Аз окото съм го пуснал, пуснал съм и Absence Detection. Трябва да пробвам само с окото, без Absence Detection.
Някой има ли представа ако му се включи Direct Flow и няма хора накъде ще насочи струята?
Пусках му вчера, окото ама със, и без като болен духа на това ауто,снощи си играх отворих вратите ,охладих помещението пак го пуснах на топло и ауто на 24 градуса ама няма това силното раздухване като на другите климатици при старт подуха 20 минути постоянно и като направи 1 размразяване умря мина на ауто и след това студ,при това с окото,а в стаята студ и разликата (оставиха ми хубав термометър) в другия краи 19 по целзий т.е. 5 градуса неще да гони нищо.Като му зададох средната степен навсякъде топло, имам приятели с предната фд серия и там минава на по слаба степен на ауто ама в цялата стая е равно топло,и после да питам:? Ако това е нормална работа,то тогава другите сбъркани ли са като начин на работа като те са инвертори и топлят,само филтри се почистват, а този хиперинвертор не топли:?
Пусни ръчно вентилатора на по-висока степен, той ще я ограничи сам след време. Аз така си ползвам Мицубишито и топли перфектно. Ако само това ти е проблема, не виждам драма. Помещението ти не е малко, иска да върти обема.
Моята стая е с дължина около 8 метра, ширина 4,3 метра. Климатика е сложен почти по средата на външната малка стена. Стои на 22-23 градуса, и на 5 метра от него термометъра показва винаги с около половин или един градус отгоре.
Много хора се съмняваха, че 35-ца в 35 кв.м. ще е зор, но уви, до момента не виждам и наченка това да стане.
Климатика си е на ауто, почти не го чувам, едва си пъпли и духа. Да не говорим, че не искам да ми духа на дивана и е направен доста изправен. Имам обаче отлична изолация на стените, но пък и панорамни стъкла :) . Вечер плътни пердета хем не изстива от прозорците, хем да не се вижда вътре :) .
Ако не се лъжа, за окото имаше някаква опция да се наглася дали вътр. тяло е вляво, вдясно или в средата на стаята? По дефалт било в средата ако не се лъжа.
Tи си го сложил по американски стандарт - да духа по дължина. :)
И от Daiseikai има оплаквания, че се успивал, но JDR-a духа на 7 метра дължина и там е винаги с около градус повече, отколкото при климатика.
така е.Daiseikai е същата работа с това auto на вентилатора.Е..си ташака
мда положението в стаята трябва да се сетне правилно
Кой е този дайсейкай, който се успива? :confused:
5 серия.Autoto работи на много ниски обороти ,и в другия край на стаята има разлика около 2 гр.Трябва да е винаги на 2 степен на вентилатора.И друго някой беше споменал за някакви джъмпери или нещо такова,които трябвало да са там за да ги нямало тези разлики в температурата.В тези климатици за тази цена трябва да имат всичко ,иначе се получава ''егати ганьовското изпълнение'' срамота
Разлика от два градуса в другия край на стаята говори за топлозагуби а не за проблем с машината. Климатиците мерят температурата на въздуха, който засмукват (повечето). За такива помещения с повече нужди си пускате ръна степен на вентилатора и няма проблем. Чудя се като седнете в колата зимата, защо усилвате вентилатора на парното, докато колата загрее?
4. Defrosting
(1) Starting conditions of defrosting
When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
a) The defrost thermistor reads: -3°C or less (MUZ-GC, HC, FD25/35, GE, EF, FH).
-0.6°C or less (MUZ-FD50).
b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes).
c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20
minutes compared with the previous defrost interval.
(2) Releasing conditions of defrosting
Defrosting is released when any of the following conditions are satisfied:
a) The defrost thermistor continues to read "Defrost finish temperature" for 30 seconds.
Refer to "CHANGE IN DEFROST SETTING of SERVICE FUNCTIONS in OUTDOOR UNIT SERVICE MANUAL".
b) Defrosting time exceeds 10 minutes.
c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting."
дефрост системата ми се вижда опростена и е апсолютно еднаква на всички модели .. това е подразващо
5. Defrost heater (MUZ-GC·VAH, FD·VAH/VABH, GE·VAH, EF·VEH, FH·VEHZ)
When all of the following conditions a) ~ d) are satisfied, defrost heater turns ON to prevent ice from foaming on the
base of outdoor unit.
a) HEAT mode is selected.
b) The ambient temperature thermistor reads 0°C (MUZ-FH) /5°C (Other models) or less for 5 minutes continuously.
(NOTE 1).
c) The defrost thermistor reads -1°C or less for 5 minutes continuously.
d) Outdoor fan motor is turned ON.
When any of the following conditions are satisfied, defrost heater turns OFF.
a) Any other mode than HEAT mode is selected. (NOTE 2).
b) The ambient temperature thermistor reads 8°C or more for 5 minutes continuously. (NOTE 1).
c) The defrost thermistor reads more than 15°C for 5 minutes continuously.
d) Outdoor fan motor is turned OFF.
NOTE 1: Ambient temperature thermistor
NOTE 2: During defrosting operation, defrost heater continues to be ON."
подгрева на тавата също е направен малоумно според мен .. едно въпросче към спецовете - къде точно е закрепен тоя defrost termistor ? очевидно това не е измервател на външната температура ( той е ambient termistor )
Е защо да те дразни нещо, което работи и е изпитано във времето :)
Аз от два дни се ослушвам, ами не мога моя да го разбера кога размразява. Или ме издебва като съм навън...ах това окоооо :)))
има конкретна причина - другите ми 2 климатика до сега нямат нито един дефрост ,а тоя има вече 4-5 ненужни .. нещата ще се влошат като паднат температурите отделно това води до ненужен разход на енергия и дискомфорт ..
Alexi, я пробвай на ръчен вентилатор на 2-3 степен, да видиш дали ще прави дефрост. Ей така за опита.
то се стопли времето и ще трябва да чакам следващото застудяване но съм правил тоя опит и тогава сериозно подминава зададената температура ( примерно с 2 градуса ) явно решава че се иска повечко отопление щом му се вдига ръчно вентилатора.. инак топли като калорифер тая машинка струята винаги е гореща дори и при 240-250 вата консумация ( това горе долу е минималната до която слиза ) а някой с 35ца да измери минимална консумация ?
още нещо изнервящо .. по подразбиране подгрева на картера на компресора е изключен ,за да се включи трябва да се махне джъмпер на платката на външното тяло .. май ще играе отверката скоро
