Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 69
Like Tree13Одобрявам
Климатика не достига зададените градуси.....
    Jun 2012
    Здравейте. Климатика е от подписами и при зададени 25* достига едва 23*.Монтиран е в стая 20кв. м. южно изложение в панелен блок, ПВЦ дограма, среден етаж с топлещи комшии от горе и доло. Климатика работи постоянно като от 08:00 до 23:00 работи на 25*, а вечер се намаля на 19*. Имам климатика от това лято и още тогава на охлаждане имах подобни съмнения. Преди да говорим за топлозагуби искам да допълня че преди това същото помещение го топлех с една инверторна Осака 7 години, колкото изададях на дистанционното толкова правеше на термометара който е в другия край на стаята на около 1,30 от земята. Възможнолие този климатик да има някакви прецакани температурни датчици и от там да прави тази разлика в температурите.
    П.С. Сега при външна температура -5* климатика поддържа 23*,вентилатора е настроен на втора степен защото когато е на авто е още по зле.......
    Благодаря на отзовалите се
    П.С. Всичките ми приятели вече ме бъзикат че съм дал една камара пари за нещо което се държи по зле от старата Осака.....а и семейството ми малко негодува.....помагайте.
    Този пост е редактиран от ttanev; 21-12-12 в 21:30.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Климатика не достига зададените градуси.....
    А на максимален вентилатор как е? На какво разстояние е монтиран от тавана, под/пред вътрешното тяло има ли препятствия за въздушният поток? По слух или по измервателен уред компресора на максимум ли работи?
    Jun 2012
    Монтиран е на около 15см от тавана, под и пред него няма нищо, по слух компресора не работи на максимални обороти, имам включен измервателен уред който в момента показва около 400 вата консумация. Съмнявам се за някой датчик защото когато беше по топло +5* +7* при настройка 25* и когато напечеше слънце(южна стая) в стаята ставаше много горещо и аз го намалях на 22* и въпреки всичко(високия му минимум) климатика не изключваше или ако изключваше го правеше за около 10мин, след което пак се включваше въпреки че температурата не е паднала кой знае колко.
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Колега направи замерване вентилатор на max, направи замерване и на auto :
    Температура в стаята -
    температура на входа на климатика -
    температура на клапата на климатика -
    Jun 2012
    Външна Т -5*, вентилатор на максимум..................... вентилатор на авто
    Т в стаята: 23* при зададени 25*............................. 23* при зададени 25*
    Т на входа на климатика: 27*....................................28*
    Т на изхода на климатика: 38*................................. 41*
    Аз авто вентилатора почти не го ползвам(тогава темп. в стаята стои на 22*) защото съм имал случаи когато съм отварял вратата на тераста и климатика изобщо не е реагирал.
    Този пост е редактиран от ttanev; 21-12-12 в 23:22.
  7. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ами на мен ми се виждат ниски градусите на изходящият въздух, забравих да ти напиша, че при този тест трябваше климатика да са му зададени максималните градуси 31 С. Ако зададеш 31 С, вентилатор на авто, външна температура -5 и вътрешна температура 22 С. Климатика трябва да докара температурата на изходящият въздух някъде в тези границите от 47 до 50+. Упее ли климната и няма нищо! При монтажа вакумираха ли ?
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А мен ми се струва че има проблем с въздухопотока. Насочи клапата (онова дето определя на къде да духа) на 45 градуса на долу, а шлюзовете зад клапата така, че да духа към най-отдалечената точка в помещението.
  10. Junior Member
    Jun 2012
    Pat това не ми е първия климатик както писах по горе. В тази стая на същото място имаше друг климатик, махнах стария и на неговото място монтираха новия, стаята е същата, мебелите са същите, термометъра с който меря (пробвах и с друг) е същия. Пробвал съм с различни положения на клапата но уви единствения начин в стаята да поддъжа 25* е като настроя дистанционното на 27* и на втора степен на вентилатор (ако турбината е на авто нещата са по зле).
    ivanov_km мисля че вакумираха. При монтажа закачиха някаква машинка за около 5 минути, бръмча и следиха манометрите.
    Това с вентилатора на макс. и градусите на макс. и 50*+ ще го пробвам.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Нещо не е много ясно. Климатика е настроен на 25С, в стаята темп. казваш че е 22С, а пък входящата на машината е 27-28С. Как се получава тази разлика от 5-6С. Ако входящата е 27С, то излиза, че климатика си е преизпълнил заданието. Да няма някоя отворена врата в другата част на помещението, дето да е близо до термометъра?
    Nov 2008
    Нищо му няма на климатика. Вентилатор ауто, намаля много оборотите за да не духа силно, тъй като е близо до градусите. Имаш 3-та и 4-та степен с тях ще достигне градусите, ако искаш ауто задаваш 27 и ще имаш 25.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    Еми аз горе доло това правя - задавам 27* и вентилатор на авто и в стаята подържа 25*. Сега го държа на 26* и вентилатор на авто (мисля че работи на 2-ра степен) и в стаята е 24*. Това е комфортна температура за мен. 3-та и 4-та степен са ми много шумни. Да не говорим че и на авто е малко шумен вентилатора - сравнявам с авто вентилатора на осаката .
    И така от няколко дена ми се въртят едни въпросчета та да питам.........
    Как климатик осака подържа точно зададената температура, авто вентилатора реагира по прецизно на промяната в температурата (примерно отворя вратата на терасата или увелича темп. от дистанционното) , и прави дефрост само тогава когато е необходимо (по цели седмици не е размразявал) а климатик митсубиши не може - трябва да зададеш по висока темп. за да подържа тази която искаш, когато беше по топло при отваряне врата на терасата даже е изключвал, прави дефрост през 2,5 часа...........имам чувството че само заради едно по тихо външно тяло (наистина е много тихо) не си заслужава покупката.
    Благодаря за получените отговори и весели празници
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    Да не говорим че и на авто е малко шумен вентилатора - сравнявам с авто вентилатора на осаката.
    Бре, ти уби рибата! Какъв е модела на тая Осака?
  16. Junior Member
    Jun 2012
    Pilot климатика е OSAKA CH-12-LBP. Монтиран м.май 2006 година, свален от "служба" м.март 2011 година.
    Абе колеги да ви питам така нямали да ми харчи повече климатика като е настроен на 27* за да поддържа 25* отколкото примерно ако е настроен на 25* и успяваше все пак да подържа 24*-25*
    Поздрави.
    Aug 2011
    Ще харчи, той работи на по-висока мощност, гони зададените градуси.
    Като се зачетох и на мен не ми стана много ясно Би ли отговорил на питането на tony34al?
    Nov 2008
    Само кажи колко харчи тая Осака. Липсата на дефрост не е толкова хубаво. Във фирмата има един Хайер, все е ледена буца, но дали работи ефективно ? Митсубишито прави кратък дефрост и след това работи много по ефективно, нарочно така е направен според мен. Когато вдигаш градусите с 4,5 нагоре първо прави дефрост точно поради тая причина.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 15:27
  2. Шарп (100V) не дости зададените градуси
    От Nikolai_Ivanov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 24
    Последно: 05-06-14, 08:39
  3. Fuji 14LGC не достига зададената температура
    От poisoner във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 15-01-13, 23:41
  4. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 08:52
  5. Excell Help - градуси и т.н.
    От terez във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-04, 13:43
