Няма да стане за Русе базовия модел. Не е подходяща, освен ако няма да я ползваш само за охлажадне.
Позагледах и тези два климатика: FUJITSU ASYG 09 LMCA / AOYG 09 LMCA и Панасоник CS-RE9QKE. Помещението в което ще се монтира е кухня. Апартамента е с изложение север-запад, като стената на кухнята е северна, а на другите две стаи е запад. Апартамента се намира в тухлена сграда на 9 етаж от 10.Височината на таваните е 2,70м. Дограмата на стайте е пвц, двоен стъклопакет, на малката тераса винкел, на голямата алуминиева плъзгаща. Под мен апартамента е неотопляем, а над мен топлят само стаята над хола. В хола е сложен панасоника от подписа, а спалнята митсубишито. Тези два климатика се справят с отоплението на целия апартамент и при -15 градуса. Но неприятното е, че като паднат температурите под 0 градуса и по пода почва да се носи един гаден студен въздух от кухнята и коридора. Идеята е, машината която ще се монтира в кухнята да се включва при температури под 0 градуса, за да се избегне носещият се студен въздух по пода, и лятото при по-голяма жега. Желателно е при затворени врати на двете стай да може самостоятелно да топли кухнята и коридора. Също така ми се иска да е по-икономична от панасоника и да има комфортното охлаждане и насочване на въздушния поток на митсубишито. Поради тези причини си бях харесал това митсубиши от темата, но след вашите мнения се отказвам от него. Не знам дали има такава машина която да се побере в бюджета ми(1400 лв с монтаж). Отворен съм за всякакви предложения и марки. Лятото поддържам 25 градуса, а зимата 22 градуса. Текущите климатици се включват през октомври/ноември на отопление и се спират чак на пролет като се стопли навън.
Този пост е редактиран от Иван Иванов; 16-03-16 в 00:59.
Ако сте доволен от Митцубишито, което притежавате направо си вземете още едно. Също може да погледнете
Fujitsu General ASHG09LMC/AOHG09LMC
Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM
Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR
Аз лично бих предпочел един от последните 3, като Шарпа е най-скъпата машина около 1400лв с монтажа и е най-високия клас климатик от изброените.
Този пост е редактиран от kokovox; 16-03-16 в 02:45.
  Доволен съм от Митсубишито, но е доста скъп все още и за сега не мога да отделя пак такава сума за климатик. Заинтригуваха ме Мистубишито и Шарпа от предложенията Ви. Ще ги разгледам. Знаете ли, дали от някои от двата модела работи в режим на охлаждане като моето Митсубиши, в смисъл издухваният въздух да не е толкова студен.
  Да ама не можеш да си настройваш градусите при него,и охлаждането става трудно.
  Извинявам се, но във вашите постове не видях отговор на въпроса ми. Може би не го зададох правилно. При моите две машини например Панасоника охлажда с доста по-студена струя от Митсубишито. На Митсубишито струята е някак не толкова студена и лично на мен това много ми харесва. Та въпроса ми беше някоя от тези две машини - Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM и Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR - в режим на охлаждане наподобява ли тази не толкова студена въздушна струя.
  Здравейте, това за което пита колегата и аз искам да разбера. Дали има осезаема разлика на струята на духане при тези климатици. В къщи имам Mitsubishi и Fujitsu, но досега не съм разбрала за разлики в струята им.
Този пост е редактиран от petqkslav; 06-04-16 в 11:00.
  Здравейте , днес си поръчах Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE монтажа ще е в събота . Незнам дали е тук мястото но искам да попитам за какво да внимавам когато ми монтират вътрешното и външното тяло , благодаря ви предварително .
Иванов, за мицубиши хеви не мога да дам мнение доколко студена му е струята, но за Sharp GHR мога да кажа, че духа приятно хладно.
  Преди 4 дена се сдибих с две Мицубишита MSZ-SF25VE и MSZ-SF35VE.Впечатленията до момента-тих (външ. и вътр.тяло) и охлаждащ (с отворени врати на целия апартамент).За по-важния въпрос - отоплението , ще пиша впечатления като му дойде времето...
  Привет. Днес ми монтираха нов климатик Мицубиши с външно тяло MUZ-SF35VE и вътрешно MSZ-SF35VE3, вместо MSZ-SF35VE. Не знам дали са объркали кашоните на вътрешните тела или е възможна и тази комбинация.Някой знае ли каква е разликата между вътрешните тела MSZ-SF35VE и MSZ-SF35VE3? Ще има ли проблем с тази конфигурация?
  Бях обещал впечатления за отоплението на Мицубишитата.Определено съм доволен,тихо външно тяло,без виене,бучене и тракане.Вътре и двата се представят доста добре,навсякъде е равномерно топло и приятно.За разхода на енергия не знам точни цифри,но сметката за ток не е лоша,очаквах по-лоши цифри.
Този пост е редактиран от avenger; 17-12-16 в 22:12.
