Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
климатик BEAVER
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:климатик BEAVER
    1992 - 2011 г, 19 години дистанционното на МЕ не е мръднало!
    Jul 2009
    #17
    Re:климатик BEAVER
    Благодаря на всички, който са дали ценна информация за BEAVERа
    Дистанционото ми изглежда така:
    Зеленото копче за обезсушаване има 3 икони на дисплея :
    сърце, тениска и празна. Каква е разликата между 3-те режима ?
    Какво значи турбо режим ?
    Как се настройва таймера ?
    Така изглежда вътрешното тяло при мен и има един интересен надпис: е-@ir, който не знам какво значи, а също и всички LED индикатори без зеления(POWER).
    Червения, който свети в момента, светва периодично, на около 8-10 дена и изчезва след изключване и включване на климатика
    Разгледах PDF файла но там има известна разлика с моя модел.
    Благодаря на всички включили се в дускусията
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250494[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Сигурно си имал, но на R22....А това, че твоя не е бил наред, не мисля, че трябва да бъде в сила за всички модели на Beever. Моделите на R410A нямат нищо обща с тези на R22.
    Правилно си познал Aleksandars, машината е на 410А.
    Plovdiv
    #18
    Re:климатик BEAVER
    Моделите на Beever които имат този надпис е-@ir имат възможност за връзка към мрежата и по този начин да можеш да контролираш неговата работа.
    Jul 2009
    #19
    Re:климатик BEAVER
    никъде не виждам лан порт по вътрешното тяло ???
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #20
    Re:климатик BEAVER
    Цитат Първоначално публикувано от n_radenkov
    Вероятно е WiFi.
    Plovdiv
    #21
    Re:климатик BEAVER
    Порта няма как да го видиш, докато не отвориш вътрешното тяло и капака на електрониката. Там има извод за връзка. Друг е въпроса, дали при теб това го има или е махнато. А и мисля, че твоя модел няма. Капаците са взаимно заменяеми и от друг модел, имащ тази екстра. Ето виж как изглежда дистанционното управление на модел с тази функция:
    Jul 2009
    #22
    Re:климатик BEAVER
    "Порта няма как да го видиш, докато не отвориш вътрешното тяло и капака на електрониката. Там има извод за връзка. Друг е въпроса, дали при теб това го има или е махнато. А и мисля, че твоя модел няма. Капаците са взаимно заменяеми и от друг модел, имащ тази екстра."
    Благодаря Aleksanders,
    Дали се вижда на снимката на вътрешното тяло, вдясно от надписа e-@ir има два отвора един над друг, които може да са нещо такова ??
    Имаш ли идея какво индикират всички LED по вътрешното тяло ?
    Както писах червения светва периодично както е на снимката и изчезва след рестарт ?!
    Apr 2009
    #23
    Re:климатик BEAVER
    Абе не го мъчете човека...ако имате дайте му един превод на дистанцията...на толкова хора сте помогнали...
    Ямбол
    #24
    Re:климатик BEAVER
    Да преведе с гугъла файла, който му дадох.
    Jul 2009
    #25
    Re:климатик BEAVER
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    edi1 благодаря за линка, който си ми дал. Прегледах го, но при мен има някой разлики в дистанционното. Аз постнах снимка на дистанционното и на предния капак на вътрешното тяло, но явно те не се виждат в форума
    Дистанционното като цяло ми е ясно с изключение на следното:
    Какви са всички LED индикатори без зеления(POWER) по вътрешното тяло ?
  13. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #26
    Re:климатик BEAVER
    абе човек по принцип ти трябва старт стоп режимите и градусите другите копчета едвали ще ползваш
    Jan 2009
    #27
    Re:климатик BEAVER
    Какво значи турбо режим ? - фул-все едно бухаш чам в печката да стопли бързо за кратко време
    Как се настройва таймера ? - има ли смисъл
    сърце, тениска и празна. Каква е разликата между 3-те режима ? лятото ще покаже дали трябва/май не/
    Какви са всички LED индикатори без зеления(POWER) по вътрешното тяло ? - е тук не съм се загледал кое какво е.
    Jul 2009
    #28
    Re:климатик BEAVER
    Днес сутринта към 0730 забелязах, че заеления диод (POWER) започна да мига и така около 2-3 мин. Също и вентилатора на вътрешното спря. След тези 2-3 мин спря да мига, чуха се леки пукания от към вътрешното тяло и вентилаторът пак тръгна. Това нормално ли е ?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    Re:климатик BEAVER
    Това му е дефроста, нормално е.
    Jul 2009
    #30
    Re:климатик BEAVER
    Времето навън не беше никак студено, може би 2-3 С, не вярвам да е замръзнал.
  1. Как да следим за правилния монтаж на климk
    От boiski във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 03-03-12, 01:41
  2. Отговори: 2
    Последно: 10-12-11, 04:14
  3. Къде грешим в избора? /на климатик/
    От Kasap във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 34
    Последно: 29-09-11, 17:49
  4. IPM МОДУЛИ за всички климатици
    От clima във форум Продава
    Последно: 22-01-10, 20:02
  5. 2 климатика чисто нови
    От Mmitaka във форум Продава
    Последно: 09-01-10, 16:35
