MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    May 2012
    Здравейте, колебая се между тези два климатика, разликата в цената е малка. Стаята е 28м2 със западно изложение, много добре изолирана. Прозорците са около 7-8м2, става дума за София. Кой е по-добрия вариант според вас?
    Отдавана мощност (охлаждане) 0.50-2.50-3.00 kw
    Отдавана мощност (отопление) 0.50-3.00-5.00 kw
    Консумирана мощност (охлаждане) 0.50 kw
    Консумирана мощност (отопление) 0.59 kw
    Захранване 220V-240V – 50 Hz
    EER 5.00
    COP 5.08
    Охладителна мощност: 2.5 (0.7~3.1)kW
    Отоплителна мощност: 2.8 (0.7~4.7) kW
    COP: 5.8
    Консумация на електроенергия:
    охлаждане: 650 (150~890)W
    отопление: 570 (120~1280)W
    Plovdiv
    Re:MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    Съвета ми е, да се спреш на нещо друго....И двете машини са 9000~10000 BTU, което за 28m² може да дойде малко, въпреки изолацията която споменаваш.Ориентирай се към машина която отдава, поне 3.6 kW на отопление номинално.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Определено ще ти мелее 25-ца. При мен в сходно помещение 35-ца с 4.3 номинал се справя, като в студа при -18 е на ръба, но се справя. Което значи, че с по-малка в студа ще издъхнеш.
    Dec 2008
    Много голяма квадратура са прозорците колегата Aleksandars е прав гледай по мощна машина.
    May 2012
    Значи да скоча на нещо по-голямо. Спрял се бях на тези защото COP-а беше голям, при по-големите виждам, че пада. За да извади същия COP големия климатик сигурно иска и по-голямо външно тяло. Иначе стаята е с 9 метра външна стена заедно с прозорците, с топлоизолация, като на тавана има 2 см фибран. Отдолу имам съседи. Загубите са от прозорците основно. Та за по-голям как е това:
    Производство: Япония -Mitsubishi Electric
    Модел: MSZ-GV281
    Тип: Инверторен (ХИПЕР ИНВЕРТОР)
    Охладителна мощност: 2.8 (0.7~3.4)kW
    Отоплителна мощност: 3.6 (0.7~5.2) kW
    Фреон: R-410A
    Фреон: R-410A
    COP: 5.8
    охлаждане: 700 (150~990)W
    отопление: 810 (120~1425)W
    Този COP не е ли твърде оптимистичен?
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Да,при тези данни коп е 4,44.
    Dec 2008
    Погледни климатик Японски на 200 волта по мощен втора ръка. Аз от два дена съм с такъв в магазина благодарение на Aleksandars Национал 403ЕВ2 номинал 6 кв. пик 8.8 кв. КОП 4.98
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    bgt123 нищо не си написал за желаните за поддържане градуси, поради което приемам за желани градуси 24-25 зимата.Лятото няма значение, ако зимата е достатъчно силен да се справя.
    Моят безвъзмезден и безкористен съвет е да се ориентирате към климатик с максимум поне 7 киловатчаса отдавана мощност в режим отопление.Западните стаи се харектеризират с обсотятелството, че лятото след 16'00-16-30 часа слънцето започва да грее вътре, а зимат изобщо слънце няма, тъй като залязва твърде рано-16'30-17'00 часа.
    Нямам представа какви пари сте отделили за тази стая от 28м2, но 12-ки, 13-ки или 14-ки могат да се монторат за отопление са мо ако са качествени климатици каквито са тошиба 13 дайскекай 6-та серия, фуджицу Нокрия 14-ка или някое наистина качествено мицубиши хеви.
    От 50-ките имаш по-голям избор.
    Може и японче 2-ра употреба с максимал 7 кв или повече в режим отопление.
    May 2012
    Justify слънцето си го уцелил на 100%. Идеята ми беше първоначално за лятото, обаче това парно постоянно поскъпва та реших да взема инверторен. Изискванията ми са да има филтри за да няма миризми, COP-а да е висок, пък евентуално за по-студените дни мога да пускам и парното. Докато ровех на една фирма в сайта изскочи и LG. Не знаех, че правят такива климатици.
    http://www.technomarket.bg/products/...-nm0-h12mw-um0
    Доколкото разбрах от една тема, още е нов модел и няма отзиви. Хареса ми че има всевъзможни филтри, едрия разбрах че се мие, за другите не разбрах постоянни ли са или трябва да се сменят като консуматив, по-специално за тройния, другите едва ли. Темата е от Февруари, дали има хора във форума с такива? Не, че 3 месеца са нещо ама все пак.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Aко искаш най-доброто и парите не са проблем, гледай Toshiba Daiseikai 5 или 6. От там има други модели клас хиперинвертор.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Аз съм със западен хол, който леко "гледа" на север.
    За моят/твоят хол по-слаба 12/13-ка от тошиба дайсекай 6 със 4.2 номинал в отопление и максимално топлотдаване от 7.7кв не бих сложил.
    Аз нямам тошиба, но от отзивите на колегите във форума разбирам, че доста рядко прави дефрост и то само когато е нужен.Такъв климатик ти е необходим.
    Петата серия на дайскей е с по -фешън дизайн, но все пак за мен 6-тата серия е по-доброто защото предлага най-важното - повече топлина зимата.Вервай ми за топлината е особено важна зимата...
    Това LG e по-слабо като възможности в режим отопление в сравнение с тошиба 6 дайсекай, с по-леко външно тяло е и според мен тошибата ще е по-икономична зимата, защото "ударното" затопляне с мощността от 7.7 кв гарантира тези му възможности.Спомняма си само за една 12-ка с подобна мощност- на панасоник и тя струваше 2400+ лева без монтаж преди 10-на години когато парите не бяха толкова обезценени...
    Като го настроиш на 24-25 градуса, та дори и на 23 градуса и те удари топлата вълна ти става доста приятно зимата когато камък се пука.
    За тези 28 квадрата друга 12-ка или 13-ка не се сещам да може да ги стопли за тези пари които струва тошибата... а да рискуваш с недоказал се и непрезимувал у потребител климатик е доста хазартно ...
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Отговор: Re:MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    Как да избера правилният климатик?
    Привет
    Предстои ми да слагам климатици в две стаи.Панелен апартамент.Кухня с размери- дължина 3.5 м/ширина 2.5м/височина 2.60м.
    Първи етаж над мазета.Западно изложение.Сменена дограма с PVC.двоен стъклопакет.Таванът е саниран с 2см стиропор,да не бяга топлото.Като лятно време ще е отворена вратата за да се охлаждат една или две стаи
    Поразгледах на разни места,но ...
    Fujitsu ASYG/AOYG12LMCE.....Този модел гледах,но има в блока от този тип ама за 3-4г работа се чува от 20м как вие компресора.а стане ли зима като почне да набира....все едно ще излита един звук и нещо.....Питах в магазин там пък ми казаха че бил със старият фреон,можело и вече да не се подържат.
    Другата стая спалня също с западно изложение,първи етаж.Сменена дограма,PVC двоен стъклопакет,две външни стени който са санирани с фибран 3см вътрешно и таван също саниран.
    Размери дължина 3м/ширина 4м/височина 2,60м/
    На първо време може да се сложи само в едната стая климатик,да не се товари бюджета.За кухня около 1500-1950-2000лв бюджет.
    Спалнята може би също толкова парички.Климатика в едната стая предполагам,ще охлажда другите.
    Как са нещата около различни марки на климатиците?Кои са за предпочитане и подържат по добре отопление през зимата?
  1. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 286
    Последно: 24-02-22, 13:34
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi Electric vs. Mitsubishi Heavy
    Последно: 22-12-07, 10:52
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
