Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
няма смисъл да се чете додо-пв нито бързо нито бавно.
както каза сам каза - като си вземеш един ще го видиш сам - аруба е прав за "повдигащият се" минимум.
абе първите ти точки от 1 до 4 - провери ги още веднъж. може би само това за безшумността - но моя е малък и номинала е доста близо... само за това не бих спорил с теб.
достатъчно сме оцапали темата...
Стига си ръсил глупости. Това, че имаш натоварена машина в неизолирано помещение не означава че всички са така. Чудно как само във форума има поне 30 човека с 6-та серия и като гледам само ти имаш шумен дефрост.
аз и не говоря за 5 и 6 ца - за това мирясвам. :)
imegogo
това са глупости ако нямах можеше и да ти повярвам но това,нито е климатика с най-безшумния и тих дефрост,нито е най-тихия и деликатен климатик
Приготви 500 лева залог и ще уговорим тестовете, след като паднат температурите. Никъде не съм писал, че е най-тихия. Етерията на Панасоник също е тих като него.
Alexi
.. да ми обръща на дефрост при +6° навън ми идва малко в повечко ,плюс останалите простотии които са сътворили от МЕ ..
Прави дефрост при +6, ако нещо си пипал по дистанционото - това си забравил да го упоменеш.
Вчера вечерта навън е около 0 и под нея, и дефрост до към 23ч. не е имало...Изобщо при работа на номинал и влажност под 85% в студено време, дефростите ги прави над 2часа и половина....
Alexi
сменил съм доста климатици такова недоразумение като FH не съм имал ..
хехехе...ще му вземеш хляба на Шкумбата...
Не че нещо, колега, но фактите в случая са, че до вчера, твоята 25ца, едва ли не я боготвореше в стотиците твои постове, които се въртяха, като грамофона плоча из форума - обикновенно за класи и за измерения...:))....сега вече, като я хариза, едва ли не, я нарочваш за черната овца...незаслужено. Казано е, за спалня има и други решения...напърво време по-дебел юрган и задължително на него надпис Japan!....:)
нищо подобно .. изтъквал съм редица недостатъци както и плюсове( не знаех ,че дистанционното не трябва да се пипа ,толкова много копчета за какво са му тогава ? :)) ) .. климатика не ми харесва и за това го сменям ,простичко е .. относно парите сметка не ми дръж ,да речем ,че мога да си купувам всеки месец по 1 такъв климатик между останалите ми разходи .. това е техника като всичко останало купуваш - не ти харесва - сменяш продаваш подаряваш местиш ... това не е член на семейството както доста от колегите гледат на климатиците си ,че и имена са им дали някои ..
При новия "Мерцедес" само "баровците" във форума са с Фуджитсо...нали? (нямам за цел да засягам някой)... така, че..кат е предмет мятай 3/4/5 броя и така.....
а относно дистанционното, чети по-внимателно! Писах, че си забравил да УПОМЕНЕШ, какво е предизвикало дефроста...:)
дефроста се предизвиква от малоумния софтуер с който се управлява тоя инак добре изработен климатик .. сигурен съм ,че мога да го накарам и при +10 да дефроства .. също и форсирането на компресора до 1200 вата при дефрост за да протече бързо е "гениално" хрумване .. и не е необходимо да пипаш градусите за да прави чести и ненужни дефрости ,под нулата ги подкарва на всеки 1.5-2 часа .. да споменем и шумовете от фреон - смяташ ли ги за нормални за климатик за 2000 лв ? аз не .. или пък хрумването климатика да изключи и след по малко от 30 сек да включи ,само че налягането вече е паднало и 1 минута хаби ток без да духа топло ,прави ми същия разход като климатик с КОП 3.8 сложен в 2 пъти по голяма стая ( който обаче не изключва така безумно и не дефроства) .. не знам дали МЕ е баровски климатик ( до колкото изобщо отоплението с климатик е баровско ) ,но работи по зле от 8 годишното ми Фуджицу - факт който ме изненадва неприятно ,имах големи очаквания от топ модела на МЕ
Софтуерните бъгове ще изчезнат, когато всички клими започнат да ги проекират и сглобяат в Индия. Докато им правят сборките в Китай и пишат по тях "Меид ин Джапан", лашкайки вътре недомислен софт, так ще е.
Mega
аз съм написал че не е безшумен чак да трябва да си опра ухото за да го чуя и климатик от 1000 лв издава същите звуци при дефрост това е нормално не се оплаквам
Климите от 1000 лева нямат заглушители на фреона и донякъде могат да бъдат обезшумени с удължаване на тръбния път. Пак го твърдя от опит, правен на две еднакви хитачита. За да работят ефективно заглушителите на фреона, необходимо е тръбите да имат една минимална дължина. При някои тошиби пише 2 метра, което явно се оказва невярно. при мен умишлено са 3 метра. Преходът от нормална работа към дефрост мога да определя, ако е тихо в стаята и не съм по-далеч от 1,5 метра от вътрешното тяло. В противен случай "пъшкането" и фреоновия "теч" не се усещат. При етерията ми тръбите са 8,5 метра и не се чуват абсолютно никакви шумове и шуртене.
@imegogo, климатизаторите могат да имат конструктивни, технологични и монтажни проблеми. Тук обсъждаме конструктивните и технологичните. Някои от технологичните проблеми могат да се разрешат напълно или минимизират от монтажниците. Например лошокачествената пластмаса при всички марки. Конструктивните не се решават или в най-добрия случай могат да се минимизират от производителя. Примери има много, аз знам за DKE серията на Панасоник и RAS-25CNH2 на Хитачи.
Замислям се, ако в едната стая си сменя Дайкина с Дайсекай, ще имам в трите стаи три модела: Дайкин К серия, Тошиба Дайсекай-6 и МЕ FH35.
Срещу такса от 20 лв мога да предлагам услуга по оглед/тест и анализ на моделите за бъдещи купувачи :))))
Два огледа на ден и няма смисъл да работя :cool:
Alexi
Повечето от недостатъците изложени по-горе за модела, са дразнещи ако са в спалня. Така е колега, след като размислих, може би е оправдана вашата реакция, абсолютно в случая сте прав да искате повече. Аз също бих изригнал така, ако ми е монтиран в спалнята над главата, и ме буди на всеки час-два...за дефрост или шуртене.
Но забележете - по-голямата част от критиката ви е актуална само за спалнята. Примерно в почти 2 пъти по-голяма площ, където разстоянието не е толкова близко до вътрешното тяло, където има включена плазма и др. уреди до момента се поучава осезаем комфорт + икономия + тишина - от това какво му трябва повече на човек...няма как да не съм доволен....:)
Re: Появи се заместника на FD серията, серията FH
Има и машини за по 1000 лева със заглушители на фреона. Моето хитачи е с 2 и си струваше 1000 и то с монтажа. d10ex3
Кви са тези топ модели на Митсубиши, през два часа дефростват. Хитачито и Дайкина по един-два дефроста правят на ден и то защото топля и улицата.
