е основен източник на отопление,а иначе каква мощност ми трябва най-много 9 ка
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ако температурите в твоят край зимата се задържат продължително време под -7°С ти трябва инвертор изпълнен с EEV, защото имат по-голяма ефективност и по-малък спад в отдаваната мощност при отрицателни температури от конвенционалните. Предвидени са за отрицателни температури с подгряване на компресора, което ако го няма съкращава живота му, а някой имат и нагревател в тавата.
    800 лева дори и за не толкова хубавите инверторни 9-ки на Hitachi са малко.
    Aug 2011
    При -10 градуса са много малко европейските машини, които запазват 60% от мощността си, а тогава всеки ват е важен :rolleyes:
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ivochoici
    Като дизайн или?
    p.s. Машината е семпла и здрава, работи добре и е тиха. По-добро няма да намериш за тия пари, освен ако не е втора ръка.
    Apr 2012
    здравейте ще си позволя да използвам и аз темата за избор на климатик.Става дума за къща,1 x 12м2,1x17m2 и 1х23м2,външнаизолация 5см епс,вътре гипскартон с 5см вата,дограмата 5 камерна с троен стъклопакетс ка-стъкло,зида е тъничък 15см и стаите са с 3 външни стени(къщата е близнак).общ бюджет 4500лв .просто искам килматици които наистина ще топлят дори когато е студено навън.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Здравей,
    За 12 квадрата виж това
    За 17 квадрата виж това
    За 25 квадрата виж това
    Това е само идея, защото е редно да се направи оглед на помещенията. За голямата стая ще ти малее и ще трябва да помагаш с нещо в големия студ, но за тези пари не виждам по-добро в момента.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev
    За 12м2 - ME GE25VA, за 17м2 - Panasonic E12MKE-3 и за 23м2 - ME GE50VA.
    Apr 2012
    здравейте,благодаря ви за предложенията.Искам да попитам за голямата стая няма ли да може да се справи и MSZ-GE35 VA,все пак тя ще е кухня с трапезария.Другият ми въпрос е за малката стая(12м2) GE25VA под -10 градуса дали ще топли та си мисля и ако в нея сложя GE35VA дали ще e по добре или ще се окаже доста преоразмерен и ще се получи един безкраен on/off
  1. Препоръчайте инверторен климатик
    От cecko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-09-12, 23:12
  2. Препоръчайте ми климатик!
    От minimax_bg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 02-02-12, 17:13
  3. Препоръчайте ми подходящ климатик
    От pqlamzowksnx във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 11-05-08, 23:11
  4. Препоръчайте ми марка климатик
    От nikonti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 59
    Последно: 04-02-08, 16:47
  5. Препоръчайте ми мощност на климатик
    От dejomag във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 26-07-07, 09:26
