Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree8Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #16
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
    Няма да стане за Русе базовия модел. Не е подходяща, освен ако няма да я ползваш само за охлажадне.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Иванов Виж публикацията
    Ще дадете ли малко впечатления за работата на машината от темата. Предстои ми покупка на климатик и се лутам между различните модели, но тази за сега най-много ми допада в ценовия ми диапазон(до 1400 лв с монтаж).
    Напиши за какво помещение става въпрос и м/у кои модели се луташ.
    Dec 2012
    Русе
    #18
    Позагледах и тези два климатика: FUJITSU ASYG 09 LMCA / AOYG 09 LMCA и Панасоник CS-RE9QKE. Помещението в което ще се монтира е кухня. Апартамента е с изложение север-запад, като стената на кухнята е северна, а на другите две стаи е запад. Апартамента се намира в тухлена сграда на 9 етаж от 10.Височината на таваните е 2,70м. Дограмата на стайте е пвц, двоен стъклопакет, на малката тераса винкел, на голямата алуминиева плъзгаща. Под мен апартамента е неотопляем, а над мен топлят само стаята над хола. В хола е сложен панасоника от подписа, а спалнята митсубишито. Тези два климатика се справят с отоплението на целия апартамент и при -15 градуса. Но неприятното е, че като паднат температурите под 0 градуса и по пода почва да се носи един гаден студен въздух от кухнята и коридора. Идеята е, машината която ще се монтира в кухнята да се включва при температури под 0 градуса, за да се избегне носещият се студен въздух по пода, и лятото при по-голяма жега. Желателно е при затворени врати на двете стай да може самостоятелно да топли кухнята и коридора. Също така ми се иска да е по-икономична от панасоника и да има комфортното охлаждане и насочване на въздушния поток на митсубишито. Поради тези причини си бях харесал това митсубиши от темата, но след вашите мнения се отказвам от него. Не знам дали има такава машина която да се побере в бюджета ми(1400 лв с монтаж). Отворен съм за всякакви предложения и марки. Лятото поддържам 25 градуса, а зимата 22 градуса. Текущите климатици се включват през октомври/ноември на отопление и се спират чак на пролет като се стопли навън.
    Този пост е редактиран от Иван Иванов; 16-03-16 в 00:59.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #19
    Ако сте доволен от Митцубишито, което притежавате направо си вземете още едно. Също може да погледнете
    Fujitsu General ASHG09LMC/AOHG09LMC
    Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR
    Аз лично бих предпочел един от последните 3, като Шарпа е най-скъпата машина около 1400лв с монтажа и е най-високия клас климатик от изброените.
    Този пост е редактиран от kokovox; 16-03-16 в 02:45.
    Dec 2012
    Русе
    #20
    Доволен съм от Митсубишито, но е доста скъп все още и за сега не мога да отделя пак такава сума за климатик. Заинтригуваха ме Мистубишито и Шарпа от предложенията Ви. Ще ги разгледам. Знаете ли, дали от някои от двата модела работи в режим на охлаждане като моето Митсубиши, в смисъл издухваният въздух да не е толкова студен.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    ... в смисъл издухваният въздух да не е толкова студен.
    Пускайте режим "обезвляжняване", по-мек е.
    #22
    Да ама не можеш да си настройваш градусите при него,и охлаждането става трудно.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Зависи от машината, при високия клас на MHI си настройваш градусите без проблеми. Мисля, че и при средния им клас можешеше.
    ... съжалявам, сега виждам, че се говори за ME.
    Dec 2012
    Русе
    #24
    Извинявам се, но във вашите постове не видях отговор на въпроса ми. Може би не го зададох правилно. При моите две машини например Панасоника охлажда с доста по-студена струя от Митсубишито. На Митсубишито струята е някак не толкова студена и лично на мен това много ми харесва. Та въпроса ми беше някоя от тези две машини - Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM и Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR - в режим на охлаждане наподобява ли тази не толкова студена въздушна струя.
    Oct 2015
    #25
    Здравейте, това за което пита колегата и аз искам да разбера. Дали има осезаема разлика на струята на духане при тези климатици. В къщи имам Mitsubishi и Fujitsu, но досега не съм разбрала за разлики в струята им.
    Този пост е редактиран от petqkslav; 06-04-16 в 11:00.
    Nov 2012
    #26
    Здравейте , днес си поръчах Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE монтажа ще е в събота . Незнам дали е тук мястото но искам да попитам за какво да внимавам когато ми монтират вътрешното и външното тяло , благодаря ви предварително .
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Иванов, за мицубиши хеви не мога да дам мнение доколко студена му е струята, но за Sharp GHR мога да кажа, че духа приятно хладно.
  16. Junior Member
    Jun 2016
    #28
    Преди 4 дена се сдибих с две Мицубишита MSZ-SF25VE и MSZ-SF35VE.Впечатленията до момента-тих (външ. и вътр.тяло) и охлаждащ (с отворени врати на целия апартамент).За по-важния въпрос - отоплението , ще пиша впечатления като му дойде времето...
    pulsedriverbg и emil vasilev харесват това.
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #29
    Привет. Днес ми монтираха нов климатик Мицубиши с външно тяло MUZ-SF35VE и вътрешно MSZ-SF35VE3, вместо MSZ-SF35VE. Не знам дали са объркали кашоните на вътрешните тела или е възможна и тази комбинация.Някой знае ли каква е разликата между вътрешните тела MSZ-SF35VE и MSZ-SF35VE3? Ще има ли проблем с тази конфигурация?
  18. Junior Member
    Jun 2016
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от bazi Виж публикацията
    Бях обещал впечатления за отоплението на Мицубишитата.Определено съм доволен,тихо външно тяло,без виене,бучене и тракане.Вътре и двата се представят доста добре,навсякъде е равномерно топло и приятно.За разхода на енергия не знам точни цифри,но сметката за ток не е лоша,очаквах по-лоши цифри.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-12-16 в 22:12.
    emil vasilev одобрява това.
  1. Проблемче с MSZ-SF25VE
    От roadster във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 42
    Последно: 29-02-20, 00:44
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. HITACHI RAK 35PEB ECONOMY vs. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ SF25VE за 17 кв. стая
    От bat_doncho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-12-14, 17:38
  4. MSZ-SF25VE ШУМ
    От Svecanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 19-08-14, 19:09
  5. Избор между MSZ-GE25VA или MSZ-SF25VE
    От gogorog във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-08-13, 15:36
