Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
моя слух е твърде чувствителен ,жена ми също не го чуваше но аз го чувах ( а сигурен ли си ,че е активирано ,върти ли се ? ) ... шум от фреон има понякога да ,но при мен е леко шушнене много по слабо и незабележимо от шуртенето като чешма на Фуджитсуто :))
май избързах, чакането на дефрости се посъкрати :) :) :)
егати времето - добре че не сложих летните гуми. 5см сняг при мен е -2: зимата ни изненада!
почвам да се притеснявам за следващата зима : няма да има кайсиевка...
та как са машинките? дефрости има ли? как се усещат?
Еми като сте се натруфкали с тия Нокрии и разни японки до -60С, така е. При нас с Дайкините едно слънце и под 15С не смее да слиза. А, и кайсията вече има малки.:punk:
сега както е под нулата сутрин като задам от 20 на 22 машината прави един кратък дефрост ,1-2 минути .. но няма никакъв скреж по питата т.е. излишен .. по никакъв начин не се индикира нищо не мига .. странен алгоритъм някой има ли пълния алгоритъм на дефростите ако не за FH поне за FD (подозирам че са подобни )
има си ненужни дефрости и при FA е така
има някои странности с оборотите на турбината днес си играх с нея .. ако ръчно се повиши примерно на 3 или 4 степен машината сериозно овърхийтва надвишавайки с 2 ,дори 3 ° зададените .. особено на 4та степен .. инак на ауто поддържа много точно градусите ползвайки предимно 2ра степен определено няма склонност излишно да форсира турбината но ако ръчно я засилиш що така претопля ...
Alexi, засилването на турбината има смисъл в якия студ. Тогава спомага за по-равномерно отопление на въздуха. В това време е нормално да надмине заданието и на моето ZIX-S работи така. Само дето качава с максимум 2 градуса. Но пък ако е зададена висока степен си намаля сам ако няма какво да гони.
стандартно ако зададеш 3-4 степен на другите ми климатици просто нищо не се случва ,работят си на колкото те си решат реално им задаваш максималната степен която да ползват .. но този климатик е с различен алгоритъм - ако зададеш примерно 3та степен си работи само на нея не я намалява .. всъщност като тръгне да развърта първо тръгва на някаква по ниска но след това си включва колкото си му задал и си работи на нея докато изключи ( навън сега е топло и работи он/офф ) .. абе оставям го на ауто напоследък се взирам мнително в работата му търсейки кусури а машинката добре си работи ..
... Че защо да не работи добре, все пак е топ модел на топ марка. От това по-добре здраве му кажи.
Ей го сервизното на VE модела - http://www.mea-ltd.jp/New-Arrival/MU...l%202013.3.pdf .108 е минимала на 25-ицата, 1 на 35-ицата.
edi1
То това е ясно, идеята беше дали е реално. Защото ако е реално е доста странно!
Ами би следвало да е реално, все пак на МЕ сервизните до сега са били винаги коректни.
ами машинката слиза до около 250 вата .. ако топлоотдава 1.8 - добре дошло но малко ме съмнява .. интересно е сравнението със сервизното на VEHZ .. реално кривите при номинал са еднакви до -15 ,надолу просто няма за VE ( подозирам ,че ще са еднакви ) .. впечатлява и КОП 4.7 при -10 на номинални обороти на компресора .. според мен единствената разлика между 2те тела ще е нагревателя в тавата и завишените максимални обороти на компресора при VEHZ ( 84 срещу 107 ) между другото в това горното файлче дето съм качил и е от същия сайт всички от гамата имат минимални обороти на компресора при отопление 16 ,на 50ката само са 20 ..
Ами някои да се включи с измерване на 35-цата и ще се види дали са еднакви минимумите. Консумация от 250 вата определено говори за по-висок минимум от 1000 вата. Но въпросът е не толкова във високия минимум/ макар, че 1.8 си е прекаляване вече за 9-ка/, а това че наистина е странно 35-цата, която се предполага че ще се сложи в по-голяма стая да е с по-нисък минимум. Не знам каква е логиката...
Някой знае ли VEHZ откога ще се предлага в България?
